Boroda9000
Новичок
  1. Всем доброго времени! Нужна распиновка электроразъёмов всех дверей. Хочу во все двери вмонтировать вместо заглушек, плафоны подсветки ног внизу дверей и плафоны красного свечения в торцах дверей-как индикаторы открытых дверей для проезжающих авто. Такая опция есть на некоторых Скорпах комплектацией побогаче. Плафоны уже есть. Пока разговор о задних дверях. В разъёмах стоек задних дверей должно быть 12 контактов, у меня присутствует 11 и 12-го нет. Провода подходят ко всем 11-ти. В фишке на двери присутствует 6 контактов и 6-ти нет. Провода подходят ко всем 6-ти. В дверях эл.привод замка на 4 конт., и концевик на информационное табло в приборке 2 конт.Позже планирую в задние двери поставить эл.стеклоподъёмники. В передние двери пока не лазил, но там эл.стеклоподъёмники, привод замка и концевик на табло. Помогите с распиновкой фишек в стойках, куда какой контакт и с каким цветом провода и для чего, чтобы знать на какие контакты фишки подключить плафоны, а в задних дверях и эл.подъёмники.
  2. Всем доброго времени! Проблема 1: при включении зажигания сразу начинает работать мотор печки на еле слышных оборотах, при пуске двиателя проблема остаётся, причём регулятор вентилятора печки в положении 0. В положениях 1, 2, 3 обороты печки регулируются как и положено, при установке регулятора на 0, моторчик опять работает на еле слышных оборотах. Вопрос: что может быть и где искать? Сразу оговорюсь, резисторы и термопредохранитель на печке исправны, проверял. Регулятор оборотов печки двухпозиционный-забор забортного воздуха и рециркуляция. Проблема 2: при нажатии на кнопку омывателя лобового стекла, писалки работают, а дворники не срабатывают. Вопрос: так должно быть (конструктив заложенный заводом), или же дворники должны срабатывать при нажатии на кнопку омывателя? Подскажите кто знает, или кто сталкивался с таким и есть ли решение проблемы.
