Весь контент xrayman
Совместимость прошивок на разных блоках.
Вообще Вообще этого делать не рекомендуется , т.к. софт все-таки может быть разный . Вычитуй , выкладуй ... посмотрим .
AUTO TECHNOLOGY BAR, БАР
Как на счет ГУГЛ-ХРОМ ?
Прошивки SangYong
SsangYong Actyon 2.3 Simens VDO MSE 3.5 SL3945B_1615458132.zip
DPF W906 sprinter 2.2l
Пиши в личку и свою почистить не забудь .
- Nissan Patrol Y62 Vk 56
Audi a4. Прошивка.
Давайте дамп из моторника , возможно получится .
Редакторы прошивок
Согласен ! Сам пользуюсь WinOls-ом пятый год и уверен , что еще многого не знаю , но первоначальная наука давалась не легко . Днями и ночами в нем сидел .
Opel Corsa 1.4 2007 Z14XEP ошибка P0118
Когда машина приезжает , все в норме , только есть сохраненная ошибка и все . По рассказам владельца она периодически с утра после прогрева не едет и чихает , черный дым из трубы . Когда приезжает есть только сохраненная ошибка по датчику температуры воздуха . Я так понимаю , что когда пропадает связь с этим датчиком , то для блока управления это -40 градусов , а возможно и ниже температура впускного воздуха , естественно ее переливает и ехать не будет
Прошу прощения , ребята !!! На последок просил опять отключить датчик температуры воздуха , чтобы сохранить , а отключили видимо датчик температуры жидкости . Не досмотрел . Изначально вся проблема связана с датчиком температуры воздуха . Еще раз 1000 извинений !!! Чтение инфо... Идентификатор: 0x0A35 VIN: W0L0SDL0876127779 Номер аппаратуры:61208941 Тип мотора: Z14XEP Номер детали:55557934 Номер версии программы: 42070501 Hardware manufacturer number: 0261208941 Programming Date: 20070213 Hardware key number: 19ME3384 Описание системы: BOSCH0100 Номер типа одобрения: B07003 Variant programming: 0x20202020202020202020202020202020 Альфа код: AY Дата производства: 20070213 Software Freeze Date: 30.05.2006 Hardware manufacturer system name: ME7.6.2 Software version: 1037381911 ECU variant coding: 0x00000005 Общее количество кодов ошибок: 1 P0113 - Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха (00) - Присутствует
Мдааа , тяжелый случай ))) Что тут формулировать ? Все доступно и внятно описано ))) Есть проблема , нужно найти решение . Все !!! )))
Парни , хорош умняки гонять ))) Есть чел реально знающий ? Читаю OP-COMом , кармансканом . Отсоединяли датчик температуры всасываемого воздуха и появлялась та же ошибка ))) Кто-нибудь сталкивался с этим или нет ?
Да именно так . И когда его отсоединяем , то появляется именно эта ошибка .
Доброго времени суток коллеги . Подскажите пожалуйста , кто сталкивался с данной проблемой . Периодически выскакивает ошибка Р0118 ( высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха ) , при этом датчик заменен , проводка в норме , машина не хочет ехать . А бывает все нормально без проблем . Где копать ? Может заводской косяк в прошивке , кто сталкивался ? Я слышал , что эта проблема присутствует у многих обладателей этого замечательного автомобиля )
Opel Antara 2.4 2012
Доброго времени суток всем . Есть у кого-нибудь опыт по работе с этим автомобилем ?
GMC Yukon 6.0 2002г Delphi удалить ДК2
Доброго времени суток . GMC Yukon 6.0 2002г Delphi нужно удалить ДК2 . Кто может помочь с решением данного вопроса ?
Логотип Нашего Форума!!!
Я думаю прикольно совместить 11 со старым , должно солидно получиться :)
Нужна Прошивка На Alfa Romeo 33
А что случилось с ней ?
- vw Crafter
ECM Titanium
Доброго времени суток , КОЛЛЕГИ . Закиньте пожалуйста на почту эту программку . За ранее спасибо . arhipovvv@mail.ru
- Прошивки VW
- Прошивки VW
- Прошивки VW
Прошивки Nissan
Вот прошивка с ниссана тиида 1.6 :) tiida ori.zip
- Прошивки VW
Прошивки VW
Держи , Анатолиевич . VW transporter 2.5TDI AXE 174HP 070906016BH 0281011838 372943.zip
