Весь контент fanka
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
ALEX пишу уже второй раз может заметиш меня, - нужно обновления Diagun S/N 980540295500, ПО 4.3. Заранее спасибо.
Чем почистить краш в блоке 3DO_909_601E
Не получится сделать ни тем ни другим, здесь К-Лайном даже не пахнет. Здесь CAN шина.
Audi A6 1.8l 1996 - драйвер управления катушки BOSH 30237 ?
Audi A6 1.8l 1996 - драйвер управления катушки BOSH 30237 здохла одно управление ,знаю что можно перебросить на другие выводы но не могу найти распиновку микросхемы.Поделитесь кто делал. У меня накрылся 4-й вывод микросхемы .
Opel Kadet 1.4 C14NZ 1991
Opel Kadet 1.4 C14NZ 1991. Накрылся ЭБУ , точнее управление лямды.Показывает подпор 1,15 Вольт. Подскажите есть возможность прошить ЭБУ без лямды? Открыл а внутри моторолка MC68HC11E1. Или может у кого есть схема этого блока,попробовать отремонтировать?
как вастонавить адаптер vag tacho 2.5
А мне можно прошивки скинуть ? У меня 2.2 хочу обновить до 2.5,2,6 . Спасибо.
Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34
На панель приборов имеется два разъема: серый 30 пин и красный 15 пин В сером разьеме : 25 - GND 16 - +12в 27 - +12в 23 - SPEED PULSE - какой вывод сигнал тахометра ?
Посмотрел схему но вывода что идет на тахометр не нашел.Сканером обороты двигателя вижу, значит от моторника должно выходить сигнал. Просветите пожалуйста. На приборке 2-а разьема : 30 pin и 15pin.
разархивировал , а какой прогой открыть эти файлы.
Блок управления мотора Siemens SIRIUS 34 - нужна распиновка разьема , на какой вывод выходит сигнал тахометра. По автодате нашел только SIRIUS 32,там сигнал к приборке выходит на 70 -й вывод.Померил подпор 12вольт.При кратковременном касании на массу этого вывода на приборке загорается спираль накала, хотя это Renault Megan/Scenic 1,6l бензин 2002г. Может суда установили приборку от дизеля,хозяин говорит что так купил. Подскажите распиновка разьема блока управления Siemens SIRIUS 34 .
Autoscanner Opel 1065
пробовал свой собранный адаптер v1.0.1.4 с прогой V1.0.1.71 что выставили здесь - не работает , предупреждает что заблокирует адаптер. так что нужна прошивка под эту версию.У кого есть прошивка выложите пожалуйста, уже срок давности истек,появился с CAN, уже не так актуально.
VW Transporter T5 2.0L 2004г
нашел питание 5вольт идущая к моторолке(процесор) дорожка была окисленная , исправил. Теперь показывает при незаведенном двигателе 14,5вольт - сигналка закрывает_открывает двери, тоесть работоспособность возобновилось.Когда заводишь 16,5вольт.Это вагком показывает,ошибка не появляется ,хотя показания на 2вольта завышенны.Главное что уже нескачит хаотично с 15 до 20 вольт.Разъём блока чистил , провода целые(живые).
VW Transporter T5 2.0L 2004г - проблема с модулем комфорта? Центральный модуль систем комфорта Номер Блока Управления: 7H0 959 433 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 52-00 - напряжение питания слишком велико Уважаемые знатоки все измерения провожу на незаведенном двигателе, во всех других блоках-моторник,аирбаг,абс напруга в измерительных блоках в норме 12,5вольт. Массу и напругу на входе блока комфорта мерил цифровым тестером - 12,5вольт. Отсуда вопрс - что может заставить напругу скачать хаотично ? С этим я еще не сталкивался.
и мне пожалуйста прошивку 10171.
VW B5 98г
Попробуй почитать этим девайсом -- VW SIEMENS Airbag Tool 3.0 Только надо собрать адаптер и прошить атиньку.Если надо могу скинуть тебе схему и прошивку. А если не получится вскрывай блок и выложи что за процесор стоит.
прогер для моторол серии MC9S12
3-я часть Hcs12.part3.rar
Вот вторая часть- Hcs12.part2.rar
Вот прога.Попробуйте может у вас заработает.Сразу предупреждаю схема и програма не моя ,свободно лежала на http://www.allactivex.com/download.htm. Hcs12.part1.rar
VW POLO 2001 Airbag 6Q0 909 605 A index 05
Не работает . Подключил на столе без аирбэгов , читаю сканером vagcom - нет кодов неисправности.Пробовал другие дампы с таких блоков но с другим индексом и кодеровкой - на некоторых не видет боковых датчиков .
VW POLO 2001 Airbag 6Q0 909 605 A index 05 SME 5WK4 2867 *00319D21M6Y5* 31000503 E Присуствует ошибка 65535 - неисправность PCM. Прочитал блок,дамп выкладываю может кто посмотрит или подкинте рабочий для проверки чтобы понять причину. 6Q0909605 A 1C AIRBAG VW5 03 0004.dtc65535.rar
Выложу обьязательно,сайт тот накрыли.
VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147
Клиент нашел на разборку б/у блок аирбэга правда с другим номером bosch 0 285 001 146.Пришлось отключить пасажирскую подушку,видимо в комплектации этого блока она отсуствует.Лампа на щитке после старта мотора тухнет, сканером смотрел на наличие ошибок - все ok.Клиент доволен ,хотя работает только водительская подушка, короче он в курсе. Всем спасибо за поддержку, тема закрыта.
Honda Acord 2000г airbag model No. 77960-S1A-G93-M1
На машине нет обд разьема. - так написал в первом посту, не писал что воопще нет диагностического разьема. Читал через 5pin разьем.
А можно по конкретнее.По разьему выгледит как здесь выкладовал TMS.rar.Подключился сканером,подал питание как указанно на рисунке,но нет конекта.На машине читал без проблем.Может здесь на рисунке ошибочно указанно ? Подскажите кто делал такой блок - +12,GND, K-line.
Блок снял давно с машины ,надо на столе , машина приедет быстро установил и все готово.Во вторых не уверен в работоспособности приблудой что продается для Хонды под TMS320 через ОБД, с Китая прислали .
Honda Acord 2000г airbag model No. 77960-S1A-G93-M1 Проц. 65426722018 S1F36002PG 1988 TI 980 F20-45A318W нужна распиновка блока аирбэг. хочу подключить на столе и почистить крэш приблудой что продается для Хонды под TMS320 через ОБД.На машине нет обд разьема.
