Farit
Весь контент Farit
  1. Доброе время суток ! Помогите пожалуйста декриптовать прошивку I317NAGB_ГБО http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=20909 для блока М73 ителма 21114-1411020-42 на " Калину". А то у меня программа Чиплоадер не загружает такую прошивку и декриптовать нечем . Заранее благодарю.
  2. А что плохого , в том что температура прогретого двигателя колеблется от 88 до 92 градусов? Проверял по бортовому компьютеру.
  3. Да, вентилятор периодически выключается ( через несколько минут ).
  4. У моего автомобиля включение вентилятора радиатора 90гр. .Сам установил так и я считаю : Что лучше недогрев , чем перегрев .Ресурс двигателя будет больше. Поправьте,если ошибаюсь.
  5. Привет всем! У меня кондиционер а Калине как-то странно работает : когда включаю его, Вентилятор обдува радиатора включается на полную скорость ,через секунд 5 останавливается, Сразу опять включается,останавливается и т.д. В результате обороты всегда скачут. В фирме ,где устанавливали говорят- так должно быть.Двигатель 1,6л.,8кл. Кондиционер Фрост. Может что посоветуете?
  6. Чтобы залить вместо прошивки I303СD04 какую-нибудь I317…. переделывать в блоке ничего не нужно?
  7. У меня то же блок М73 Ителма. Я залил в блок прошивку I303CF06 размером около 900000кБ. Все работает нормально .Заливал прогой Chiploader 1.97.7 .
  8. Прикрепленные файлы A(I)303CF_E2.rar (134,95К) Спасибо большое за прошивку !!! А то в морозы замучился :заводится не сразу ,долго приходится крутить стартером , часто со второго раза. Ваз-2114 и то намного лучше запускается: с полоборота.Вот что значит разный экологический класс:Евро2 и Е3.
  9. Парни помогите с прошивкой для Калины (блок 21114-1411020-42, прош.I303CD04). Плохо запускается в морозы ,иногда глохнет в движении : при резком сбросе газа. Двигатель и датчики исправны , ошибок по диагностике нет.Пробег 13т.км. Может у кого-нибудь есть прошивка I303CF06 или подобная ей ,но нужна размером 586 Кб, так как нечем раскриптовать .
  10. Измерил напряжение АЦП ДПДЗ : 0,61 В при закрытом дросселе .При нажатии на педаль газа напряжение плавно увеличивается .Значит причина в прошивке: I303CD04 -это 1-ая серийная прошивка блока М73 -"имеет ошибки в алгоритме ХХ".Надо менять прошивку ...Всем спасибо за полезные советы.
  11. Понял! Измерим.А кстати:как измерять правильно нужно: относительно массы аккумулятора или провода датчика?На заведенном или заглушенном двигателе?
  12. Спасибо за совет! Завтра попробуем измерить. Кстати, я менял датчик ПДЗ с ВАЗ-2114 Январь7.2 (там обороты плавно увеличиваются)-все равно скачкообразно обороты увеличиваются.
  13. Привет.У меня тоже Калина 2009 года,блок М73 прошивка А303СЕ05. Точно также обороты увеличиваются, либо 840,чуть нажмешь газ-сразу 2500. Тронуться зимой без пробуксовки невозможно.
  14. нужны: ноутбук,К-line адаптер,программы,прошивки и т. д.
  15. разьем можно не трогать-не мешает,но может пригодится.
  16. Не советую ставить , особенно на инжекторную машину-больше недостатков,чем достоинств
