Весь контент THC
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
он хотел написать: желтый со sprinter-ами работает ? а не с принтерами.
Софт DIAGUN
третий диагун это iDiag, спрашивай обновы в теме по EasyDiag 2.0
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
твоё старьё 2011 года никому не нужно
- LAUNCH X431 CRACKED SOFTWARE
кто вам сказал, что на Diagun больше нет обновлений? целый год ищите и ничего не нашли. значит так хорошо ищите и так вам софт нужен, если не смогли найти моё сообщение 3 месячной давности. Тогда я обновлял Diagun, высылали софт на русском и английском языке, версии были следующие: AUDI 27.67 EN RU BENZ 47.80 EN, 47.70 EN RU BMW 48.80 EN RU CHRYSLER 30.00 EN RU FIAT 34.10 EN, 34.00 EN RU GM 45.40 EN RU HONDA 45.70 EN RU HYUNDAI 49.40 EN RU JAGUAR 19.22 EN RU И так далее- Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Сильно устаревший у вас софт. У меня когда в сентябре 2016 обновлял Diagun HYUNDAI V49.40 уже был. Cейчас последний актуальный софт на Diagun совпадает с версиями на EasyDiag/iDiag/X431Pro, сейчас это HYUNDAI V49.93. Под Diagun обновы выпускают чуть позже, поэтому какой софт сейчас актуален надо смотреть по версиям софта EasyDiag. Бокс можно отвязать, для этого надо купить чип с отвязанной прошивкой и заменить. Только какой смысл, софт то где брать будете? На китайских файлопомойках? Так там сейчас за 2015 год и валяется ваш софт, никому не нужный. Проще перепрошить Diagun под "правильный серийник" или заказать чип с "правильным серийником" и всегда иметь свежий софт с сервера Launch. А вообще Вам пора уже избавляться от старья и брать EasyDiag, софт на него найти не проблема.- Куплю launch X431 Idiag
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64733-vpecker-easydiag/ to Vadimka найди 5 отличий жёлтого от красного- Куплю launch X431 Idiag
Под Windows есть сканер Vpecker. https://www.youtube.com/watch?v=T0uDY3_emso какой тебе iDiag подойдёт, они выпускались в 2 вариантах: 96529 iDiag for iOS 96579 iDiag for Android- Куплю launch X431 Idiag
какой нужен для iOS или для Android ?- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
чем отличается Diagun3 от iDiag? по внешнему виду похожи, а что внутри Diagun?- Launch x431 Diagun, продаю
мне КПКшна нужна, отдельно не продадите?- Launch x431 Diagun, продаю
а без чемоданов продажа возможна?- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Launch начал банить адаптеры, получил сегодня такое сообщение об ошибке:- BOSCH Invented for life с днём рождения!!!
С днём рождения!!!- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
это который теперь про: EasyDiag 2.0 или Golo EasyDiag ?- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
ты разобрался какие элементы из строя вышли? есть бракованный EasyDiag, можно его как донора использоваться для замены элементов.- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
28 версия VW по объёму 1,12Гб, предыдущая 27.80 была 82Мб, с чем связано такое увеличение объёма ?- VDO Corrector
что за прога? у Вас когда microusb питание подаёшь, bluetooth включается?- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
По bluetooth терминалу пробовал подключаться программкой Bluetooth SPP Pro В byte stream mode тишина Да и в CMD mode ответа нет- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Приложения Audi и Daewoo тоже не удалось запустить, история аналогичная Demo и EOBD2. По Bluetooth вообще связи нет, свисток находит, но загрузить софт не может: Если по microUSB подключиться, то на Audi пытается соединиться и висит так вечно А на Daewoo либо вылетает с такой ошибкой: Либо как на Audi пишет, что не удалось загрузить ПО- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
По bluetooth их тоже нет: В вашей оболочке он сразу переходит в первый пункт, который в оригинале называется "показ" А в другие пункты не попасть: Показ - IO Считывает информацию о текущем устройстве Тестирование программы индикации Тестирование интерфейса связи Надо допиливать ваше приложение для корректной работы с DEMO. И ещё можно ли убрать раздражающий звук при выходе из марки ? В оригинале такого издевательства над слуховым аппаратом нету- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
можно попробовать, но скорее всего аппаратная проблема. Почему обновление firmware ничего не дало, можешь это как то прокомметировать? Сейчас в свистке обновлённое firmware 11.37, но всё равно, когда запускаешь оригинальный EasyDiag требует обновить микропрограмму:- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Получилось обновить микропрограмму по microUSB с помощью твоей софтины. Подключил по microUSB и подал питание на разъём OBD2, решил посмотреть что покажет EOBD2 22.46 При запуске началось обновление 11.28 до 11.37 Но толку от этого обновления firmware никакого! Режим bluetooth по прежнему включается при подаче питания на microUSB. В оригинальной и твоей софтине диагностика EOBD2 не работает Идёт загрузка софта, потом вылет в главное меню- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
в чём неисправность в модуле bluetooth, схемотехнике или прошивке прибора? прибор не работает, проблемы с подключением Bluetooth, когда устанавливается подключение требует обновить прошивку: но обновить не может - LAUNCH X431 CRACKED SOFTWARE
