slonik
Весь контент slonik
  1. Буду очень признателен. Уже скачал.Что дальше делать ?
  2. А не подскажете где лучше всего скачать эту программу.И работает ли она на 64 бит компе?
  3. Спасибо. Книга хорошая. Но я там в электросхемах не могу найти подключение свечей накала.Может из-за низкого качества схем. Или ее просто нет.
  4. Недавно купил Opel Insignia 2009г. дизель CTDI turbo 2.0 седан.Ищу электросхемы авто.Особенно интересует схема подключения свечей накала. Может кто посоветует где это можно скачать. Обыскал уже весь нет.
  5. На год Козы желаю Вам Взять за рога мечту любую. Пусть все Вам будет по зубам, И неприятности минуют. Семья здорова будет пусть, В делах сопутствует удача. Тревог пускай исчезнет груз, Финансы никогда не плачут!
  6. А где можно взять базы данных для Elsawin?
  7. А вот тут вы ошибаетесь. Я радиоинженер.И осциллограф мой основной измерительный инструмент. uncle_sem большое спасибо.
  8. Проверяли в сервисе. Ошибка P0342.Сенсор положения распредвала1.Сигнал слишком маленький.Это былонесколько месяцев назад. А недавно проверял с помощью Вагком у знакомого. Номер ошибки не запомнил. А вот надпись была такая же-Сигнал слишком маленький.
  9. Выдается ошибка-сигнал слишком мал. Хочу узнать -это датчик или неправильно стоит ремень. Как некоторые уверяют.
  10. Не подскажете можно ли и как проверить Вагкомом датчик распредвала ?.И где он у меня находится?И как узнать какой у меня стоит. Чтобы поменять. Golf4 1999г. APE 1.4л.бензин.
  11. Добрый день. У меня такая проблема. Шнурок для диагностики остался. А вот диск с драйверами успешно потерялся. А надо срочно продиагностировать машину. Не подскажете как решить эту проблему?
  12. Golf4 1999г бензин 1.4л У меня такой вопрос-Кто знает где находится общая точка соединения массы ЭБУ, минус аккумулятора и корпус авто. Может у кого есть фото? Не могу никак найти.
  13. А как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости в Vagcome?И можно ли поставить Вагком в ноут с Window7?
  14. С Новым Годом Друзья !!! Желаю, чтобы вас любили, Чтобы клад в лесу отрыли. Чтобы пить и не болеть, Чтобы есть и не толстеть, Чтобы денежки - рекой, Чтобы завтракать икрой. Чтоб карьера - строго вверх, Чтоб везде сплошной успех!
  15. 1)Может кто знает что это за 2 элемента с 3 ножками которые стоят по кругу на плате (фото прикладываю)На них написано на одном -какой-то значок 23 , на другом -какой-то значок 23 . 613 604 Это блок управления стеклоподьемником в Опеле. Внутри этой платы ставится движок. 2)Еще там есть 2 SMD диода-с маркировкой R4 .Хотелось бы знать параметры этих диодов. 36 3)Ну и стоит микросхема на 20 ног. Надпись на ней такая- 16201 JAN 02772 3206 brose Хотелось бы узнать хоть что-нибудь про эту микросхему. Прошу помочь. http://s004.radikal....cd986bcd0a4.jpg
  16. Спасибо.Хотя и не все понял.
  17. Далековато гнать. Я из Латвии. А проводку прозванивал. Я сам электронщик. Пока все в порядке. Это случается при повороте ключа зажигания. И не каждый раз.А когда работают поворотники то ток 3.5 ампера в обе стороны.
  18. По схеме это питание аварийной сигнализации и указателей поворота. А куда подсоединена нештатная сигналка (у меня Commander) я и не знаю.Авто WV GOLF4 1999г.1.4 л бензин двиг. APE
  19. golf4 1999g при повороте ключа зажигания часто сгорает F2-предохранитель указателей поворота.В чем может быть причина?Т о есть поворотник еще не включен, а пред. уже выбивает. Значит лампочки и патроны ни при чем. За неделю выбило 3 раза.
  20. А вот еще вопрос-когда я устанавливал Эльзу то выбрал только русский и немецкий языки. А можно ли теперь еще включить английский без переустановки проги?
  21. 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-10 - - - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000
  22. А какой датчик определяет воспламенение?
  23. Вот что выдает Vagcom- 16684 - Обнаружен пропуск воспламенения P0300 - 35-10 - - - Спорадическая 16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения P0304 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: 0000 0000 Сбросил ошибки.Заменил 4 свечу и высоковольтный провод идущий к ней.Запустил Vagcom-ошибка снова выскочила.В чем может быть причина?
  24. Прогу зарегистрировал. Все сделал как написано. Но открываются не все разделы. Когда вводишь данные по машине и нажимаешь запрос-получаешь ответ- Web страница не найдена. Я хотел бы побольше узнать про приборку которая у меня стояла с завода. Есть ли у меня функция борт.компа или нет. Дисплей и переключатель есть. А никакая информация на экран не выводится.
  25. Добрый день. Вот наконец то установил ElsaWin 3.9 Но как с ней работать не могу разобраться. В программе самообучения тоже мало что сказано. Почти все кнопки при нажатии выкидывают табличку для идентификации авто. И когда нажимаешь запрос-пишет что нет связи. Например я хочу посмотреть какая приборка стояла у меня в машине с завода. Как это сделать ?И как по ошибке данной Вагкомом можно определить неисправность. Куда надо заходить ?Прошу дать совет.
