Весь контент THC
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
возможно ли восстановить? у пользователя @FAIR9999 такая же проблема, и думаю, что не только мне одному брак попадался. Вывод такой: Если ваш EasyDiag включает Bluetooth при подаче питания по microUSB разъёму - то можете смело выкинуть его в помойку !!!
сопряжение по Bluetooth удалено, Bluetooth выключен. Свойство > Восстановление микропрограммного обеспечения Ваша софтина сама включает Bluetooth и начинает искать адаптер: Единственно, что работает по microUSB проводу - это програмка DEMO 14.80 Но она работает вообще без провода и без адаптера, проверил! Эмулирует какие то ошибки. А в оригинальной проге должна проводить тесты! Выводы: Программа DEMO 14.80 на вашей оболочке не работает! По microUSB невозможно обновить микропрограмму. Всё подключение в вашем софте идут по Bluetooth (с моим адаптером, c другими возможно по другому).
Переключение режимов USB - Bluetooth где находится, в прошивке? Почему при подаче питания на microUSB включается режим Bluetooth? Этого ничего нет, если просто подключить по microUSB к смартфону, то питания со смартфона не идёт. Когда нажимаешь обновить микропрограммное обеспечение, начинает искать Bluetooth (питания на адаптере нет! подключён только по microUSB). как только я подам питания через microUSB, включится режим Bluetooth передатчика! Это характерный дефект о котором я написал выше. Если включается режим Bluetooth то ваша программа уже через microUSB не работает! (скриншот приведён выше).
чуда не произошло, та же самая история что и с оригинальной версией: копируем файл прошивки, заходим в Свойство > Восстановление микропрограммного обеспечения: нажимаем обновление микропрограммного обеспечения: начинается поиск устройств Bluetooth: после подключения по Bluetooth пытается обновиться и вылетает через какое то время с 0% P.S. В вашей программе обновление микропрограммного обеспечения осуществляется по Bluetooth !
планшет тут не причём, проверялось на планшете и 2 разных смартфонах (Android 5 и 6). последнее предупреждение - не можешь ничего сказать по теме, лучше молчи. уже лучше, но кривоватое у вас приложение: Во-первых, нельзя зайти под учёткой EasyDiag, пишет "Сбой сети. Проверьте соединение с интернетом" (Интернет подключён). Ну это ладно, ручками добавил марки EOBD и DEMO в папку cnlaunch/X431Pro3S/96859XXXXXXXX/DIAGNOSTIC/VEHICLES Подключаем свисток по microUSB к смартфону, Bluetooth выключаем, пробуем запустить EOBD: Прога запускается. Даже появляется новая служба DiagnoseService: Теперь запускаем софтину DEMO: И видим что программа кривая, сразу переход в пункты проверки, нет пунктов показ IO и тестирование как в оригинальной версии: Идём дальше, копируем файлик с прошивкой в папку cnlaunch/X431Pro3S/newestDownload/Diagnostic/Configure/Download Потом заходим в пункт "Восстановление": Да не тут то было! Не обновиться. P.S. Обнаружено отличие рабочей версии EasyDiag от бракованной! Если у вас при подаче питания на EasyDiag через разъём microUSB свисток определяется по Bluetooth, то это брак! Свисток на помойку На картинке свисток подключен по microUSB, питания 12В на разъёме OBD2 нет, но он виден по Bluetooth. На исправных EasyDiag при подаче питания на microUSB Bluetooth передатчик отключается.
Читать умеешь или пришёл посты набивать? Обновиться не может, 0% и дальше не идёт. И причём тут планшет, когда на ПК адаптер тоже определяется? Вопрос в скорости COM-порта, какая должна быть? Ещё раз что-нибудь не в тему ляпнешь выпишу предупреждение. Gena-auto это тоже касается, для поздравлений с Новым Годом есть отдельная ветка "Праздники" называется. как решили проблему?
Прислали желтый EasyDiag бракованный, если подключить к ПК через microUSB, то появляется устройство LAUNCH Virtual ComProt (VID_0483 PID_6666). При попытке запустить DEMO или EOBD версию программы пишет: Низкая версия, обновите! Но обновить не может. Что это может быть? Как обновить его через терминал? Драйвер LAUNCH Virtual ComPort установил. Если долго мучить приложение, то иногда пытается запуститься, но вылетает с ошибкой:
в Питере есть за 5k
Sergeii С Днем Рождения!
С днём рождения!
MERCEDES Vito W447 (2015) DP4 покурил и eepromа нет
- Продам диагностику Launch X-431 Diagun
взял бы, если сможете поменять серийник- MERCEDES Vito W447 (2015) DP4 покурил и eepromа нет
MBCleaner берёт всё из Enigma/DP3 DP4, самостоятельных разработок нет.- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Уважаемые разработчики, почему до сих пор не разработано offline версии оболочки X431 iDiag EasyDiag Anroid ? Когда прекратится слежка и копание в телефоне: Кто может создать полноценную правильную offline оболочку: Попытки забрать эти права у Гениных (и других поделок) стандартным способом патча закончились крахом:- KIA Rio (2015) в 94003-4Y510 туго сидят
статусу "мастер" не стоит уделять много внимания, он присваивается в зависимости от количества сообщений на форуме, а не от уровня профессионального мастерства.- KIA Rio (2015) в 94003-4Y510 туго сидят
почему так негативно относитесь к phantom ? оказывал вам помощь или вы оказывали?- MERCEDES Vito W447 (2015) DP4 покурил и eepromа нет
какой результат? timeout error ?- MERCEDES Vito W447 (2015) DP4 покурил и eepromа нет
через меню W205 тоже пробовал?- BMW 3 E46 (2000) Motometer 0 263 606 242
где дамп?- MERCEDES Vito W447 (2015) DP4 покурил и eepromа нет
DP4 не валит, пишет timeout error Недавно эту машинку клиент пытался в Ярославле скрутить, доехал до Рыбинска и тут облом. Придётся опять куда то ехать, кто следующий ? P.S. to клиент, говорят в Москве есть много спецов c Enigma- MERCEDES Vito W447 (2015) DP4 покурил и eepromа нет
как это нет? а это тогда что? Johnson Control A447 900 42 06 P.S. Действительно EEPROM только в Johnson Control, в VDO EEPROM нет. Mercedes Vito W447 2015 Dash A4479003806 (EEPROM 95640) 37kkm.bin Mercedes Vito W447 2014 Dash A4479009605 (EEPROM 95640) 136kkm.bin Mercedes Vito W447 2014 Dash A4479004406 (EEPROM 95640) 19kmile.bin- Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
реверс-инженера учат ставить марки... забавно- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
видео разборки EasyDiag у вас личка от сообщений переполнена антивирусу что то ваше приложение не понравилось: слишком много прав запрашивает для своей работы и на сайты какие то непонятные ломится:- Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
тем временем на соседнем форуме активно пополняется копилка на взлом по новой технологии хакер Киса уже озвучил цену, по которой продаст отлом делаем ставки господа, будет ли набрана необходимая сумма до нового года? нанесёт ли Киса второй смертельный удар?- Peugeot 308 (2008) тачсофт ошибся
был тут один умелец, сделал халявный скрипт, который в Excel считает, но где он сейчас хз вроде выглядел он так: - Продам диагностику Launch X-431 Diagun
