blackharold
  1. +1 тоже самое каптива 3,2л. ошибка Р0101 - MAF сенсор сигнал выходит за диапазон и c0561(71).
  2. С последним обновлением появился IX35
  3. Vint75, если найдешь ответ на вопрос о кодировке, напиши пожалуйста.
  4. Да, включал (обязательно)
  5. Спасибо, но вот и странно... ни по одной из розеток нет диагностики... подключаю цепь правильно, также как и на черри ("+" с аккумулятора)
  6. Пробовал подключиться к подкапотной и под торпедой справа (желтого цвета) Вопрос: по ним по всем должно продиагностироваться и двигатель, и абс, и подушки или каждый на свой блок управления?
  7. Пробовал LAUNCHем взять, не получилось.. однозначно придется прозванивать цепь К-Л линии, где-то обрыв...
  8. А кстати, все понятно мне. Спасибо большое, мой главная проблема была в том чтобы определиться с методикой руссификации, а флэш, еепром - все это знакомо. Осторожность соблюдать буду.
  9. Здравствуйте, имею авто volvo s80 2005, очень хочется самому руссифицироваться. подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать. где хранится информация, что понадобится для руссификации?
  10. И спасибо всем откликнувшимся!
  11. Все уже готово. Спасибо МАСТЕРУ который помог разобраться как это вообще все делать, имя и ник не озвучиваю по понятным причинам, благодарности моей ему нет предела. Если кому пригодятся дампы, отдам с радостью, но сюда "нельзя мне загружать файлы подобного типа".
  12. Уважаемые формчане помогите правильно подпаяться, вот номера: Номера с крышки EJB19:14:24 02.07.2010 608762100 B 12310 9673657980 Autoliv 618300300 Память восьминогая я так понимаю номер 95320.... дальше не видно (под лак попало) - платка размером с 50 копеек.
  13. Нашел! находится как и у предшественников в центральной консоле, только глубже в панели.
  14. Мне понравился прибор от лаунча. Все достаточно наглядно и просто. Одно неудобство что не всегда легко доступны форсунки. Заказывал с CN обошлось с доставкой ~30 000р. (российских)
  15. а для x-prog бывают кальки? мне нужны для hyundai ix35 и citroen c3 A51 - обе машины 2011 года. Забыл добавить... x-prog 5.0
