ddd2209
Весь контент ddd2209
  1. а возле блока куда вешать резюк, на какие разъемы и насколько Ом ????
  2. Помогите, и можете прикалываться я ведь только начинающий :))) А может быть такое, что блок подушек заблокировался после замыкания в цепи и не выходит на связь??? Может его перепрошить? Есть у кого нибудь дамп для этого блока и куда его вшывать???
  3. Дело в том, что PP2000 вообще не видит блок подушек Autoliv 550 54 15 00, распиновка блока 1 pin - , 15 pin +, 14 диагностика на 13 pin диаг. колодки OBD, питание есть, диагностика прозваниваеться, но блок не выходит на связь, пробовал другой блок тоже самое. А лексия ж для ситроенов...
  4. Ну если б не надо было не спрашивал бы...
  5. Помогите советом, что сделать загорелась лампочка AIR BAG и мигает. Диагностировали PP2000, ECU AIRBAG не видит , а вот диагностировали Launch- ем выдает ошибку запал 2 ремня безопасности и ошибка не стирается. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите чё делать???
  6. Комбик на столе в BSL режим ST10F296 делает MagnetiMarelli 4HV. Так что жду программатр ...
  7. Skoda Felicia 1.6L. 97 год блок управления Magneti Marelli 032 906 30 M IAW1AV.SO Подскажите пожалуйста чем его прошить??? И где можно посмотреть для него прошивочку ??? Буду очень благодарен.
  8. Citroen Xantia 96 года, двигатель 2.0 94 год, ЭБУ Magneti marelli IAW 8P .20 Что ещё надо по авто???
  9. Citroen 96 года, движок 2.0 94 года, ЭБУ Magneti marelli IAW 8P .20. Был большой расход из-за отсутсвия управления ЛЗ с ЭБУ. Пробно поставили ЭБУ Magneti marelli IAW 8F.68 от Альфы 33 движок заработал отлично и появилось управление ЛЗ. Слил прогером прошивку с ЭБУ IAW 8F.68 Альфы и залил в ЭБУ Magneti marelli IAW 8P .20. Движок заработал отлично, но перестал работать тахометр и указатель температуры на панели:((( Старую прошивку ненадо возвращать, так как клиент доволен расходом и работой двигателя, надо вернуть рабочий тахометр и температурный показатель:))) Подскажите разве дело в прошивке??? Или может в чём -то другом??? Если в прошивке помогите корректировать её, и подскажите мне на будущее чем я могу сам корректировать:)) Буду очень благодарен:)) Вот прошивки citroen.RAR alfa.RAR
  10. Подскажите какой ЭБУ на мерседесе 2001 года 2.2 бензин кузов 210, и чем его читать и шить. И возможно ли программно отключить второй ЛЗ.
  11. Nissan Terrano 2.4 , 1988 год надо срочно форсунку подскажите где можно приобрести:)))
  12. Это под бардачком в салоне???? Потому-что под капотом нету....
  13. Подскажите где ЭБУ Ford trazit conekt 2004 год
  14. Срочно нуждаюсь в помощи спецов!!!!! Где зашит иммо в этом блоке??? И как его убрать????
  15. есть мерс 140 3.2 96 год есть прошивка под метан а комбилодирем можно его перепрошить????
  16. Всем здрасте!!!! Помогите начинающему:))) Есть мерседес 140 3.2 , 96 год где можно найти прошивку с опережением зажигания для метана и чем его прошить??? Комбик поможет???
  17. Опробовали два насоса... Промыли хорошо и смазали тоже
  18. Так поставили новый насос :((((
  19. Записал эту прошивку на KDAC ZXJN, машина не завелась в чём может быть проблема ?
  20. Уже прописался :))))
  21. Chery Amulet 2007 года 1.6, 8 кл. Проблема возникла после замены прокладки на головке. Заводиться пока холодная, давление масла 7ат., когда нагревается до 80гр. давление падает до 0 и глохнет и завести нельзя, только после мин 10 минут. Поставили новый масленый насос не помогло. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
  22. Подскажите как в этой прошивке отключить лямду и сделать расход экономичней??? Буду очень благодарен за помощь. Lanos.rar
