Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Доброе время суток ! Помогите пожалуйста декриптовать прошивку I317NAGB_ГБО http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=20909 для блока М73 ителма 21114-1411020-42 на " Калину". А то у меня программа Чиплоадер не загружает такую прошивку и декриптовать нечем . Заранее благодарю.
Прошивки М7.3
А что плохого , в том что температура прогретого двигателя колеблется от 88 до 92 градусов? Проверял по бортовому компьютеру.
Прошивки М7.3
Да, вентилятор периодически выключается ( через несколько минут ).
Прошивки М7.3
У моего автомобиля включение вентилятора радиатора 90гр. .Сам установил так и я считаю : Что лучше недогрев , чем перегрев .Ресурс двигателя будет больше. Поправьте,если ошибаюсь.
Лада Калина
Привет всем! У меня кондиционер а Калине как-то странно работает : когда включаю его, Вентилятор обдува радиатора включается на полную скорость ,через секунд 5 останавливается, Сразу опять включается,останавливается и т.д. В результате обороты всегда скачут. В фирме ,где устанавливали говорят- так должно быть.Двигатель 1,6л.,8кл. Кондиционер Фрост. Может что посоветуете?
Прошивки М7.3
Чтобы залить вместо прошивки I303СD04 какую-нибудь I317…. переделывать в блоке ничего не нужно?
М73, размер прошивки
У меня то же блок М73 Ителма. Я залил в блок прошивку I303CF06 размером около 900000кБ. Все работает нормально .Заливал прогой Chiploader 1.97.7 .
Прошивки М7.3
Прикрепленные файлы A(I)303CF_E2.rar (134,95К) Спасибо большое за прошивку !!! А то в морозы замучился :заводится не сразу ,долго приходится крутить стартером , часто со второго раза. Ваз-2114 и то намного лучше запускается: с полоборота.Вот что значит разный экологический класс:Евро2 и Е3.
Прошивки М7.3
Парни помогите с прошивкой для Калины (блок 21114-1411020-42, прош.I303CD04). Плохо запускается в морозы ,иногда глохнет в движении : при резком сбросе газа. Двигатель и датчики исправны , ошибок по диагностике нет.Пробег 13т.км. Может у кого-нибудь есть прошивка I303CF06 или подобная ей ,но нужна размером 586 Кб, так как нечем раскриптовать .
Калина М73 сток А303СЕ05 1.6L 8V
Измерил напряжение АЦП ДПДЗ : 0,61 В при закрытом дросселе .При нажатии на педаль газа напряжение плавно увеличивается .Значит причина в прошивке: I303CD04 -это 1-ая серийная прошивка блока М73 -"имеет ошибки в алгоритме ХХ".Надо менять прошивку ...Всем спасибо за полезные советы.
Понял! Измерим.А кстати:как измерять правильно нужно: относительно массы аккумулятора или провода датчика?На заведенном или заглушенном двигателе?
Спасибо за совет! Завтра попробуем измерить. Кстати, я менял датчик ПДЗ с ВАЗ-2114 Январь7.2 (там обороты плавно увеличиваются)-все равно скачкообразно обороты увеличиваются.
Привет.У меня тоже Калина 2009 года,блок М73 прошивка А303СЕ05. Точно также обороты увеличиваются, либо 840,чуть нажмешь газ-сразу 2500. Тронуться зимой без пробуксовки невозможно.
помогите новичку
нужны: ноутбук,К-line адаптер,программы,прошивки и т. д.
Евро2 на Р83
разьем можно не трогать-не мешает,но может пригодится.
Farit
