VLAD!
Весь контент VLAD!
  1. Я бы вот что добавил,прежде чем обратится с бедой или интересующим вопросом,правильно излагайте суть,а именно: 1.марка автомобиля,год выпуска,пробег. 2.ЭСУД-какая?(норма России 83,Е-2,Е-3,Е-4) 3.Контроллер(в простонародьи МОЗГИ),или ЭБУ(он же контроллер),BOSCH? ИТЕЛМА? АВТЕЛ? 4.СТОК? Перешит? Отсюда версия ПО(програмное обеспечение,она-же Прошивка!) Ну получится вроде так к примеру: Ваз 21104,2004г. 320000км Е-2,BOSCH-21124-1411020-10 ИММО? обучен,или нет. B105DP09 А потом уже задавайте свои вопросы.
  2. А по железу и эсуд всё нормуль? Мне кажеться,прежде чем ковырять контроллер на стоке проверь.
  3. По моим подсчётам ст. сжатия будет 10.8 с жел. прокладкой на ст. 11.2.Остаётся один минус-в последствии всё равно будет жор масла из-за колец и конструкции поршня. Лучще уж сразу один раз обрэзать на поршневую 124.Кому нах сейчас моща нужна,не до жиру.
  4. И сколько мм остаётся после проточки на нижней фаски под впуск. клапан? На сколько кубиков разжим получается?
  5. Не,ну что вы,они сразу тыкать,подсоединять,включать всё подряд стараются! Прежде,чем прочитать 15 страниц,ведь это-ж влом.
  6. Красный цвет особо проявляется на паулюсовских прошивках
  7. При первом подключении программы,я обалдел! для особо ленивых,прога определила порт и адаптер где и на каком порту сидит!!! и какие свободны.
  8. Из всей этой темы вырисовывается одно: на 99% программа на комп у всех встаёт и работает! 1% -это,кривые руки,кривая система ОС,кривые буки- ноутбуки,и не умение пользоваться программой НУ почему так? А?Настраивайте Сами господа свои девайсы.
  9. да тут ни кто не спорит по этому вопросу,что для простых обывателей. Но для начала бы,прежде чем подключать к машине тестер,изучили-бы азы ЭСУД,кто,что,чем управляет,для чего датчики стоят,и при какой неисправности их менять. Для начинающих главное правило: Не замени Исправный датчик. А диагностика двс начинается с внешнего осмотра мот.отсека,двс(а может там его нет))) замер компресии в цилиндрах,живой двс или нет. ну и потом можно подсоеденить сканер.
  10. Халява! Это священно Народ,только поймите, надо ещё в голове масло иметь,как пользоваться диагностической программой. И изучить ЭСУД,что,зачем,и от чего. Это вам не фотошоп.и просмоторщик картинок.
  11. Это какая-то билеберда! или блок неправильно определил,или.......х.з смотрите цифры: Ответ ECU на запрос - Количество ошибок: 59 -??????????????????????????? Ответ ECU на запрос - Температура охлаждающей жидкости при пуске: 60,0 °C Ответ ECU на запрос - Температура охлаждающей жидкости: 0,8 °C???????????????????????????? Ответ ECU на запрос - Температура впускного воздуха: -45,0 °C Ответ ECU на запрос - Напряжение питания: 0,00 В????????????????????????7 Ответ ECU на запрос - Скорость автомобиля: 0,0 км/ч Ответ ECU на запрос - Угол открытия дроссельной заслонки: 0,00 % Ответ ECU на запрос - Обороты двигателя: 0 об/мин?????????????????????????????77 Ответ ECU на запрос - Массовый расход воздуха: 3136,0 кг/ч???????????????????????????????? Ответ ECU на запрос - Угол опережения зажигания: 0,000 °П.К.В Ответ ECU на запрос - Величина отскока УОЗ при детонации: 0,000 °П.К.В Ответ ECU на запрос - Параметр нагрузки: 1,22 % Ответ ECU на запрос - Рассчётная нагрузка: 39,00 % Ответ ECU на запрос - Фактор высотной коррекции: 2,00 - Ответ ECU на запрос - Длительность впрыска: 81,92 мс??????????????????????????????????77 О
  12. Сними лог и сюда.
