slonik
Весь контент slonik
  1. А как установить базу-у меня пишет-data setup-not supported version
  2. Вот сделал диагностику.Были ошибки.Я их сбросил. Устранил кое-какие неисправности. А когда снова сдклал автоскан-появились все те же ошибки. Это что то ли они запомнились навсегда ,то ли я ничего не устранил? Вообще как правильно сбрасывать ошибки ?
  3. А можно как то Vagcomom открыть и закрыть багажник?Или проверить его концевики?
  4. А на руках это как? А чтобы он показал ошибку что надо делать? И надо ли заводить машину? Еще вот что узнал- Включите зажигание НЕ запускайте двигатель! Температура охлаждающей жидкости должна быть от 10 до 50 град. Напряжение аккумулятора должно быть не менее 11,5 В. Зайдите: 01-Двигатель -> Измерения-08 -> Группа 074 Значения по группам: 1 - Минимальное напряжение; 2 - максимальное напряжение; 3 - напряжение потенциометра; 4 - статус адаптации. Перейдите в Базовые установки-04 Запустите адаптацию (последнее окно изменится RUN -> ADP OK). Если адаптация не удалась, выключите зажигание на 30 секунд, затем включите и повторите. А если не делать адаптацию ,а просто посмотреть показания-ничего не изменится?
  5. А как проверить клапан EGR в вагкоме?
  6. А можно ли где взять этот vas gfs light?
  7. А можно ли где посмотреть пробег авто?
  8. А не можете обьяснить что обозначают цифры 01314 и 49-10 например вот здесь- Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 1J0 920 822 Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22 Кодирование: 08141 Код Сервиса: WSC 21407 Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1150306 1 Неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 49-10 - нет связи - Спорадическая Где это можно узнать?
  9. У меня есть только русская версия.
  10. Поставил наконец VAGCOM 311-2.Но есть проблемы. 1)Когда копирую файлы ошибок и потом вставляю их в Notepad они пишутся там на тарабарском языке.Что делать?(У меня стоит английская Windows) 2)При входе в Vagcom вот такая табличка- Так должно быть?
  11. Спасибо.Дошло.Завтра попробую.
  12. Вот я и спрашиваю в каком месте VAGCOMA можно узнать какие у меня есть блоки?
  13. А как узнать какие блоки(контроллеры) у меня есть ?
  14. А вот у меня еще вопрос по Вагкому-Можно ли с его помощью определить какой ток что потребляет. Вот например-при выключенном зажигании есть большая утечка тока(быстро разряжается аккум.)Можно как то узнать в какой цепи это происходит ?
  15. Поставил VAGCOM 311-2.Все сделал по инструкции.Драйвера поставил.Программу поставил,зарегистрировал.Поставил в компе и в программе COM PORT1.Но когда нажимаешь TEST-пишет-COM PORT не найден.Почему???
  16. А надо ли стирать драйвера и прогу Vagcom 409-1 при установке новой проги Vagcom 311-2?
  17. А мой адаптер не сгорит?
  18. Ну добрался наконец то до машины.Первая попытка оказалась неудачной-COM PORT not found.Ну а когда воткнул в другой USB разьем-порт нашелся и интерфейс тоже.Нажал SAVE и программа прошла дальше.Можно выбирать(select)контроллеры.Но вот выбирается только одна кнопка (17-instument)Остальные после раздумий пишут-not response.Что делать?Один знакомый говорит что у меня стоит демо-версия.Как узнать-это правда?
  19. Эльзу уже нашел на торренте.Но она занимает 19Ггб.А у меня свободно только 11Ггб.
  20. Завтра приступаю.Тогда завалю вопросами.
  21. И что все будет работать?
  22. Спасибо.А как регистрировать прогу.У меня ведь официальная прога.А в ней нет ни кода для активации ,ни кейгена.
  23. Спасибо.А куда подать 12в?У меня адаптер-USB Cable KKL 409.1 VW/AUDI OBD2 OBD OBDII VAG COM.
  24. Добрый день!Kупил шнурок c диском .Сразу возникли вопросы.Там 2 проги-Release 4091s.exe и Release 4091us.exe.и папка драйверa.Так какую прогу мне ставить? Стал ставить по порядку.Драйвер вроде поставился.Но как узнать это точно?Где смотреть ? Стал включать прогу-дошло до COM PORT OK.Interface not found. И дальше кнопка СОХРАНИТЬ не активна. Что теперь делать?Может надо подключаться к машине?
