fanka
Весь контент fanka
  1. проблема не в оборудовании, человек был у несколько диагностов никто не смог связатся с этим блоком. Прозвонил 9 вывод диагнозу , по схеме идет на транзистор а потом на бошовскую микросхему 30257. Подскажите что это за микруха и если есть аналог.
  2. привет всем !кто поможет с обновлением DIAGUN S/N980540295500
  3. пытался диагностировать лаунчем DIAGUN.
  4. Вот дамп прочитал, кто знает назначение вывода 12 - что идет на генератор и вывода 6 - что идет на центральный замок? и что за сигнал ? будет выходить на связь блок управления аирбэг без задействия этих выводах? S40_1998.rar
  5. VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147 нет связи по диагностики ? VOLVO S40 1998 2.0 бензин - блок AIRBAG bosch 0 285 001 147 нет связи по диагностики ? Пробовал на столе - тоже самое нет связи.Вскрыл сам блок , визуально никаких повреждений не обнаружил. Может проблема в прошивке процесора управления?Подкинте у кого есть для сравнения. Проц. - ZC444314CFN3 BB34460 B58242 3E82K QMZXX972 -это MC68HC11E20
  6. подкинули прогу с оригинала - заработало.проблема всетаки была в проге.
  7. пробовал 6 прошивок - всеровно появляется ошибка 65535 - неисправность PCM. Подскажите что делать ?
  8. до чистки присутствовала эта ошибка,подобную прошиву залил,зацепил все эмули где стрельнуло всеровно пишет - 65535 неисправность
  9. В архиве лежит родной дамп .Читал прогером Triton и Pony снятую с блока аирбэг - подстраховался , такчто о кривизны дампа речь идти не может(до меня никто не лазил),разве что во время сработки системы SRS в дампе чтото изменилось.
  10. все ровно присуствует ошибка 65535. Подскажите где недотер?
  11. Забыл написать , на машине меняли коробку , пока нашли демпфер стоиала гдето 1,5 месеца. До замены каробки мотор работал отлично.
  12. fanka опубликовал тема в Mazda, Ford
    Ford Fusion 1.4 TDCI 2002год колбасит на холостом ходу. Ошибки прочитал- P0269-Cylinder 3 - contribution/ balance fault P0272-Cylinder 4 - contribution / balance fault P0266-Cylinder 2 - contribution / balance fault P0263-Cylinder 1 - contribution / balance fault P0336-CKP sensor-range/performance problem 40155-Data bus,instrumentation control modul-no comunication. P0563-System voltage-high сбросил , после 5 минут работы опять появляется Подскажите где искать , с чего начать?
  13. AIRBAG VW5 6Q0 909 605 R TRW Хочу убедится в правильности чистки крэшдаты. Дампы прилагаю в архиве. 6Q0909605R.rar
  14. Разобрался. здесь одноступенчитая система безопасности.я установил лишние эмули. Всем спасибо.
  15. Поставил эмули - 2,4 Ом Горит лампа аирбэг ошибки B0013 - Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия2) Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя Низкое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки водителя Короткое замыкание запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия 2) с другой запальной цепью B0020 - Высокое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) Низкое напряжение запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия 2) Обрыв запальной цепи пневмоподушки пассажира (Стадия2) Высокое сопротивление запальной цепи (стадия 2) пневмоподушки пассажира Может надо другие номиналы? Подскажите кто знает.
  16. Не могу обратно перевести bin в S19 чтобы записать в мотю clear . Может кто поможет?
  17. вот прочитал как надо. Очень странно: адреса где одни FF при чтении прогером "подекс" в дампе S19 не записываются. При переводе в bin пришлось дописать. перевел в bin , почистил. Проверьте на адекватность. Не могу обратно перевести в S19. Может кто знает как? Мой прогер только S формат понимает. 13 137 906.rar
  18. VVlad не обижайся , у меня интернет dual - up , проще сам скачаеш пока я выложу. Вот ссылка: http://elmicro.com/files/starprog/
  19. Я тоже с таким форматом никогда не работал. Открыл прогой StarProg - гуглем найдеш.
  20. вот без крэша - проверьте на адекватность. opel.clear.rar
  21. проверь .S19 на адекватность пожалуйста , для меня это очень важно.
  22. файл .S19 прочитал с прогером "Podex" правильно?можите проверить?
  23. OPEL ASTRA H SRS 13 137 906 FU маска проца 1L40K MC9S12DG128E прочитал с прогером "Podex" , но формат файла .S19 .Перевел в .bin . Проверьте у кого есть возможность,мучуюсь уже 2 недели. opel.crash.rar
  24. fanka ответил o717ka тема в Адаптеры
    а мне прошивку можно OPEL Scanner v1.0.1.71 ?
  25. Еще не понятно с Reset,при нажатии конекта нет никаких изменений стоит 3,5Вольт, хотя когда нажимаеш кнопку Reset на самом прогере наблюдается падение с 3,5Вольт до 1,5 и обратно.Не понятно почему после некоторого времени выходит из строя BS170.
