centner
  1. Спасибо, если что-нибудь обязательно сообщу, т.к. на форумах такая проблема существует с 408 NFU.
  2. 7.06 тоже пытался, но буду пробовать. Ещё раз - сам на таких машинах КК прописывал? И с дампом поможешь?
  3. Здравствуйте! Подключался Лексией референс В, ДиагБокс от 6 до 7.83, включая английские версии. Ипытался через другие машины. Олегу Черепанову: ну не пишется КК в этих двигателях на 408 с механикой. Олег именно на этих машинах ставил? За дамп буду признателен, цену сбрось в личку. Живу в Подольске, можно встретиться и проверить
  4. Здравствуйте! Прошу помощи. Ищу сток на Peugeot 307 1.6 NFU ME7.4.5 полный дамп. Поясню: Peugeot 408 2012 года 1.6 NFU ME7.4.5, пытаюсь поставить круиз-контроль. Не прописывается в BCM. Нашел человека в Перьми, он согласился помочь, сравнить структуры дампов и добавить чего нет, но для этого необходим дамп от 307 на них КК ставится. Спасибо.
  5. Привет! Какие пакеты и стоимость
  6. Вот и хочу выяснить, а проблема в следующем: со слов хозяина машина тупит, подключил сканер, ошибок нет, но в параметрах необычное поведение 2 лямбды: при вкл зажигании сигнал висит 0,28В, запускаем тоже 0,28В постоянно независимо от режима, ещё эбу выдаёт, что нагрев выкл., замерял напряжение (обогрев) на разъёме всё есть и масса. Хотел прозвонить от разъёма до блока или проводка или блок.
  7. Плиз, помогите, нужна распиновка эбу ниссан альмера 1,5 2005 год блок ME C32-241 B15806. Спасибо
  8. Привет! Прибор ещё в продаже? Скинь номер, созвонимся
  9. Привет! Посмотри возможно поможет. Пассат СС. СС.pdf
  10. Привет! Ответ пришёл: Здравствуйте. К сожалению пока нет данных ни по цене ни по техническим характеристикам. Прибор еще в разработке и все меняется в процессе. И если у вас мало времени, то боюсь ждать МотоДок 4 нет смысла. В этом году прибор очень маловероятно появится на рынке. C уважением Аксенов Д. В. d.axenov@quantexlab.com ICQ: 499188737 А жаль, хорошее никогда быстро не бывает. Буду искать альтернативу. За ответ им спасибо, оперативно и правдиво.
  11. Постараюсь написать официалам, если ответят.
  12. Здравствуйте! Хотелось бы обсудить и послушать мнения по готовящемуся к выпуску новому MotoDoc IV. Возможно кто-то, случайно, обладает информацией о нём и главное цена. На оф сайте скупо и практически ничего нет.
  13. Всем привет! Закончилась лицензия на ESI Tronic 2015/2, нашел эту тему. Прошу подсказать: купить минимальную лицензию и активировать остальные сектора (это возможно?) и что такое ID и где его посмотреть? Есть 3 DVD 2015/2 A1, A2, В1, если кого интересует пишите поставлю на раздачу. Спасибо
  14. Всем привет! Закончилась лицензия на ESI Tronic 2015/2, нашел эту тему. Прошу подсказать: купить минимальную лицензию и активировать остальные сектора (это возможно?) и что такое ID и где его посмотреть? Спасибо
  15. Доброго времени суток форумчане! В диагностике начинающий. BMW X5 4.4i 2001 E53 448S2 Нет заряда АКБ. -Прозвонил цепь Ген-Акб (со слов хозяина Ген новый) при снятых клемах "ок", проверил массу "ок". -Осмотрел 2-х контактный разъём на Ген (по схеме 1 контакт на предохранитель 7.5 А F10.5 , 2-й на ЭБУ двигателя (13 пин) звонил, поджал клемы на фишке. - После запуска двигателя на ХХ зарядка 13.9-14.2 (до этого 13.5), но при движении зарядка падает, АКБ разряжается до 10В. Вопросы: 1) где искать ещё? 2) место расположения пред. F10.5 (в бардачке или в багажнике)? 3) перед этим меняли рул/рейку возможна ли связь? Также хозяин жаловался на разряд АКБ за сутки. Фактические параметры центрального блока ZE 1.2 э/потреб. стекл/подъёмн. сзади слева 0 А, справа 0.2 А. Вопрос: ток покоя велик или для этой машины норма? Согласен,что пока ещё дилетант, но прошу понимания и помощи. Спасибо P.S Подключался Bocsh KTS 570, схема из KTS, при выборе группы сканирования не смог подключиться к Распределителю электроэнергии (что это может быть?) Снял осцилку. Рисунки образцов из WDS и KTS авто ХХ 2000 об Может кому пригодится:
