ogerc
Весь контент ogerc
  1. Подскажите пожалуйста есть ли разница цены перепрошивки серийных прошивок или коммерческих?
  2. Это платные прошивки?
  3. Здравствуйте. Ваз 21124 1,6 16v ЭБУ Январь 7.2 е2 прошивка i205DZ53 подскажите на какую бесплатную прошивку можно поменять без ДК? Контрольная сумма ПЗУ 0000 это значит иммобилайзер отключен? Заранее благодарю.
  4. Пользуюсь USB осциллограф Disco 2
  5. Осциллограф есть, диагностика не подходит, технической литературы нет,
  6. Как проверить регулятор холостого хода?
  7. На холодную тоже стало плохо заводиться, кручу стартер схватывает и глохнет и так раз 5-7
  8. Как можно сделать самодиагностику? Где находится ЭБУ у этих моделей?
  9. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo GLX 1.6V 1994г. На холодную идеально заводится, немного прогреется и если заглушить и попробовать завести заводиться отказывается нажимаю педаль газа плохо но заводится и на горячую не включается вентилятор радиатора. ДТОЖ поставил новый. Компрессия на холодную 1,2,4 цилиндры 14 атм. в 3 цилиндре 10 атм. давление в топливной рампе на холодную 2,1бар Заранее благодарю.
  10. При покупке АКБ проверяют зарядку под нагрузкой если меньше 13.8в посылают к автоэлектрику иначе гарантия на АКБ слетает
  11. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м KIA Sportage, дв.FE 2л. 2001г. на холодную зарядка норма 13,9 в. при нагреве двигателя зарядка снижается до 13.5 в. показания проверялись под нагрузкой. Массы подтянул, дополнительный провод сделал с АКБ на генератор, так же плюс кинул дополнительный провод с АКБ на генератор было на горячую 13.3 в стало 13.5в. Заранее благодарю.
  12. Сканматиком сбрасывал не сбрасывается Старый несколько раз пробовал переобучить не получается
  13. Хорошо Вопрос: Как активировать иммобилайзер на Калине Ответ: Заправить 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках. Собрать черный ключ. Закрыть двери. Включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка. Вытащить ключ. Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. 3 писка + 2 писка Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание 3 писка + 2 писка Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ 1 писк Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте) Мигнула аварийка, бибикнул сигнал Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели. Здесь все правильно? Замки запирать не нужно?
  14. Закрываются, через замок двери ключом тоже закрывается
  15. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Калина 1.6, 8v. Рабочим ключом с кнопки не открываются и не закрываются двери, сделал диагностику электропакета НОРМА есть две ошибки В1003 Недостаточный ток при срабатывании моторедукторов В1017 Рассинхронизация счетчика ПДУ Заранее благодарю.
  16. Выбрал загрузчик CombiLoader. Всех Благодарю.
  17. На Приоре с мозгами M7.9.7 прошивка по какой причине слетает, из-за массы или что-то другое? На каких ЭБУ кроме M7.9.7 прошивка тоже слетает?
  18. Подскажите пожалуйста сайт где можно приобрести загрузчик CombiLoader?
  19. К реле поворотов шли два провода один отключил, сейчас значок прицепа не мигает. Всех благодарю.
  20. Розетку разобрал провода отсоединил, результат 0
  21. Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. при включении аварийной сигнализации начинает мигать вместе с аварийкой указатель поворотов прицепа, прицеп не подключен. Заранее благодарю.
  22. Комбилоадер заменит Чиплоадер и Опендокс?
