Ataman4eG
Весь контент Ataman4eG
  1. Являются ли аналогами следующие датчики? 21074-3850010-00 Delphi 28122177 Bosch 0 258 006 537 Тачка 2114
  2. Вобщем проблему решил заменой шкива кв. старый был без повреждений и демфер был не провёрнутый. так и не понял что с ним не так. щас всё ездит всё огонь
  3. я когда мотор собирал шкив отмывал от грязи - он без поврежденийя бы и рад залить да проверить но нечем((
  4. я то не отказываюсь. нет возможности(( лучше объясни что в моей прошивке не так еси на другом авто всё работает а на моём нет
  5. никто свой мозг под опыты не даёт, да и мне нечем заливать. на моём то блоке другая машина заводится
  6. м74 11183-1411020-02 не пропадает.когда стартером крутишь идёт просадка от работы стартера, не более
  7. прога сток + она залочена, не слить с блока. прогу заливал настройщик грамотный а не шиночиптюнер. другая тачка на этом мозге с этой прошивкой и этим же епромом заводится и работает отлично епром залит такой как надо, другая машина на этом мозге с этой же прогой и епромом заводится отлично
  8. искры нет а импульсы на форсах есть, покрайне мере при прокрутке слышно как форсы щёлкают. напруга не падает ниже 10.6в примерно. с верёвки тоже не завелась. скрины смогу сделать. что именно нужно отскринить?
  9. озвучь все возможные варианты, я скажу что делал, а делал я очень многое Блок иммобилайзера не стоит, его разъём вообще убран из проводки а К-линия соединена. Иммо чистый в эбу
  10. демфер в норме, дпкв смотрит ровно на 20 зуб на репере а как так могло получиться? проводка и мозг с одной и той же машины да и мозг видит дпкв
  11. Мужики извиняйте что создал специально тему а не написал в существующий раздел, ибо там моя проблема затеряется моментально. Ситуация вобщем такая, собрал мотор, 8 клап, на 116 низе (гранта), пильнул башку, вал, выхлоп, форсы волга и всё это дело на электронной педали. До сборки мотора тачка была карбовая. Мозги и проводка с одной машины 2114. Ситуация такая, перед первым запуском была залита обкаточная прога и чистый EPROM, дабы отключить иммо. Первый запуск так и не состоялся. Насос качает а искры нет. Грешил на ДПКВ, поставил новый - тоже самое. Запустил диагностику, с неё искра есть. Заменил релюшки - не помогло, кинул минус прямо от акб на минус мозгов - не помогло, плюс прямо от АКБ мимо замка на мозг - тоже самое, проверил зазор от ДПКВ до шкива - всё в норме, ГРМ тоже в метках. Поставил другую катушку - аналогичная ситуация. ДПКВ прокрутку видит. Когда начинаешь крутить бывает пару раз проскочит искра а потом её больше нет. С троса тачка тоже не завелась. Подскажите куда копать. Уже три дня мучаюсь Сорри за много букав Забыл указать, на моём мозге другая машина заводится без проблем, следовательно проблема не в нём
  12. Народ! Выручайте срочно. Поставил распредвал "Мастер Мотор 52" теперь нужна прошивка. Мозги BOSCH M7.9.7 21114-1411020 (Калина Евро-3 полный сток мотор 1600). Мозг для прошивки перепаяем без проблем
  13. На машине установлен Январь 5.1.1 2111-1411020-71. Мотор полностью стоковый 1500 кубов, распредвал стоит "Нуждин 10,93". Нужна теперь прошивка под этот ЭБУ и именно под такую конфигурацию мотора. Вал стоит в перекрытии. Может у кого то есть проверенные, не то что там с интернета скачанные а на которых сами ездили? На форуме нашёл несколько прошивок но насколько они грамотные я не знаю именно по этому и прошу уже отказанную программу
  14. Каким образом я их найду?
  15. Мужики! Помогите опознать блок. Блок Январь 5.1 а какой именно не знаю, нет наклейки на блоке. Машина ВАЗ 2111 1999 г.в. Раньше на машине стояли мозги БОШ, модель их незнаю, после установили Январь 5.1, проводка осталась бошевская, но вроде её перепиновывали, датчики тоже не меняли никакие (кроме ДД и то потому что старый вышел из строя это и была причина перехода на Январь, ДД под мозг БОШ дорого стоил и в магазинах почти нереально его было найти), но точно сказать не могу машина не моя. K-Line адаптер ещё не сделан, так что слить прошивку с блока и посмотреть какой ЭБУ я не могу. Выручайте!
  16. Кто знает, такой адаптер норм будет шить Январь 5.1? http://xn----7sbbce1bhcohohb2cfm1mqa.xn--p1ai/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-k-line-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80.html И ещё вопрос, имеется прошивка под Январь 5.1 но под какой блок я не знаю, как определить? И вообще прошивки на разных моделях блоков январей 5.1 взаимозаменяемые?
  17. СТИ выпустила линейку поршней для приоры не гнущих клапана при обрыве ремня, они такие же кованые, только чуть цековки по глубже. Как заявляют производители мощность упадёт на 0,5%
  18. СТИ выпустила линейку поршней для приоры не гнущих клапана при обрыве ремня, они такие же кованые, только чуть цековки по глубже. Как заявляют производители мощность упадёт на 0,5% Профиль заполняем в двух темах одно и то же, посты набиваешь?
  19. Нужна прошивка под распредвал Нуждин 10.93. Авто 2111, мотор объёмом 1500, полный сток кроме вала. Нужна очень, у кого есть поделитесь пожалуйста. ЭБУ Январь 5.1
