mehanick
Весь контент mehanick
  1. приехал заглушил двигатель закрыл как всегда с пульта. потом через пару часов нужно было ехать подошол отккрыл авто сел вставил ключ в замок но знакомого щелчка не услышал. провернул ключ зажигание не включилось. диагностику делал не один блок кроме магнитолы на диагностику не выходит. с ключём всё нормально. пробовал запасным эфект тот-же..... машина как-будто обесточина. все предохранители целые. релле тоже исправны .... блин полтыргейст какой-то. да вот схемы нигде нету весь нет перерыл нечего не нашёл.....
  2. mehanick опубликовал тема в Автоэлектроника
    такая проблема ауди а6 2007г 2.4v6 бензин. не риагирует на ключ зажигания. закрыт руль. при повороте ключа зажигания не включается. не светится ни одна контрольная лампочька. но при всём этом работает магнитофон,включается свет. подскажите что может быть и где искать...... зарание благодарен.
  3. спасибо огромное ребята выручили. проблема таки в клапане. пошёл купил новый поменял. заработало.
  4. да клапан робочий. даже для уверености поменял на новый. результата никакого.
  5. насос может включатса когда стартером крутнёшь. управление блоком производитса....
  6. Да робота мотора очень громкая. Очень хорошо слышен стук . ощущение что зажигание раннее. вот сейчас насос посмотрю потом отпишу.
  7. такая проблема TD Renault 1.9. двигатель работает с перебоями чуть не глохнет. и с трубы валит сизый дым. Форсунки в норме. ток поменял нечего не поменялось в роботе.посмотрел метки наместе. подскажите пожалуйста что может быть. я грешу на поршневую.
  8. ребята спасибо. поменяли ТНВД. двигатель ожил.
  9. чёт подобное у меня уже было. ток с фольцвагеном кадик. так просто впаял резистор. потёр ошибки и всё работает. правда видит одну температуру. и бог с ним на роботу двигателя не влияет......
  10. пробег 230000 км. а вот год 2000. да я тоже чёт на него подумал. но когда немного отпустил гайку на форсунке то топливо поступает. читал что может транзистор сгореть. но я не уверин.такое ощущения что просто нету того давления.
  11. Audi А6 2.5 tdi такая проблема. хозяин авто-ля. дал жене прокатся. она трогается переключается на вторую передачу машина уже остановилась, потом буз газа бросает резко сцепление авто пару раз дёрнулось и больше не подаёт признаков жизни. Подскажите какие есть мысли. да диагностика показывает временами ошибку клапана дозатора. ....
