Весь контент Толя
круз 2013 блок безключевого доступа
ок, гляну там, потом сообщу, спасибо
нет, искал не нашёл, если будет информация то клиент приедет, проверю, сообщу потом
подскажите пожалуйста где находится этот блок? лаунч его видит, ошибок нет, а текущие данные не видит, грузится до бесконечности. а вот сканматик этот блок вообще не видит
lend rover supercharged 2005 замок ремня безопасности
в замке датчик индуктивный стоит, не стал разбираться, программно отключил этот замок ремня.
- kess v2 китайский клон
ремень безопасности водителя
здравствуйте, подскажите пожалуйста в защелке ремня безопасности что стоит, чтобы поставить эмулятор? чтобы ремень всегда застегнут был
доброго времени. приобрёл данный девайс, можно им прочитать и записать Gs400 2001? который в 160 кузове, в меню не нашёл его. 1uz-fe
lexus rx350, 2008, Европа, srs
на плате подписаны, разобрался
здравствуйте, нужна электросхема блока srs, именно Европа, или распиновка
- kia cerato 2014 подогрев руля
а кнопка включения на панели, как управляет питанием?
здравствуйте, при зажигании греет руль, индикатор на кнопке не горит, кнопка не реагирует, в митчеле не нашёл схему этого подогрева, что управляет подогревом руля и где находится?
nissan terrano 1998 дизель immo off
ниссан терано 1998 B58258(24c02).bin
здравствуйте, Nissan terrano 1998, эбу 0 201 001 550, возможно ли на этом блоке сделать immo off? еепром b58258 (24c02). без неё заводится на 5 секунд. несколько дампов пробовал, не идёт. накачки на антенне нет, ошибка в нем только иммо
Е36 m43 1996 isn
пробовал дамп 512 с известным isn, тоже не пошло, завёл только с связкой ews. может этому dme нужен какой-то другой эмулятор. короче так и оставил.
Е36 m43 1996 isn
так и не найду isn, вот дамп ews, 4 ключа там и вин, может кто подскажет isn для эмулятора. просто в этом кузове нет проводки для ews ews36.BIN
- Е36 m43 1996 isn
- Е36 m43 1996 isn
Е36 m43 1996 isn
доброго времени. помогите найти isn c этого блока, для эмулятора, думал что 0116, не то вроде. 0 261 203 661. считал как 512 и 256, нет маркировки на ней. вроде как 256 она. e36 512+256.rar
E70 не включается кондиционер
У компрессора 1 масса, и 2 плюса сама муфта и клапан в компрессоре. Компрессор управляется блоком комфорта, там ключи bts443p, при активации клапана все ок. При активации муфты, включается на пол секунды только, в защиту уходит, ток 9 ампер, с лампочкой все нормально,выходит межвитковое в муфте.
Платная помощь по очистке crash
Знаю, нет стара
WDBUF56X37A997550
Здравствуйте, w211, 2005 г.в. Блок 0 285 001 880, Cr16. w211.rar
