RMX
  1. Прошивка и не поможет если авто неисправен.ГРМ по меткам? Задающий шкив в норме? Компрессия? Давление топлива?
  2. Вопрос по поводу положения 20го зуба демпфера КВ. Везьде пишут что при ВМТ он должен быть напротив дпкв. А на сколько точно должно быть это положение? У меня дпкв смотрит не чётко по центру зуба, а примерно на пол зуба дальше. Т.е. наполовину зуб а наполовину на впадину между 20м и 21м зубом. Вмт выставил по риске на маховике. И ещё. Как сюда фотку можно вставить?
  3. Купил я этот Орион. Дрова скачал, установил. Все нормально сконектилось. На автомобиле естественно. М73 Ителма 126-й Е3.
  4. Напряжение на ЭБУ и на соответсвующие контакты адаптера поданы?
  5. Так я про него и спрашивал. А это что за зверь?
  6. Орионовский K-line адаптер нормально будет с бесплатной версией проги работать? Или лучше мастеркит взять?
  7. А вот такой вопрос. Есть такой параметр B_LUSTOP "Обнаружение пропусков зажигания приостановлено". Можно ли его изменить вручную при диагностике? И если допустим мы его изменили, то он потом обратно переключиться сам после перезапуска двигателя?
