вохр
Весь контент вохр
  1. вроде если сименс свой дпкв кот стоит не меньше 2 крублей
  2. https://www.drive2.ru/l/465546693291540751/ПОСМОТРИ
  3. Подключайся к 3х пиновому разьему на моторе ипрошивай по новой.акум заряди
  4. сверлишь в пробке бака отверстие и создаешь давление
  5. был логан под блоком предов под капотом в жгуте соединения силовых проводов отгнили.ездили бел локенра
  6. спасибо. все активировалось и работает
  7. помогите активировать Motorscan TruckPro 5840 TruckPro2.14.3Final FileActivation.xml
  8. пожалуйста активируйте FileActivation.xml
  9. ну не знаю . у меня вместо вин тоже пусто и все работает нормально без ошибок
  10. ну если там дыра то будет сопливится масло
  11. на этом авто все беды от форсунок. все форсы в ремонт если их у вас делают потом на стенд для присвоения новых кодов или замена всех на новые.замена по одной не прокатывает. через месяц или меньше вылетает следующая и так по кругу.все испытано на своем опыте.когд а я искал 2 года назад нигде по россии не было проф стендов фирмы делфи с присвоением кодов
  12. вохр ответил DAWE тема в Renault, Dacia
    спиши с форсунок номера и введи их предварительно удаляя старые .вроде там 16 знаков
  13. была такая проблема на своем авто в итоге вылетела одна катуха зажигания. приколхозил от ваза с проводами и проблема ушла
  14. где-то читал не помню где .но в кодах форс нет цифры 0 есть буква о
  15. http://autoprogs.ru/diagnostika-gruzovikov-i-kommercheskogo-transporta-remont-elektroniki-223/cummins-inline-insite-778/ почитай ветку
  16. смотри слив в обратку если течет .форсы в ремонт
  17. помогите пожалуйста .нужно отключить дк 2 авто уаз330995 NEWFILE.bin
  18. привет. подскжите кто в Анапе мржет отключить иммо на уазе патриот. блок МЕ17.9.7 . друг встрял там привет. подскажите кто в Анапе может отключить иммо на уазе патриот. блок МЕ17.9.7 .Друг встрял там
  19. Опорное напряжение датчика C Соответствующие узлы - Расходомер воздуха G70 Блок управления двигателя J249
  20. кто может подсказать это правильный VCM 2 или нет
  21. киньте мне ссылочку на нормальный прибор . спасибо
  22. вохр ответил garynyg тема в Fiat
    а свеча холодного пуска работает
  23. СПАСИБО НАШЕЛ КЛАПАН ЕГР
  24. Шасси: 7H - VW Transporte Список: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56 57 6E 76 77 78 7D VIN: WV2ZZZ7HZ7H119058 Пробег: 91790km/57035miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 038-906-016-BRS.clb Part No SW: 038 906 016 T HW: 038 906 016 T Компонент: R4 1,9L EDC 000SG 9711 Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWZ7Z0G5252147 Кодировка: 0100031 Мастерская #: WSC 02756 790 00000 VCID: 254A0D8DEFFA27B 1 неисправность: 001618 - Опорное напряжение датчика -В- слишком низкое P0652 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 91790 km Отсчет времени: 0 подскажите куда копать
