sem911
Весь контент sem911
  1. 06A906032TD сказали такой номер тоже пойдет,может есть дамп флешки
  2. Мужики а какой по номеру подойдет 06A 906 032 NK? Я имею ввиду NK на какую менять можно? авто GOLF 4
  3. Привет всем мужики может у кого есть оригинальный дамп от AM 29F800 06A 906 032 NK 1,8 т 2003 г Акпп Возможно блок меняли ,принесли 3 разные блоки,вот вин WVWZZZ1JZ3U693376, за ранее спасибо,вот мейл tempovt@mail.ru
  4. Привет всем мужики нужен дамп от блока 28556ja80a 93с56,за ранее спасибо!!
  5. Собрал я схемку и 2313-ю прошил все по инструкцию при включение зеленная лампочка два раз мигает и при нажатие на старт зеленый горит постоянно,но не какого эффекта мужики кто эту схемку собирал с прошивкой для атмеги 2313?
  6. Привет спасибо за прогу работает проверял пару раз на рено с блоком сименс,но вот с твинго Sagem Safir 27c512 тама стоит но там 23 пин на массе в инете нашел инструкцию там нужно на 21 пин подовать,но поигрался где то час не получается на контакты для проверки подключил лампочки для бензонасоса и для чек,может кто делал есть какие приемы? Спасибо
  7. мужики а иммо хундай купе 2008 г где находится в машине? Спасибо
  8. спасибо ссылку на Сергея можно?
  9. Привет всем,мужики чтобы работали кальки нужен UPA оригинал? Кроме у поляков у кого можно купить? Спасибо
  10. мужики у кого есть распиновка ,чтобы на столе подключить? Хочу подать сигнал проверить стрелку
  11. Это не то такой дамп заливал это похожа на 2000 г с этим дампом вообще тахометр-топлива ничего не работает,ничего прислали дамп с соседнего форума пока прибор не принесли побробую отпишусь
  12. Стрелки там не трогали вообще
  13. Спасибо буду ждать
  14. Привет всем мужики такая же проблема до меня читали внутрисхемно оригинал не сохранили авто Patrol 1998 dizel кансей 93с56 ничего в авто не работает тахо,спидометр,топливо вот дамп в прицепе,залил пару дампов с архива все работает только спидометр стрелка не поднимается,за ранее спасибо 220123.BIN.zip
  15. мужики а как можно заставить ,чтобы тахо под ХР заработало? Спасибо
  16. а через вестерн унион нелзья платить? Спасибо
  17. тоже там покупал и все нормально тфу-тфу работает и черз сом и усб
  18. Пордон это не я считывал еепром,сейчас заметил,я просто скопировал сообщение другого товарища и не даром нужно было это сделать
  19. Привет всем,нужна помощь в очистки креш ( 95910-3s100) ver1.2(eprom95256) предложение в ЛС,спасибо grash hunday sanata 2012 ( 95910-3s100) ver1.2(eprom95256).zip
  20. Привет всем,мужики у кого есть рабочий дамп можно с крешом,в моем внутреняя ошибка блока,в прицепе дамп,за ранее спасибо Прошу прошения инет глючит 95640 77960-SWA-Y413-M4.zip
  21. У меня таже проблма скин свой дамп,и еще сможешь прозвонить в авто питание АСС на какую пин приходит +30 понятно,у меня авто просто далековато,лампа иммо нашел в инете 112 пин ECU XDI ,вывод лампы иммо один конец на АСС а другой на 112 пин моторного блока, если подключить на столе так быстрее можно найти где там иммо офф,а так если Карман скан есть с последними обновлениями то сможеш вырубить иммо
  22. мужики у кого есть распин на это чудо хочу подключить на столе,лампа иммо в основном,спасибо
  23. Привет всем!!! мужики очень нужен дамп от 24LC02 стоит оно вместе ATMEL TS87C51RD2.еепром пустой тольков начале пару дампов сохранились и все,на диагностику не отвечает,может дамп еепрома так должен быть? За ранее спасибо!номер иммо 86970-08110
  24. Привет всем,мужики а когда Карманом отключаешь иммо с моторного в функции ECU кодинг у меня в кармане 2 моторный,кодинг есу там функции иммо стоит NO (иммо с замка вообще сняли) почему там нет IMMO OF-ON ? Да еще после карман скана иммо у меня горит постоянно,так должно быть? Мужики только точно нужно мне знать,за ранее спасибо
