Весь контент телепсих
Датчик фаз опель Вектра ошибка Р 0340
Метки проверил на месте.Маркеры как проверить. Мотортестер это прога.
Осцилла нет есть другие варианты? Тестером пробовал прыгает напруга 14в- 1в.
Уважаемые Профи подскажите ошибка р0340 Мотор х20хev заменили датчик ошибке не ушла.Провода от датчика до разьема ЭБУ целые.
Прошивки Bosch MP 7
Спасибо попробую отпишусь.
- Прошивки Bosch MP 7
Прошивки Bosch MP 7
Отключить вторую лямбду в этой прошивке можно?
Прошивки Bosch MP 7
Кто поможет с прошивкой евро 2.В блоке залита m7n21v14 евро 3 заранее спасибо.
Прошивка под кондер калина 1.6 8кл
Вот с этого момента и поподробней если есть такая прошивка буду благодарен.
Рено трафик 1.9 2003года программа диагностики
Доктора и специалисты это хорошо но их мало в основном дерут деньги а толку нет. Если есть прога в свободном полете можно ссылку.
Там k- lin или кан шина
А заводской нет?
А какой адаптер.
Запрос на вкл есть.
Сейчас в блоке прошивка b101cr01
Какой прогой и адаптером можно сделать диагностику рено трафик 1.9 2003года.Есть ЕЛМ 327 и мастеркит 913.
Нужна прошивка БОШ 7.9.7+ на калину 1.6 8кл под кондер(сам установил) глохнет на сетофорах.
Нужна схема на газомозг Stag-4 Qbox basic
Нужна схема на газомозг Stag-4 Qbox basic.Попала вода в блок и он не видит МАП сенсор.Выпаял с блока разьем восстановил дорожки не помогло.
Прошивки Январь 7.2
Расширительный бачек от фольксвагена (мячик) в 09 установить нет возможности поставить атсербер мешает. Родные пробки в расширительном бачке это просто п...ец. Вот и возник вопрос отключить атсербер а на его место установить расширительный бачек.
Прошивки Январь 7.2
Господа ПРОФИ кто поможет в прошивке I204do57 отключить атсербер.Заранее благодарю.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Лямбда может не работать из-за подсоса воздуха.Хотя сам датчик живой.
При переполюсовке TLE сразу под замену.
Прошивки Январь 7.2
У КУМА ВАЗ 2109 двигатель 1.6 8 клапанов комплектация стандарт прошивка I204 DO 57 ЭБУ январь 7-2.Обратка отсутствует.
Прошивки Январь 7.2
На этой прошивке сам катаюсь и балдею.И КУМ тоже хочет.Только у неге 09 модель.
Прошивки Январь 7.2
Господа ПРОФИ есть прошивка под январь 7-2 ЭБУ Калина. Друг попросил эту прошивку залить в январь 7-2 авто 09.После прошивки под Калину перестал работать карлсон адсербер (разные пины по включению) Есть возможность программно перевести прошивку из Калины в 09. Курочить блок не охото. Заранее благодарен.
