Весь контент asixron
Audi 2003 VAG K+CAN Commander 1.4
Запишусь на недельке к окулисту,а заодно и к невропатологу.
mazda premacy
После читал ещё раз блок?
Толи я слепашарый,но в упор не вижу этот кальк в свободном полёте.
- mazda premacy
- калькуляторы для шевролет
Двигатель 21124-не греется
Конечно если ты не написал,что менял термостат,то по симтомам стопудово неиправный термостат оправляет ОЖ на большой круг.Может стоит поставить новый ,предварительно проверив кипятком.
Как правильно выпаять моторолу?
Тоже растворителем 646 отмачиваю,иной раз приходится не один раз повторять(особенно фордовский ECU попался,так чип кроме залитого сверху лака ещё и приклеен был)
Иммобилайзер на Merсedes е210
EZS-замок зажигания.
Audi A8 2000г
Изменяй строку 02B0.И про СВАП не забудь.Удачи.После отпишись,пожалуйста.
Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
Когда приезжают и сразу с порога -"Помойте форсунки,а то машина плохо работает",я предупреждаю что возможно от промывки мы не получим результата.Если настаивают-то мою хоть со снятием,хоть без снятия.
Mitsubishi Carisma 2000г
Mitsubishi Carisma 2000г -при ДТП потеряны все ключи,иммо- красный Bosch F005 V05 0065 MR 911673 внутри 93с56.Я посмотрел по каталогу с 2000 года и выше-чип PH/CR 40.Вопрос -можно ли заменить этот чип каким то другим (типа вазовского PHILIPS PCF7935),поможет ли в работе с этим чипом Гамбит или потребуется другая кейридер? Также прочитал на разных форумах ,что донгл АДС129 клона Т300 требуется переделывать под Митсубиси,что то типа там не правильно с первым пином.Как должен правильно смонтировал этот донгл? Просьба не стебаться -по иммикам только в начале долгого пути. Mitsubishi Carisma 2000г _93с56.rar
FORD Focus-2 дорестайл (начало 2008г)
А что интересно говорят коллеги которые вальнули щиток?
T-AIRBAG TOOLS 08
Спасибо xryst ,оперативно сбросил мне ключи в личку. Так что пишите ему за ключами-помогает.
T-AIRBAG TOOLS 08
Доброго Времени Суток! asixron 623C47B8-7D5E
OTOCHECK ADVANCED IMMO Now 2.0
Доброго Времени Суток!!! Name: asixron Hardware fingerprint: 46E9-1274 Заранее СПАСИБО!!!
Hundai Elantra 2007 АКПП (корейка)смотка одометра
Ондозначно NEC стоять должен быть.
Toyota A 56817 (Matsushita)
Попал для экспериментов вот такой майфун,внутри него проц NEC D178098GF.Если ли удачные попытки перевести с USA на EU шаги настройки?
Калькуляторы к UPA-USB
Вот если требуется Grandis Mitsubishi_Grandis_2004__Denso_93c46_170847km.rar
Микросхемы 27с512
Пользуюсь Тритоном,кроме заявленного 27С512 ,позволяен читать самые распрастраннёные чипы в щитках.
ВАЗ 2110 ХХ
Чистить дросельную заслонку.
- Калина -Январь 7.2+
Калина -Январь 7.2+
Парни подсобите пожалуйста снять в стоковых прошивках A201CP057и I201CP57 во флагах комлектаци и в масках ошибок упоминание о датчике фаз.У самого меня нет модулей для Январей 7.2+,в долгу не останусь._______________7.2_.rar
УАЗ Патриот
Массы проверять надо ,шпильки могут быть хороо закрашенны.
Datasheet MCU, EEPROM, FLASH
добавлю,вроде нет такой-MC9S12H256 datasheet.pdf
