телепсих
Весь контент телепсих
  1. ГБО 4-е поклоение на холодную работает на бензине после прогрева переходит на газ.Логи снимались так: движок запустил и начал снимать сначала бензин в движении прогрелась перешла на газ. А вот этого мне сделать не-чем.
  2. На другом блоке бош 7 9 7 такого нет форсунки чистил.
  3. Профи спасибо что откликнулись ну вот я так понял просить помочь вы не хотите ???
  4. Или вопрос не правильно задал или никто из ПРОФИ не прочитал.
  5. Господа ПРОФИ кто поможет по логам исправить косяк в прошивке.Косяк такой: на холодную при трогании может заглохнуть приходится подгазовывать как прогреется намного лучше и при трогании и торможении двигателем подергивается.В остальном прошивка устраивает.Авто Калина 1.6 8 кл. топливо ГАЗ 4-е поколение. Прошивка и логи прикрепил.Логи собрал на гарячем двигателе если нужно на холодном остынет соберу.Железо в порядке. ECU.rar TX66.....bin
  6. Разобрал свой старый ДМВР пытался протереть палчкой с ваткой пластинку где проходит воздух и в ней по-середке пявилось прямоугольное оверстие.Ну шо выкинул видно эта пластинка боится даже легкого прикосновеня.
  7. А если вынуть ДМВР из корпуса и не вскрывая крышки будет виден измерительный элемент?
  8. Купил ДМВР взял с собой ноут подключаю показывает 1.02 возвращаю продавцу беру другой показывает 1.00 поставил на машину катаюсь.
  9. Спасибо всем за помощь датчик мне временно дали б/у поеду на базар покупать.По инету посмотрел как выбирать понял что на новом датчике должна напруга по диагностике 0.95-0.97 и никакая другая.
  10. При этом обороты 700-1400 подкинул другой ДМРВ и вот оно счастье по АЦП 1.09 а на моем 1.24.Тему закрываем.
  11. При включенном зажигании АЦП ДМВР 1.23 V
  12. Завтра с Калина Клуб Харьков Калиновод подгонет ДМРВ посмотрю а мне что-то подсказывает о замене ДПЗ. Я не экстрасес. Может я ошибаюсь ? Завтра проверю А чего при снятии разъема ДПЗ все стало на место?
  13. Прошивка сток однозначно что-бы ВАС господа ПРОФИ в заблуждение не вводить ГРМ на месте.Если не секрет чем смотрите мои ЛОГИ. Авто свое могу проэкспрементировать. Перед Я 7 2 стоял БОШ 7 9 7+ он в ЛОГАХ ничего оставить не смог
  14. РХХ менял толку ноль по АЦП ДМВР на работающем двигателе 1.3-1.5 это как нормально?
  15. Тосол отсутствует по причине переноса ЭБУ в безопасное место прошивка завод А201СО57 ехал с работы домой снял разъем с ДПЗ и все пропало.По дианостике ДПЗ работает ОК. ДУ прочистил блестит как у кота ECU.rar
  16. Похоже процику кирдык буду искать.
  17. Спасибо об этом не подумал.ЛОГ на домашнем буке вечером попробую.
  18. Снял лог сохранил на рабочем столе захожу на форум нажимаю (расширенная форма) обзор выбираю на рабочем столе ЛОГ загрузить а он пишет не может такой файл передать чего не пойму?
  19. Не могу прикрепить файл который снял с OpenDiag
  20. Господа ПРОФИ кто подскажет по снятым логам авто калина 1.6 8 клапанная ЭБУ я 7-2 при перегазовке перед светофором пропадают холостые обороты на светофоре холостые гуляют 700-1400.
  21. Пришол утопленник судя по дорожкам, на связь не выходит на рабочем столе, пропаял все, схему найти бесполезно,по К-LIANE куда он приходит?
