Весь контент tok228
nexia g15mf незаводиться
а как трамблер на весу без массы,руками крутить -смысл?нормально поставил -подключил и проверял -незавелась! солью -проверю...вариант конечно но газ тоже неработает
вот завтра и хочу посмотреть ,что будет ,если снять рампу и держать ее в руках...мысль была тоже по смежной смеси ,такое было и раньше,кстати на нексии-скидую управления с форсов все 4 а тачка дальше работает))
катушку сегодня подкинул с такой же машины и трамблер...результата нет,моторный блок с ума сошел?! -незнаю,газ 4 поколения стоит,принудительно заводиться пока резко дрочить педалью газа ,но работает как на двух котлах...пока боремся с этим чудом...штаны тоже скидывал..
компрессия по 11 везде,кат непроверял..
притянули это чудо-мотор G15MF незаводиться!!начал проверять -искра есть ,управление и питание форсунок есть,метки грм в норме и шпонки тоже,по диагностике ошибок нет,давление топлива 3.5бар норма,принудительно на газу тоже незаводиться...со слов клиента по дороге ехал -начала дергаться и заглохла,..НА ЭФИРЕ СЦУКА РАБОТАЕТ!!!грешу на катушку,искра то есть ,но может быть просто слабая или свечи,Что скажете?
Маgnum 810 Hyndai Santa fe
- Маgnum 810 Hyndai Santa fe
клиент сказал ,что один раз такое было-сейчас все ок...хз сказал будут проблеммы наберет ,я так понимаю .что все ок- Маgnum 810 Hyndai Santa fe
Установил 810 на хюндая,все работает,но через время ,скажем час,когда нажимаем открыть на родном пульте -замки открылись,а вот повороты несработали,конечно система неснялась,если тут же закрыть и открыть все ок!!Засыпает??и как решить ?- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
Небыло времени отписаться!так вот ситуация была такая-сажа вырезана и програмно удалена,с турбой все было о.к несчитая её регулировки!дело было в заглушенном егр -место Где его заглушили просто разорвало,взял ненужный шпатель вырезал такую же прокладку и пошла навзлет)))а егр ошибок при этом неловил, может тоже. Удалили програмно?вот.- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
Вася 11.11 нет. Такого. Есть добавить в лог как быть?- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
Значит неправильно работает гриб. -Выворачивает лопатки в обратную или как то неправильно?- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
Снял вакум с гриба машина ровно работает и проехал,итак она ещё и едет неплохо,одеваю управление -дымит дергаеться после 3 тыс.об срываеться может я шток не так выставил хотя по ельзе,или. Что то недоварачивает лопоси типа вакума мало шток потянуть?х.з чё с ней?хелп мастера'- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
Та да)))- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
С телефона- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
При 3000 об включаеться N75 2 передача в конце приоткрылся и 3 передача вкл клапана. -Тулит и дым пропал- vw passat b6 08г CBAB 2.0 dsg. нетянет
До 3 тысячи. Оборотов. Дымит тупит одним словом неедет!потом прорыв .давления в норме форсы в допуске турба с ремонта,по ошибкам низкий уровень сигнала воздухомера-его заменил хозяин, опаздывает надув !выставил шток гриба по ельзе 0,7 и 3,7 где-то так а было 1.2 и 4.1 результата нет!- Fiat Doblo 2011г.1.6л. 16v дизель кнопка аварийного отключения подачи топлива
Если не тяжело поделитесь схемкой управления двигателем, хоть скриншот ,немогу нарыть на него схемы(((- Fiat Doblo 2011г.1.6л. 16v дизель кнопка аварийного отключения подачи топлива
Притянули авто после ДТП- незаводиться!нет подачи топлива !Нашел расположение этой кнопки (аварийного отключения подачи топлива)В правой боковине пасажира есть разъем на 10пин но кнопки самой нет /,возможно разбили при дтп вопрос сколько у нее контактов должно быть или поделитесь схемой-можно ли ее перемкнуть?Спасибо заранее!!- куплю переходники для Launch X-431
Что в него входит? цена 150у.е - я правильно понял?)))- куплю переходники для Launch X-431
Я покупаю,а Вы предлагаете)))- куплю переходники для Launch X-431
куплю переходники для Launch X-431.....- Lanos 1.6л. 16v.2008г. ITMS-6F мех.
Начал подключать блок и вот тебе:нет одного провода в жгуте проводки которую привезли,а именно сигнала с датчика ACP(давление в системе кондиционирования),а это говорит о том,что донор (ЭБУ)был без кондиционера.Я так понимаю ,что если на блок не придет сигнал,машина может неправильно работать и еще должен прийти сигнал с кнопки вкл. кондера на эбу наверно тоже его нет,а в машине которую делаю есть! Если я подам на эбу эти сигналы ,может пролезет - что скажете?- Lanos 1.6л. 16v.2008г. ITMS-6F мех.
Машину ограбили -ЭБУ срезали аккуратно ножом)Клиент непосоветовался и купил сразу ЭБУ с проводкой(2 разъема -красный и белый),вроде правильно- система ITMS-6F,фото прилагаю.Машина на механике с АBS. C электросхемами вроде проблем нет,но цвета проводов несовсем совпадают,возможно есть отличия по году выпуска,это все вызвоню -разберусь... Прошу помочь с ЭБУ-а именно определить подойдет ли он!!!Может донор был с АКПП,или еще какой косяк???- w124 e220 111 мотор как стереть ошибки?
Как прочесть разобрался :16 + ,8 к линия 1 земля -тут ясно...А вот пытаюсь стереть -замыкаю при зажигании 1 и 8 на 10 сек. но ничего не треться?Подскажите процедуру стирания. Что не так делаюСпасибо) - Маgnum 810 Hyndai Santa fe
