Ануфрий
  1. Виктор, обращался в ЛС по поводу отключения адсорбера, ошибся с номером заказа, в ЛС исправил..
  2. Спасибо, Serga, буду изучать дальше.
  3. Пробовал считать прошивку Chipldr 1.6 и Winfleshecu не удалось, эбу не дорабатывал. Должна ли устанавливатся связь без перевода в режим програмирования? Чем еще можно попробовать из бесплатного, есть адаптер Мастеркит СОМ, usb K-line, програматор сегодня собрал. Извините что не так, пробую в первый раз, немного стремно.
  4. Все решилось заменой прокладки, но по свечам не определил. Теперь вентилят включается при 103 гр даже без пробки на расширит бачке. Залил Felix. Понизить бы температуру до 98 гр но ниразу не пробовал, хотя програматор валяется. Всем хто откликнулся БОЛЬШОЕ СПАСИБО, привет всем из Махнограда!!! Pictures.rar
  5. Должен ли циркулировать тосол с воздушки радиатора в расширительный бачок?
  6. При отключении ДТОЖ должен ли включатся вентик, на Январе знаю включается, а у меня че-то нет.
  7. Доброе утро. Подскажите плиз при снятии фишки с ДТОЖ должен ли включатся карлсон, авто 2109, М7.9.7, Е2, двиг 1500, прошивка В103EQ12, смотрел OpenDiag. Двигло грел до 98,75, начинает вылазить тосол, карлсон не включается, с программы включается. Какая температура включения вентилятора в этой прошивке? Грешу на прокладку ГБЦ, но термостат толком не успел проверить, хазяин говорит что после того как начала кипеть менял ДТОЖ и термостат, результата ноль,
  8. Отличная программа, спасибо Виктор!!!
