5352
Весь контент 5352
  1. Премного благодарен за разъяснения
  2. Тобишь если катализатор пауком заменить, не трогая прошивку, на ездовых качествах это не отразится, кроме высветившейся ошибки?
  3. Или я что-не допонял, или это ссылка на открытие новой темы на chiptunere ) Зачем тогда прошивку Е3 на Е2 менять когда катализатор пробиваешь?
  4. Спасибо за совет - проверим. Подскажите в каком редакторе смотреть?, в chipexplorer 1,95 Bosch 7.9.7 нету
  5. Это сток Е2? В чем отличия не подскажете? b101cr01.rar b101cr02.rar
  6. А разве ДДК не управляет длительностью впрыска?
  7. Ясненько. А может быть, что в этой непонятной прошивке отключили у блока видение этой ошибки, а обратная связь все таки присутствует по тем параметрам которые ДДК выдает?
  8. Так как определить, что там на самом деле?
  9. Если отключен, почему прошивку пишет B104CR02 ? define.rar
  10. Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему при прогретом двигателе нет обратной связи по ДДК и чек не загорается (Bosch 7.9.7 Euro 3) и почему в таблице логов присутствуют пустые строки? Калина 1,6.rar
  11. ) А из доступных?
  12. Смотри страницу 43
  13. Подскажите пожалуйста что поставить вместо В104СR02 bosch 7.9.7 калина 1.6 8V, желательно E2
  14. Премного благодарен. Не подскажете где их найти? )
  15. Пардон, вот они ) Калина 1,6.rar
  16. Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в логах попадаются пустые строки, и иногда проскакивают параметры с отрицательными значениями?
  17. Добрый день подскажете пожалуйста почему в логах пустые строчки, и некоторые показатели иногда отрицательны
  18. Все равно не выходит. Кто-нибудь может логи расшифровывать с порт монитора. Подскажите пожалуйста логи с монитора портов.rar
  19. Извиняюсь, это была цитата
  20. 1 форсы чистые и распыл отличный 2 данный баг начался еще до замены распредвала и прошивки я мля по помойкам не собираю и ненадо такие вещи писать незнакомым людям, чревато последствиями. у себя я этим занимаюсь 3 я 7.2 нет желания ставить, м73 прикольнее, здесь никто не гадает а есть объективная информация и логи. пропуски выявлены при диагоностике( в ошибку не уходлят) , на слух троит а советы типа едь к мастерам меня не интересуют, здесь мастера есть опытные и мы найдем решение
  21. Видит. Шнурок есть, просто не сразу понял что Л линии на калине нету :)
  22. OBD 2, Драйвера стоят, 12 В в колодке есть, СОМ указан; Единственный момент: при первом подключении адаптера воткнул Л линию на реле бензонасоса в колодке, после чего поменяли транзистор. Может там еще что-то сгореть? И как возможно этот адаптер проверить на работоспособность?
  23. Всем привет. Подскажите пожалуйста в чем проблема? Калина 2008 г.в. 8 кл. Норма. Адаптер Орион Ни с одной из перечисленных здесь программ не выходит на связь 71 контакт ЭБУ с 7 контактом диагностической колодкой соединен. Заранее благодарю
