artur1984g
Весь контент artur1984g
  1. Пробовал не помогает
  2. artur1984g опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Всем доброго времени суток Проблема такая не работают кнопки пассажирских стеклоподьемников со стороны водителя Где можно найти электро схему.
  3. Стартер крутит двигатель не запускается клиент утверждает что поменял насосы и ДПКВ это все с егослов, да еще там утечка антифриза
  4. Выдает пропуски воспламенения по цилиндрам, медленный отклики задних зондов но думаю это из-за пропусков Клиент жалуется на то что на горячую плохо заводится Да еще выдает ошибку 000013 Camshaft psitioner (Bank 2 Exhaust) P00D - 008 - Slow Response - Непостоянно Что это за ошибка я так понимаю это цепи хочется услышать мнение спецов За раннее благодарен.
  5. там кажется стоит штатный усилитель адаптер случайно не нужен для подключения
  6. Всем доброго времени суток Подскажите можно ли подключить не родную магнитолу к штатной электропроводке Родная магнитола стояла TOYOTA P3914 (Pioneer)
  7. Поменял датчик все пропало. Всем спасибо за помощь тему можно закрывать
  8. 01542 датчик угла колеса G-202 неисправен
  9. Подскажите где можно найти обучающую информацию по установке Webasto За ранее благодарен
  10. А канал базовой настройки какой
  11. Всем доброго времени проблема с АБС вы дает ошибку 01542 датчик G-202 подскажите где он находится и можно ли как то его адаптировать за ранее благодарен
  12. StarDiagnosis выдает ошибки B1871 запальный контур конструктивного узла R12\21 (пиропатрон боковой подушки безопасности передней правой ) обрыв это я так понимаю в сидении или в стойке
  13. Всем доброго времени суток Проблема такая авто заводится и глохнет секунд через 5 выдает ошибки 113 не кодируется контроллер HFM и 114 неверная индентификация контроллера HFM по иммо ошибок нет
  14. Мешалкой тоже можно нагрузить если захотеть
  15. А официальный дилер чем читает эти машины
  16. При адаптации дросселя нужно загрузить коробку в драйв чтоб обороты не плавали и как только начнется адаптация сразу же выгрузить при плавающих оборотах адаптация не пройдет
  17. Он относится к системе АБС
  18. artur1984g опубликовал тема в Nissan / Infiniti / Datsun
    Всем доброго времени суток Проблема такая выдает ошибку по вариатору P1585 G sensor может кто подскажет что это за сенсор
  19. И какие входные значения надо вводить
  20. Датчики в норме уровень слишком высокий у передка в нормальном положении
  21. Всем доброго времени суток подскажите как откалибровать подвеску За ранее благодарен
  22. И кто пробовал это подключать? как то сомнительно
  23. Возможно ли установить автозапуск на это авто
  24. А сам он включает регенерацию