  13. Лень прочитать предыдущие посты?
  14. А смысл? Что тебе это даст? Проблемма в печке? мёрзнем?
  15. Да ничего страшного! 10 дней прошло,ну думает человек,может прилетит волшебник в голубом вертолёте.......
  16. Товарищи! сначала пишите что у вас за блок ЭБУ,что стояло, и потом что залили или блок поменяли, иденты,цифры,цифры. Шиночиповщиков Море!
  17. По моему надо кнопку включить "начать диагностику"
  18. Свечи новые, говорили мне тоже самое, сразу поменял свечи, температура -20, катушка тоже рабочая купил в субботу! Вот видишь,проблеммы то у тебя начались не сегодня,уже лазил,значит,что-то происходит с твоим авто,без диагностики двс не обойтись,мало вводных.....
  19. Неужели нет СТО рядом,машина-то старенькая,причин туча! Чудес в эл-ве не бывает,есть контакт или нету,см. провода,колодочки.....
  20. Вот с етого надо было начинать! :AllSmail (6):
  21. Меньше слов,а больше дела! на Вебмани: R369384252470 или Яндекс-деньги: 41001465509684 по маленьку,с вас не убудет.
  22. Уважаемый alexant ! Читай посты внимательней,вот у меня как раз ВСЁ работает на ПРОСТОМ адаптере(сам сделал на 2х транзюках уже лет 5) я писал ПРО РАБОТУ ПРОГРАММЫ,а что я по железу делал ,это мои проблеммы.(просто для самообразования,как всё устроено) Во вторых ЭУРом(с/пост, ремонт)диагносты,и кто занимается ремонтом двс практически этим не занимаются.На ЭТО есть люди кто конкректно их снимают и делают.Я, как диагностик могу продиагностировать эл. часть(зная все цифирки)схему подключения прозвонить(по желанию или хотению,но это мне не надо)И сказать исправен он ЭУР или нет.Может ещё рихтовкой занятся мне а?
  23. Тоже соглашусь с этим. В основном жалуются те кто работает с ноутом(USB) а укого КОМ-порт стоит обмен данных идёт без сбоев независимо от наворота адаптера. Вот сег.была Приора,дефект-не работает ЭУР(Калуга)хотя я ими не занимаюсь,я решил потестить с помощью программы. Прога определила ком-цию,А где ЭУР поставила крестик,т.е нет его(потому,что не получила ответа,т.к он неисправен)нет ответа от блока управления ЭУР И при этом уменя закрылся Порт(как бы сбой).Опять выхожу на опр.комплектации порт открыт и идёт обмен данными. К чему я говорю это,если прога делает запрос на что-то,где в комплектации ЭТО не работает или не подключено,возможно из-за этого закрывается порт. Ну а дальше я решил проверить сам ЭУР,проверил предохранители(по моему их два,один в блоке предохранителей,др.возле АКБ) цэлы,Проверил питание и массу на блоке управления(есть) там две колодки,одна силовая,два провода и маленькая с сигнальными проводами(снял,ноне понял как проверить сигналы, схемы нет) На этом мое знакомство с ЭУР закончилось.Но как диагност я сказал клиенту,возможно вышел из строя блок,а вот как он меяется(или не меняется) я не знаю.
  24. Мне просто интересно,сколько удовольствия получают люди,скачавшие прогу,и первым делом лезут в ЭЛ пакет понажимать кнопочки и услышать писк зуммера! и пытаясь что-то перекрутить)))) Типа калибровки я не могу изменить в эбу, не получается,так хоть здесь оторвусь.Блок Эл.пакета знаете сколько стоит? и замена его?(особо на Калине).
