fazatron
  1. В двух словах... Вопрос решился практически без диагностического оборудования, т.к. лаунч в этом вопросе остался без полезен. покрайнеу мере с имиошниками chin-chang. Обычный осциллограф дискотул, прграмматор собранный на коленке на одной микрухе работающий от компорта, понипрог оболочка. и паяльник. ну и голова чуть-чуть. кому надо могу схему программатора скинуть под 24 и 93 м.с
  2. Привет всем! Значит пришел новый иммо, подложил дамп из старого и ни чего не получилось... Да еще и лаунч пдвел. в иммо заходит, в параметрах пишет состояния не определены. Засада. Покумекав и понял что в дампе скорее всего серийник иммо хранится в последних адресах. и решил переставить транзюки раскачки вместе с микросборкой генератора. накач антены появился, но старта по прежнему нет. Железо заработало вопрос остался только в подшивке ключей. Лаунч отпал в этом вопросе. Поразмыслив над этим вопросом.... Раз железо работает, значит косяк в дампе... Код, ключи на месте и серийник тоже, значит что-то не так. осмотрел фаил и подазрительным мне показался первый адрес. там значение 31, что это, откуда???? Заменил на FF, установил и.... О ЧУДО!!!! всеми ключами заводится. значит это скорее всего ошибка из аппаратного сбоя. eeprom.bmp
  3. заказан иммо б.у. о результатах отпишусь
  4. может так santafe1.rar
  5. мсх 93с56 она самая
  6. не могу в бинарном сообщение (Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа)
  7. разослал запросы по авторазборам, б.у нету только новый предлагают. засада
  8. santafe.rar
  9. Может подскажет где дабыть такой б.у. иммо???
  10. б.у иммо найти проблемма оказывается, везде только новый предлагают. даже если найду, без вина по дампу реально будет вытащить код?
  11. да пять вольт на месте. в момент включения зажигания на плюсовой транзюк приходят пять вольт и на плату генерации. скачал мануал на микруху генерации... со стороны проца пять Rx-Tx бегают, а на выходе ключей микрухи тишина
  12. иммо однозначно дохлый, на раскачке стоят два транзюка один на + шунтирует, а другой на -. тот который на - лопнул. от паял чтоб посмотреть что на базы приходит и тишина....
  13. x7msc81dp7a002816
  14. кода доступа у меня нет, но попытался войти в программирование ключей и отказ мол проверка блока не проходит
  15. схема генерации погибла, проверенно осциллом.
