Весь контент lenar555
- Прошивки М7.3
Прошивки под распредвалы
Парни, здравствуйте всем! На днях установил распредвал нуждин 10.63 на 2110. Настроил ЭБУ. Хорошо поехала только после третьей перепрошивки. Движок быстро крутиться, после 3000 еще быстрее. В общем впечатления положительные! Всем советую! Валы это круто!
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
ДК2 используется для контроля катализатора.
Прошивки Bosch 7.9.7
B105DR09(21124) сток ставь.
- Прошивки М7.3
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Здравствуйте! 2110 эбу м73 на газу при приближении к перекрестку когда на нейтралку переключаешь машина чуть не глохнет обороты падают до 500 потом поднимаются до нормальных. На бензине все норм. Это прошивка? кто-нибудь сталкивался?
Прошивки М74
Здравствуйте. Приехала 2114 М74. Обороты пляшут на хх. На скорости проблем нет. Ошибка по дмрв. С подменным дмрв с исправного авто также плавает. Компрессия по 12. Давление топлива 3.8 Записал чистый еепром хх стало норм. При этом положение др заслонки 1.6%. Впрыск 5мс. Расход воздуха 14кг/час. Через месяц клиент приезжает тоже самое хх пдяшет. Кто-нибудь не сталкивался?
Засада ВАЗ 2114 Е-газ
Здравствуйте! 2114 М74 приехала! Обороты пляшут на хх. На скорости проблем нет. Горит чек. Ошибка по дмрв. Компрессия по 12. Давление топлива 3.8. Почистил EEPROM. Стало стабильно работать. Положение дросселя 1.6%. Впрыск топлива 5мс. 14 кг/час расход воздуха. Ошибок нет. Через месяц клиент опять приехал. Все также обороты пляшут. Чистиш EEPROM все нормализуется. Кто-нибудь не сталкивался?
Прошивки KIA
И как нормально бош м798 шьется через розетку комбилоадером?
- Прошивки KIA
Прошивки KIA
Здравствуйте! Подскажите, на киа рио 2007года какие мозги ставились?
Прошивки М7.3
Неправильный контроллер купили. Или этот можно легко переделать в январь 7.2+
Прошивки Renault
Здравствуйте! В каких случаях на реношках требуется удалять иммо?
Прошивки М7.3
Это ителма, открытый блок
Renault Logan 1,4L, 2006г.в. заводится и глохнет.
Читал. Запчастей нет под рукой. Установлено ГБО впрыск. При подгазовке провалы на малых оборотах на бензине, а на газу все норм
Здравствуйте! Рено логан 1.4 старый кузов. Заводится и глохнет. После долгих заводок начинает работать. Бензонасос новый 3атм. Ошибки: нагреватель датчика кислорода 2 неисправен, множественные пропуски воспламенения. Компрессия: 12 9 12 12. Кто-нибудь сталкивался почему на холодную так?
Прошивки Bosch 7.9.7+
Можно сделать динамичнее. Экономичнее на некоторых режимах.
Калина 797+
можно прошить, лучше тюнингованная
Прошивки М7.3
вот без днд A317DA02 без ДНД.bin
Автэл. М7 3.
Добрый день, с этой прошивкой машина глохнет когда включаешь нейтралку при приближении к светофору. Посмотрите, пожалуйста. A317DB04 е2.bin
- Прошивки Bosch 7.9.7+
не знаю, неродной точно
щас уже только проги бош м797+ для 8кл двигателя подойдут!
а что не устраивает то? машина хорошо бегает? предоставьте фотки внутренностей эбу
