Zmeko
  1. Метки проверил все ок с ними. АЦП ДМРВ при включении зажигания 1.01. Провода поменял свечи в норме. Есть предположение что модуль при нагреве че нить барахлит но не троит на холостом . А вот давление падает при плавном нажатии на газ вызывает подозрения! Кстати если откинуть шланг с РД то при нажатии на газ стрелка манометра всегда на 3 атм. и мотор при перегазовки резвее. Может все же РД не исправен? Кстати свечи с белым налетом
  2. Не стал открывать новую тему спрошу тут. у меня ваз 21102 появилось тупизна при прогретом авто. Проверка давления показало что при включении зажигания давит 3 после выключения насоса стрелка падает на 2.4 . Холостой ход приблизительно 2.4 стрелка дрожит в районе +/- 0.1 при сдергивания шланга с РД держит ровно 3 , а вот при плавном нажатии на газ стрелка плавно опускается вплоть до 2.2.Кстати при резком нажатии стрелка сразу прыгает на 3 В пробку насос давит более 5 подскажите куда копать??? насос купил новый Утес та же фигня
  3. Ребята помогите переделали другу движку из 1.5 8V в 1.6 8V на заводской проге не хочет заводится посоветуйте что можно залить блок 2111-.....-71
  4. Да покататся а потом в прогу от Andy. Параметры 5 января и 7 одинаковые так что все получится Пробуй.
  5. Логи как и сказали выше снимать icd там выбириш 5 январь установиш связь, после этого выбириш параметры двигателя и начать запись.Стиль езды обычный т.е. как обычно ездиеш(желательно во всех режимах), а по времени я думаю минут 40(между правкой)
  6. Это прошивка J5D26T26 для января 5.1.3 тебе не пойдет Установи прогу CTP 3.21 full(сдесь на форуме есть она) и в ней можеш посмотреть какая прошивка для какого блока
  7. Добрый вечер чем прошить Lanos 1.5 СТС на блоке написано 96391857 KDAC ZXJN VM1857D152170128 :( И у кого можно к нему приобрести загрузчик
  8. Ладно усе понял вот то _____.zip
  9. Дня два назат наставил Т71 расход упал на литр т.е 12 до этого стояла заводская J5v13i02 Клапана регулировал как компрессию померял гдета месяц назад Расход по бортовику да и по чувству Давление 3 за филтрами слежу Показания сегодня сниму т.к точно не помню ....... ДМРВ ...... 037 Вот у меня лог есть правда в движении может по нему что то прояснится Прошивка заводская Ребята ошибочка вышла 3 дня назат ДМРВ был 0,996 а сейчас глянул 1,056 Вот холостова хода Вот при 2000 ваше мнение ДМРВ под замену ? ____.txt ____.txt
  10. А забыл сказать пробег 150000 тыс но я думаю что это не как не связано
  11. Ребята нужна ваша помощь 21102 расход в городе 13 литров на 100 думаю что многовато Давление в рамке в норме АЦП покоя ДМРВ 0,996 Грешил на комрессию была 12 10,5 10,5 12 сделал раскоксовку стала 12 12 12 13 динамика прибавилась, а расход остался на месте На что мне еще обратить внимание???
  12. и с 797+ работает лично пробывал
  13. Удобней будет прошивку под той распредвал поставить!!! А ЭБУ не меняй проц хороший
  14. Попробуй по логам откатать!
  15. Zmeko ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    Ребята никто не пробывал это прошивку? Какие о ней отзывы? b122hr91_D__DYN.rar
