Lutikov
  1. При переобучении ПДУ (брелка) он привязывается к иммобилайзеру и электропакету. Иммобилайзер - отвечает за запуск двигателя, а электропакет - блокировка/разблокировка дверей. Обычно с иммо никаких проблем, а вот электропакет с первого раза обучить почти ни у кого не получается. Внимательно читайте инструкцию по обучению. СМ. выше. В конце процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНО должен бибикнуть сигнал - это признак того, что электропакет обучился. Если мыргает аварийка, а бибики нет - накосячили в алгоритме обучения. Соответственно машина заводится, а кнопки не работают.
  2. "Старый ключ с кнопками" возможно привязать к машине (в том числе и новой, которая до этого не была обучена) ТОЛЬКО при помощи "старого" мастер ключа. В нем хранятся коды доступа к "Старому ключу с кнопками". Если использовать новый мастер-ключ, то начинку старых ключей с кнопками можно только выбросить((( или на запчасти.
