AndreyPROXY
Весь контент AndreyPROXY
  1. К сожалению такого не имеется
  2. Клапана согласен надо посмотреть, все времени не хватает на выходных гляну. Как определить работает ли РХХ правильно? Даже когда педалькой подымаю обороты есть прострелы, обороты плавают в пределах 50-100 но пропуски не фиксирует сам понять не могу почему не фиксирует пропуски зажигания как вообще работает алгоритм вычисления пропусков? Еще есть подозрения на неисправность ДД, подобное может из-за него происходить?
  3. Да проблема в двигателе 100% КОРОБКА И СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ПРИЧЕМ!
  4. А причем сцепление? Сцепление гуд, а вот РХХ не знаю вроде все он ерзает туда сюда думал но комп ошибки на него не выдает. Треск 100 процентов с двигателя ну вот как дизель работает один к одному.
  5. Нет дело не в коробке 100% если пытаться тронутся на ручнике то треск усиливается при этом коробка не двигается, и после прогрева тишина и во время движения, в общем коробку можно опустить как вариант. И вот при трокании есть короткий провал в момент когда двиг передает момент на трансмиссию, обороты падают до 500 и потом опять норма. Бывает подергивается при движении на 1-2 передаче при 1200-1500 оборотов, если в нагрузку на подъемчик то подергиваний нет
  6. Вообще с частичной поддержкой ДК на ХХ
  7. Там все гуд, вот только зубы на шкиву не считал ну примерно так сейчас точно сказать не могу
  8. угол зажигания 7-12 градусов плавает Еще один момент на холодную двигатель детонирует. Завел при выжатом сцеплении все тихо отпустил пошел треск как на дизеле
  9. Включенное зажигание: ДМРВ -0,0 кг\ч 0,996В ДПДЗ - 0% 0,449В Д кислорода 0,449В ДТ-60С , 1,191В ДХХ-61 шаг Холостой ход ДМРВ-9 кг\ч Д кислорода (0,840-0,240В) ДХХ - 27-32 шага
  10. Еще один момент, есть люфт на генераторе, разбит ротор в месте посадки подшипника
  11. Дросель чистый разбирал смотрел, ни сажи не отложений нет. Вечером напишу все параметры при включеном зажигании и при работающем двигателе.
  12. кол-во шагов скажу вечером сейчас не помню но этот параметр записывал
  13. Двигатель ВАЗ 21114, пробег 56 тыс. ЭБУ Я 7.2, прошивка I204LR57 от Ледокола
  14. Доброго времени суток. Ребята подскажмите что может быть: приблезительно 6 мес. назад заметил что машинка начала подтраивать после того как бросаешь педаль газа, подергался мотор и пришел в нормальное состояние работы, при этом стрелка тахометра колебается в пределах 50-70 оборотов (800-910 мах). Затем вовсе начала глохнуть. Потом поменял прошивку, глохнуть перестала, но все равно, если подержать обороты 1500 (самые не блогоприятные обороты для данной проблемы) отпускаешь педальку, машина троит приблезительно 5-7 секунд (500-800 об. плавает) затем стабилизируется и плавает 800-910. Давления топлива 4 атм. на прямую насос давит 6 атм. Броне провода в норме максимальное сопротивления 5,2 кОм. Сопротивление на модуле 1-4-6,3 кОм точно также 2-3. Форсунки чистые. Самое интерестное что пропусков зажигания не фиксирует вообще даже в момент когда троит. Еще такой момент, Мне кажется что слишком раннее зажигание, при старте такое ощущения что в какойто момент двиг приям замирает а потом стартует и работает жестко на ХХ, вчем тут может быть проблема может быть шкив бракованный. получается там где нет двух зубцов почти на 90 градусов от датчика в положении ВМТ. Жесткая работа двигателя наблюдалась прям с салона при покупке. Спасибо.
  15. Просто сохраняет в bak? или вообще без расширения, при этом всегда выбираю сохранить как но с длинным именем файла вообще без расширения, а с коротким (5 символов) bak. Вот такое получается. Может имя файла не менять? имя файла не менять?
  16. А что с расширением файла происходит почему не .bin ???
  17. Ок. Спасибо.
  18. Ледокол сказал DO . Почему при сохранении файл из 64 kb превращается в 42 kb? Наверное что то не корректно работает так же быть не должно?
  19. Вообще там пишется 3 варианта выбирает автоматически я могу видеть обороты отсечки и температуру включения но не знаю что будет после сохранения и заливки. Или если я могу видеть все параметры то значит все ок?
  20. А с помощью этой проги январь 7.2 посмотреть можно? Интересует прошивка I204LR57_v7.3. И еще, править ограничения в прошивке можно прям на блоке или сначала правишь в прошивке, а потом заливаешь в ЭБУ?
  21. Спасибо посмотрю
  22. А из бесплатного софта есть что нибудь?
  23. А в какой программе. тоже в комбилоадере или какая другая прога нужна?
  24. Доброго всем времени суток! Хочу всех поблагодарить за информацию предоставленную мне в этом форуме! Всем огромное спасибо. Сегодня днем наконец то нашел 2 часа что бы попробовать прошить ЭБУ. Снимаю колодку эбу подключаю приборчик для прошивки (K-Line адаптер и провода с колодками), Запускаю чип лодер и тут ошибка-не могу открыть порт, ну с этим разобрался сразу, переключился на порт СОМ1 и все ошибки больше нет. Пробую считать флешь, опять ошибка, епром тоже самое, нет ответа от блока. Пробую переключать 3х позиционный переключатель на колодке 81 пин результата нет ни в каком положении. 10 минут думаю ничего в голову не лезит, затем приходит мысль о том что возможно на обоих колодках (которые подключены к одному разъему RS232) переключатели должны стоять в одном положении пробую нет не получается.....Уже расстроился почему нет связи с ЭБУ? И тут случайно при очередной попытке методом тыка происходит считывания ипром!!! Уже все не так плохо, что то получилось, в строках в низу, появилась модель двигателя и т.д. Так как действий делал много сразу и не понял что сделал но зависимость нашел, оказывается все считалось когда тумблеры находились в положении 1 и перед каждой операцией то ли чтение то ли запись надо было отключать питание 12 V и подключать снова все читалось на ура, сохранил ипром, сохранил флешь, очистил ипром, очистил флешь и записал прошивку все вроде сработало, затем считал новую прошивку все считалось, затем одел колодку и вот он самый волнующий момент заведется или нет????? :AllSmail (25): Поворот ключа.....зашуршал бензонасос уже хорошо, еще поворот и не успев сделать стартер даже пол оборота звук мотора.....появилась улыбка на лице..... Звук тихий, работа двигателя ровная, ни каких хлопков и прострелов нет. Изменения на лицо, не много прогрев мотор и дав обороты, сразу бросается в глаза то что двигатель отзывается быстрее на педаль газа , а после отпускания газа, обороты моментально падают. Затем проехался в общем все супер. Использовал прошивку I204LR57_v7.3 (Ледоколу то же большое спасибо. Прошивка как по мне так супер +) Дальше на повестке хотел спросить а как поменять калибровки: -температура включения вентилятора -отсечка максимальных оборотов Ну и так далее...... Спасибо всем за помошь еще раз!!!!!.
