новичек 12
Весь контент новичек 12
  1. какой сканер через диагнозу трет?
  2. Почистите кто может крешь не бесплатно, у меня калька нет на бехи. БМВ 3 серия. 2007г. SRS BOSCH 0 285 010 062 65.77 -9122500-01 E89x-06-09-450 MRSZ5 NR 31912250001S 95640.bin
  3. вот фото. эпрома там нет, нек стоит. а танго только эпром делает.
  4. Ляунч пин просит чтоб ключ привезать, где пин то взять? И какой чип там стоит, у меня полная утеря. Гдето читал что ID-48, но его скорей всего подготовить надо, а как не знаю. Пробывал X-100 писать, не пишет, ошибка выскакивает. Не знаю что делать с этим авто, может кто пнет в нужном направлении?
  5. Нужен сток на RENAULT Trafik_2,5_EDC16CP33_2007_0 281 014 208 механика коробка 1039S14799
  6. Нужен сток на Civic 2007г 1.8L 103кВт 140лс ECU 37820-RNA-E63 если у кого есть, буду признателен
  7. ошибки 2D. 12G. 7G. 8G. 9G. 7D. а когда ставлю другой комп не родной, то селектор и первый соленоид только остается, остальные уходят. получается что в компе проблема
  8. скорее всего комп, потомучто, когда ставлю другой, пусть с другим номером,ошибки только по 1 соленоиду и неправильное положени селектора. в текущих смотрю, вместо порковки, нетралку показывает, а вместо 2, пишет не активна, вообще это положение не видет. остальные режимы видет точно. не пойму что у него там за селектор стоит и как он переключается
  9. У меня со второй коробки мозги остались, я их прям на весу подкинул и все тоже самое. Остается что комп мертвый, буду тогда комп искать, больше не знаю что
  10. Вот и я уже незнаю куда копать, проводку всю прозванил от компа до соленоидов, ве звонится, все по пинам. А комп соленоиды не видет. Плюса все есть, минус тоже. Я думал может проводка не та, заказал другую косу на коробку, все тоже самое.
  11. А можете еще глянуть какой номер моторника должен стоять, их тоже два лежало? С этим номером, который вы сказали, висят ошибки не правильное положение селектора и обрыв или замыкание соленоиддов 1, 2, 3, 4, подкинул другие мозги, все тоже самое. Проверил проводку, к соленоидам, все целое, все звонится. Не могу понять в чем дело
  12. Именно с таким номером и лежал в богажнике второй комп, я его ставлю и ошибок куча по всему что есть в коробе и не трутся. Что еще может быть?
  13. Проблема следующая. Приобрел данное авто с нерабочей коробкой автомат AD4013. клробка была мертвая, вскрытие это доказало. Я купил контрактную коробку, поставил, едит но в аварии, в третьей скорости. Ошибки по 1 соленоиду, датчик скорости и неправильное положение селектора. Дело в том что эту машину кто только не делал и спросить щас неского что с ней было. когда я ее забрал, в багажнике лежало два компа на коробку и я незнаю какой комп стоял на этой машине. На одном ошибки которые я описал, а ставлю другой, так там вообще жалуется на все что есть в машине. Может кто знает какой комп должен стоять на этом авто. Вин я прилагаю и фото компа который щас стоит. скажу сразу, проводку менял, ошибки теже, значит не в ней дело. Мозги в сборе, другие подкинул, тоже самое, теже ошибки, вот и думаю, может родной ком потеряи и другие пробывали подставить? VF1BAOF0216678592 1997г. Двигатель К7МВ703 66 КВТ 89.8Л.С. Коробка AD4013. Эта коробка стояла на моей машине, я поставил такуюже, может какаето другая должна стоять, уже и незнаю. Это комп который стоит с тремя описанными выше ошибками SIEMENS S103750004 C. HOM7700870572 7700102638 -E , это все что на нем написанно.
  14. Проблема такая, volvo s80 99г. сел акум и викинула все ключи, ключи я положил тангой, теперь стартер появился, но не заводится, я думаю синхра слетела. Посмотрите кто знает где она лежит, подскажите как поправить. Ддампы прилагаю флешь TB28F400 и eprom MCU 95p08 TB28F400.BIN MCU EPROM 95P08.bin
  15. нет, нечем это зделать. TECH 2 сможет это зделать или нет? я ошибки читал ляунчем, а тесн друган заказал, но еще не прищел, вот и интересуюсь, сможет он это зделать или нет
  16. тоесть если я правильно понял, то в ТСМ надо забить вин машины и все?
  17. я же написал, что новый только блок коробки вместе с соленоидами. у круза комп двигла и коробки не вместе, как скажем на тоете а раздельно и стоит он в самой коробке, а блок управления двиглом остался родной. с него то прога и неопределила вин
  18. нет, у них ни версия по неопредилилась, а через тис2веб они несмогли опредилить вин авто и сказали что, еслибы авто в россии собиралось, то все зделали бы, а так авто из кореи, не можем
  19. мозги поставили новые
  20. Вот в этом и весь прикол, эти самые дилеры и отправили клиента, сославшись на то что еслибы машина была бы российской сборки, то закодировали бы блок, а так это корея, извините не можем. Както надо вопрос теперь решить, както же это делается? Прибором же какимто можно со старого компа считать кодировки и в новый прописать?
  21. неужели некто ничего подобного не делал?
  22. Проблема такая, приехал Chevrolet Cruze 2009г. 1.6V. со слов клиента на машине вышел из из строя комп, ошибка была на какойто соленоид, он купил новые мозги поставили ему и щас машина в аварийном режиме, ошибка по коробке Р0602, а по движке Р0700, жалуется на трансмиссию. Я так понимаю надо блок новый закодировать, а как, неразу не делал. Подскажите как это зделать и чем?
  23. тему можно закрывать, прописал, завел
  24. Nissan lafesta 2007г. Проблема такая, челы пытались дописать чип для сигналки, дописали, но на щитке загорелась вся гирлянда, затем они все опять стерли и заново пытались прописать, но пока все делали, потеряли родной чип. А чип который они дописывали был от ниссана тииды. PCF7936 логин известен, принимает. теперь так как родной чип они потеряли, пытались дальше привязать второй чип от тииды, но ничего невышло. посмотрите, может они дамп затерли? пробывал ложить в танго, но не подьодин ниссан непринемает. дамп прилагаю nissan lafesta 2007g BCM.rar
  25. Большое спасибо emz? все получилось, ошибка ушла, лампочка потухла
