ogerc
Весь контент ogerc
  1. Схемы у Вас нет на этот ЭБУ? что в итоге получим?
  2. Выход с ЭБУ 1.9 в. должно быть 3-3.2 в. проводка исправна ДТОЖ исправен
  3. Со стабилизатора выходит 4.9в на 7 пин идет через резистор 19 кОм, выход на ДТОЖ 1.9в
  4. С утра двигатель еще не запускался температура примерно 15-20гр. проверил на 7 пине ЭБУ при включеном зажигании 1.9в должно быть 3-3.2в., завел двигатель нагрелся примерно до 40 гр. и включился вентилятор радиатора на 7 пине было 0.9в. должно быть 0.6-0.9в
  5. Цепочка такая ДТОЖ идет на седъмой пин ЭБУ , далее резистор 19 кОм в сторону ДТОЖ на резистре1,9 в сторону стабилизатора 4,9в
  6. Стабилизатор какой маркировки должен быть?
  7. Проводку уже проверил в норме КЗ нет
  8. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 SME-101 93BB-12A650-AA Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, проверил на голодную ДТОЖ 39 кОм, проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Просмотрел форум эл.схему ЭБУ не нашел. Заранее благодарю.
  9. расшифровка неисправностей на русский ошибки 117 ошибочный сигнал датчика ECT(Монтажные соединения, датчик ECT, 998 неисправность датчиков ECT/IAT/MAF/TP (монтажное соединение датчики ECT/IAT/MAF/TP, ECM
  10. Метки распредвала должны быть в разные стороны или в верх?
  11. ошибки 998 ECT sensor/IAT sensor/MAF sensor/TP sensor-circuit malfuction. 117 Engine coolant temperature (ECT) sensor voltage low
  12. Как я понял две ошибки 117 и 998
  13. Сделал самодиагностику, записал цифры 1,9,9,8,1,1,7,9,9,8
  14. Подскажите пожалуйста где можно найти эл.схему подключения реле эл. двиг. вентилятора охлаждения?
  15. Подскажите пожалуйста какой прибор лучше для диагностики иммобилайзеров импортных автомобилей?
  16. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Renault megane scenic 1,6 16v 2000г. Не заводится, нет искры, нет импульса на форсунки, бензонасос работает, в центре комбинации приборов часто мигает индикатор иммобилайзера, ключ зажигания один с кнопкой второго ключа нет, блокировку сигнализации убрал, плюс на форсунках есть управления нет, как определить код иммобилайзера, иммобилайзер как я понимаю заблокировал систему, что делать? Заранее благодарю.
  17. Всем спасибо. На ЭБУ шел прогнивший провод заменил работает идеально
  18. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Нексия 1,5 1998. Без ДК. Плавают обороты, богатая смесь, троит, на горячую крутит как будто бы раннее зажигание, отключаю шланг ДАД работает лучше подключаю обратно, отключаю разъем ДПДЗ обороты увеличиваются работает ровно. Свечи новые, ВВ провода новые, бензонасос новый. Давление топлива в норме. Заранее благодарю.
  19. Поменять прошивку i205DZ53 на прошивку без ДК i205DX53 или есть лучше? И как её купить?
  20. Диагностику пойду делать числа 14 как соберу всю информацию и документацию.
