artur1984g
Весь контент artur1984g
  1. Проблема такая при включении кондиционера поднимаются обороты примерно на 200-250 об\мин можно ли это убрать Еще интерисует есть ли у него сажевый фильтр и включает ли он регенерацию
  2. а это что могут делать только официальные пользователи
  3. Я тоже как то пробовал все время просит он лайн
  4. esp разбирал чистый но с левой стороны забитый водосток но никаких окислов нгет
  5. Всем привет проблема такая проподает связь с ESP АКПП валится в аварийный режим, селектор не разблокируется на столе проверяли блок работает безупречно кан не просаживается авто глючит на ходу ошибки по АКПП выдает нет связи по кану с ESP, ESP пишет что нет связи блоком BAS( C1000-001) моторный тоже пишет что нет связи с ESP и EGS кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь еще выдает ошибку C1142 B24/2 -004 (esp lateral acceleration sensor): Zero point variation
  6. artur1984g ответил artur1984g тема в Cirtoen, Peugeot
    а пин код для этого не нужен
  7. artur1984g ответил artur1984g тема в Cirtoen, Peugeot
    Не много сам разобрался там похоже поменяли стойки на простые сделали телекодировку BSI т. е. убрали из списка блоков эту систему но осталось всплывающая надпись на центральной консоли и значок стойки на комбинации приборов можно как нибудь убрать это все если да то как
  8. Спасибо уже сделал тему можно закрывать
  9. Горит ошибка B2bcd может кто сказать что это такое блок перешивали сработали ремни шторка левая и водительский боковой аирбаг везде стоят резисторы
  10. artur1984g опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Кто сталкивался с системами регулирования AMVAR поделитесь информацией
  11. Скорее всего расходомер попробуй его промыть спиртом иногда помогает
  12. Вот другая осциллограмма sentra 2.rar
  13. менялась цепь и фазорегулятор не знаю для чего
  14. Подскажите как крепится звезда на колено шпонкой или она конусная?
  15. на расходомере на сигнальном проводе при включенном зажигании 1.08 при прокрутке стартером 1.8 - 2.0
  16. Осцилограмма sentra.rar
  17. осциллографом датчики проверял все в норме а вот самописец включал хаос кокой-то думаю накрылся
  18. дроссель заказал но сомнительно как-то почему только при езде на холостых все нормально
  19. после нескольких попыток завести ошибка вновь появляется (P0340)
  20. давление в норме искра есть впрыск есть компрессия норма датчики работают диагностика дает ошибку P0340
  21. Проблема такая пришла машина из другого сервиса на буксире пишет ошибку P0340 Была произведена замена цепи, регулятора фаз газораспределения, датчиков распредвала и колен вала результат нулевой двс пытается завестись и тут же глохнет кто сталкивался с такими проблемами отзовитесь
  22. Выдает ошибки P2101 и P2110 по активатору дроссельной заслонки на холостых работает нормально, стоит только тронутся с места через 500м загорается лампа дросселя и соответственно не тяги т к не работает дроссель кто сталкивался с такими проблемами коробка механика дроссель не меняли
  23. Подскажите CarProg Full хорошо справляется (не оригинал)
  24. можно по подробней
  25. Ну для начала можно же воспользоваться платным кальком на сайте
