lexa609
  1. Для тех кто задается похожим вопросом отвечу MPPS 13 Вычитывает только калибровки 64кб Galletto 1260 при чтении идентификации зависает. Оборудование за 3 копейки не самый лучший вариант..... и даже если вы ищете "Чисто для себя" лучше потратится и купить .
  2. Привет! Peugeot 307 2.0 2003год блок iaw 6LP1.02 Из загрузчиков есть только MPPS 13 и Galletto 1260 там поддерживаемый блок указан как 6LPA Хочу приобрести KESS (китай) в его документации нашел тоже блок 6LPA указан. Или же выбрать Galletto 2 для покупки ? Kess сможет считать через розетку прошивку на 6LP1.02 ?
  3. С GDS в приборку зайди должно быть где то там. Есть еще канхакер 3 железо и к нему kia-coder прога.Тоже должна уметь отключать TMPS но моей машины нету в описании .
  4. Два комплекта колес на дисках. Новые датчики покупать не хочет. Хочет просто выключить индикацию на приборке и все больше не включать.
  5. Авто hyundai elantra (AD) 2017 года. 2л акпп Клиент переобулся на зиму и выскочила ошибка по TMPS что связь с датчиками пропала. я пробовал х431 лаунчем в TMPS там только ошибки и данные текущие. В BCM есть функция вариант коддинга но что то там я не понял как делать. Нагуглил что TMPS отключается в приборке. Был у кого опыт отключения лаунчем? Какое оборудование сможет отключить ошибку?
  6. Программа +адаптер Openport2 и через лаунч пробовал. В кошкае и х-траиле этот пункт есть а вот в джуке нету. Я подумал может я что не верно выбираю просто. Владелец джука хочет именно на программном уровне отключить.
  7. Да он включается только при включенном ближнем свете фар. Задача сделать так что бы он работал при включенном свете фар через кнопку штатную. И не работал вместе со стеклоочистителем.
  8. Nissan Juke (F15) 4WD CVT 1.6 turbo Стоит штатный омыватель фар и в салоне есть кнопка для его включения. Необходимо сделать так что бы он работал только от этой кнопки. В данный момент он работает совместно с омывателем стекла . Пробовал через Consult 3+ и адаптер J2534 OP2 Подключаюсь захожу в BSM ---WIPER --- поддержка работы --- тут есть 2 пункта названия забыл один про wiper можно выбрать вкл или выкл а второй связан с работой стеклоочистителей и тоже выкл и вкл . Значения пробовал менять но не помогло. Пункта ав.нас.фар нету. Пробовал сделать через Launch x431 в блоке BCM он видит только: Интервал взмахов дворников И датирка после омывания. Подскажите возможно ли выключить омыватель на программном уровне и как это можно сделать ?
  9. Владелец авто lancer x сделал свап двс на 4b12 от outlendera с одним датчиком распредвала и мивеком(на выпуске нету) . Проц остался М32 (на out III вроде другой уже стоит) Что за ПО ставили на XL я не могу найти. Это с OUTIII SM1910 ZM1301 ZM1324
  10. Добро ночи! Ищу сток прошивку для 2.4 CVT Outlender XL или III с одним мивеком и одним датчиком распредвала, вроде все с 12 года шли уже с одним мивеком на впуске. если у кого есть поделитесь.
  11. Outlander XL 2.4 4B12 ROm ID 51420011 Считываю OP2 программа Ecuflash Как отключить EGR висит ошибка P0489? XML для EcuFlash есть только самый простой в нем не получается. Или может кто знает RomId прошивки без EGR? 51420011.rar
  12. lexa609 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Подскажите чем можно изменить конфигурацию BCM ? Mazda 6 2007год 2.3 литра Forscan знаю хорош для диагностики в паре с ELM 327 (доработанным на 2шины) ELMconfig кто нибудь пробовал использовать ?
  13. У меня проц китайский умер после перепайки , заказал у К вот жду когда придет . Зато научился сам менять процессоры!
  14. Делаю полный привод и появился вопрос. Возможно ли сменить прошивку в блоке abs с 4670A265 2wd на 4670A352 для 4WD ? В какой микросхеме/процессоре находится прошивка ? Может кто нибудь поделится прошивкой от 4670A352? Или же может есть коддинг блока абс где и можно выбрать 2вд или 4вд?
