fanka
Весь контент fanka
  1. обязательно куплю упу , но пока собираю бабки. смысл есть вдохновляет когда получается . А что насчет назначение ручного переключателя скорости обмена понятно? - можно подробнее.
  2. Вот нашел такой прогер для моторол серии MC9S12.Собрал ,при конекте пишет Interface Version 1.5 Пробовал подключится к MC9S12DG128E конекта нет. пин15-BKGD (поднял) пин30-reset(поднял) кварц на 4МГц так оставил,питание подавал штатное на весь блок. Уважаемые спецы может гляньте на этот прогер,может у вас получится разобратся с ним. Програму скачайте с сайта,остальное в архиве. MC9S12.rar
  3. А через какой адаптер она работает? Хочу пробовать на комбо 2007
  4. а как они выглядят,и распиновка блока аирбэга если есть,по каким выводам они подключены?
  5. Залил дамп ,крэша нет.Выскочили ошибки -15 и 16 ,это front colision sensor right и left. Проверил а их нет , со слов владельца рихтовщики их отрезали и выбросили, а может их в смятку ,удар был спереди -это не важно .Проблема как их сэмулировать и на каких выводах,тоесть распиновка.
  6. Нет у меня Wis. Может глянеш пожалуйста.
  7. Mercedes Vito 2.3TDI 1999 как подключить спидометр? Было с АКПП сейчас спецы поставили механику. На коробке 2-х контактный датчик скорости. На разьем что шел на АКПП есть два экранированных провода.Куда и как сделать сопряжение? Поделитесь инфой,может есть распиновка самой приборки ,на какой вывод стоит датчик скорости?
  8. Toyota Corolla 89170-13040 231000-2440 -почистить крэш. 89170-13040 231000-2440 s220 crash.zip
  9. Mercedes Benz E-класс (W210) руководство по ремонту Перезалейте пожалуйста http://depositfiles....-W210.part2.rar. Ссылка битая.
  10. Значит проблема была в этой катушки .Пропаял ,звонится сейчас около 40 ом. Проверил на машине,заводится.Все нормально.Всем спасибо.
  11. На брелке нашел несколько мест где был непропай, устранил. Вопрос , на обратной стороне платы брелка находится катушка намотанная тонким проводом.Она подключена одним концом к микросхеме E23LG1D а второй висит в воздухе.Ана у меня не звонится. Сколько должно показывать?
  12. проблема в иммо ,давление топлива в рампе есть.Нет управления форсунок и катушки , + присуствует.
  13. Машина приехала на буксире,на табло показывает перечеркнутый ключ.Ланч номер ошибки не показывает но пишет что система Safty.В самом ключе нет чипа,сам блок управления двигателя видно вскрывали . По словам клиента машина заводилась с этой ошибкой на панели приборов,значит здесь прога без иммо. Прошу помощь разобратся.
  14. Peugeot 407 - сделать без иммо? Вот данные: Magneti Marelli IAW 6LP 1.12 56CBX1M3F 081.05 MM-CMME 6LP1 CEM1 HW. 16.560.184 HW.9657649280 SW 16.739.044 SW 9657439780
  15. Здесь карточка.
  16. Мнял свечи ,реле накала подкинул с рабочей машины ,нет тут чтото другое.
  17. Проблема с реле свечей накала .Все свечи проверил,рабочие.Реле новый поставил.Двигатель не запускается,даже стартер не крутит со вставленным реле свечей накала .На табло пишет INJECTION DEFLANTE.Ошибка DF017- Preheater unit control circuit ,short-circuit to +12v. Прозвонил все цепи самого реле - нет никакого замыкания на +12в и массы.Снимаю реле свечей накала стартер крутит и если на улице тепло двигатель заводится,тоесть на горячию заводится без проблем.Не знаю что дальше делать.Посоветуйте пожалуйста.
  18. fanka ответил ALEX тема в Адаптеры
    У меня не получается с шиной CAN.При тесте (на столе без авто,только подключаю +12в.) выдает : K1 - OK K2 - OK CAN- not ready. Схему проверил с atmeg-и к mcp2515 и pca82c250 - ошибок нет.Прошивку заливал пару раз-не помогло. Может CAN определяется -OK когда видит блоки в автомобиле ? Как разобратся ,может кто подскажет ?
  19. Пожалуйста, и мне в лс скиньте
  20. Короче , клиент позвонил и сказал что решил проблему. Соскачил какойто разьем с гидравлике руля. прямо на самом блоке. стоит слева спереди. видно при аварии повредился разьемчик. Управление здесь по CAN шине, поэтому видно это и блокировало шину. Тема закрыта.
  21. Объясни как установить.Куда все это вводить?При запуске проги жалуется на вирус.
  22. На эту фабию точно знаю что K linne , месяца три назад я ему креш снимал,эмули ставил,поэтому он ко мне приехал. Да ладно что гадать ,сделаю диагностику ,о результате напишу.
  23. Почему появилось ошибка в блоке аирбэг,ведь он по К line , со слов хозяина это появилось когда на авторизированном сервисе читали гидравлику(там CAN шина).Интересно что могли там замутить. А можно по подробней Avtosantehnik - сделай диагностику gateway ( инсталяционный лист) .
  24. DAN E52A4622-9AE3 спасибо.
