billi11
Весь контент billi11
  1. Понятия не имею. Наверное тем, что сделать это могут не многие...
  2. на сколько мне известно решение на этот эбу от 200 уе
  3. какой эбу?
  4. Там стоит бош mev 946 такой же мотор и такой же блок стоит в 120i в которой в стоке 150 л.с. В кесс2 по розетке заявлен.
  5. Что кесс не пересчитал КС? Ты на столе галеттой заливал через БДМ сток?
  6. А потом конфиг у официалов не нужно восстанавливать? Просится форд гэлекси с таким же эбу на отключение сажи. Сток я кессом тоже вычмтал, читался как то подозрительно быстро-секунд 10. А вот писать сцыкотно. А лучше конечно сделать по БДМ. Тогда в случае чего и еепром родной будет.
  7. А номер по бош есть? 0 281 ххх ххх Так а зачем вам сток если начинаете? Начинайте с вытягивания своего стока с ЭБУ. В БМВ при одинаковых номерах блока и софта содержимое может различаться.
  8. Номер блока? Номер софта?
  9. Хотел обратиться к игорь-тула
  10. Где брали ориг немного дороже чем у Kazi?
  11. Эти блоки не шьются через разъём, ни в буте. Вычитать можно по ОБД, но записать не получится. Я делаю их только прогером и всё отлично получается. И чип, и ЕГР.
  12. Так что там в блоке было то? 2 шт 29f010 или одна 29F200?
  13. А в этом блоке точно флеш 44 ногая? Просто они были 2-х вариантов на сколько помню. Часть с 44 ногой, типа 29F400-эти пишутся по обд, или в буте. А есть где стоит 2 шт 29F010, так эти только с выпайкои пишутся, но читаются по ОБД.
  14. Андрюха, какой же он новичёк? Он админ получается: Ну или модератор как минимум.
  15. Поддержу. Тоже интересно.
  16. На атмосферной бензинке впечатлить априори ни кто и ни что не сможет.
  17. Вопрос решён заменой ЭБУ. Видимо в родном выбило каскад управления клапаном останова и блок постоянно был в аварийном режиме. Кто и что с ним сделал не понятно. После установки нового блока подача в режиме максимальных нагрузок поднялась с 25 (аварийных) до 34-35. Авто поехал просто замечательно. Ошибок нет. После был сделан чип тюнинг и авто просто полетел! Закройте тему.
  18. Всем здравствуйте. Ситуация следующая. Приехала на чип-тюнинг машинка VW LT35 2005 г.в. Двигатель 2.5tdi, буквы BBF. ЭБУ двигателем EDC15VM+, номер по бош 0281010638, по ваг 074906018BD По телефону человек сказал что хочет добавить прыти. Но после осмотра машины я пришёл к выводу, что её нужно сначала немного настроить. Сразу почитал ошибки: 4 Найдены неисправности: 17946 - Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/к.з. на массу P1538 - 35-10 - - - Спорадическая 18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/к.з. на массу P1619 - 35-10 - - - Спорадическая 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-00 - - 17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P1556 - 35-10 - - - Спорадическая После того как потёр осталась только: 17946 - Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/к.з. на массу P1538 - 35-10 - - - Спорадическая Я сразу обратил внимание на то, что на клапан останова бросили провод, доп + который появлялся там при включении зажигания. Ну пока я на эту ошибку внимание не стал обращать. Был сбит угол, стоял очень поздний. Я настроил по TDI-timing. Поставил с учётом износа двигателя чуть ниже зелёной линии, т.е. немножко пораньше. Затем разобрался с наддувом. Трубки к клапану N75 не были подключены вообще, а трубка с давлением была напрямую соеденена с вестгейтом. Турбина обычная, без геометрии. При этом максимальный наддув был 0.2-0.3 избытка. Я соеденил всё правильно, наддув пришёл в норму, стал 0.7-0.8 Подача топлива на ХХ была 3.5 мг, я поставил 4.0 мг. Ну тут особо не принципиально. Расходомер по диагностике в идеале, запрос и актуальные показания совпадают. После этого машина поехала намного резвее, но всё равно как то не так. И что я заметил: по ваг кому в первой группе в окне 2, где показывет подачу, и при максимальной гагрузке (3-4предача и тапка в пол) значение не превышает 25 мг, а в 3-ем окне, где показывает напряжение на дозаторе всего 2.7в. И больше не бывает ни при каких условиях. Как мне кажется это очень мало. Мотор этот 95 л.с. в стоке. У меня у самого ЛТ, только мотор AHD 102 л.с., но моя машина едет резвее, и в тех же окнах при тапке в пол 37,2 мг и 3.46в соответственно. У меня ЭБУ MSA15 По диагностике после испытаний всё та же одна ошибка: 7946 - Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/к.з. на массу P1538 - 35-10 - - - Спорадическая. Я подумал что ЭБУ из-за неё в аварийном режиме и ограничивает подачу топлива на 25 м.г. И вспомнил про доп плюс на клапан останова. Начал прозванивать провод от ЭБУ на клапан останова (120 пин ЭБУ). Звонится. Отключаю доп плюс от клапана останова-машина не заводится. Отключаю штатный провод от клапана останова и подключаю только доп плюс-не заводится!!! Т.е. обязательным условием для запуска мотора является одновременно 2 подключенных провода к клапану останова, штатный с 120 пина и доп плюс. Если чего то одного не хватает-не заводится! В чём может быть проблема? Подпален ЭБУ в этой части? Но тогда почему машина не заводится только при подаче отдельного + на клапан??? А хочет что бы провод с 120 пина тоже был подключен!? И самый главный вопос: Может ли быть ЭБУ в аварийном режиме с ограничением подачи из-за этой ошибки? Или такая подача при максимальной нагрузке для этой машины норма? Может ли кто нибудь посмотреть прошивку на этот счёт? Может я зря морочусь и 25 мг это норма? Ил всё же в аварии ЭБУ и нужно решать вопрос по этой ошибке? И как я понимаю решением вопроса будет замена ЭБУ? Очень надеюсь на помощь гуру, человек завтра приедет ещё раз, а потом уезжает на долго. Хочется за завтрашний день решить вопрос. Пишу в эту ветку т.к. тут много грамотных людей по софту. Сток считанный MPPSом прилагаю: 074906018BD-SG 3910.rar Заранее спасибо.
  19. Citroen_C5_2.2HDI_edc15_353784_ori.rar
  20. Это грузовой DAF?
  21. Что то есть, смотри. BMW X5 3.0 500775.ori.rar
  22. Может кто подскажет чем вычитать ЭБУ двигателем Хонда Цивик 2004 год мотор d16w7 Какой блок стоит не знаю. Нужно программно удалить ЕГР.
  23. Не проблема если будет такой дамп как мне нужно. Сейчас гляну.
  24. Так я не против. Только как это сделать? Я панелями не занимаюсь, но уверен что способ есть. Конечно есть ещё один способ. Найти ЛТ46 с панелью с тахометром, но без тахографа (они были такие в заводском исполнении) и слить из неё дамп. Но кто на это согласится? По этому нужно решать на месте вопрос.
