AlexMariEl
Весь контент AlexMariEl
  1. Добрый день. Прошу активируйте мне Techstream 17.10.012 ID 3A1665A412DC80D20A6B77D48F1ADC03 СПАСИБО!
  2. Последняя цена 5000 руб. Отправка почтой России за счет вас.
  3. Цена 6000 руб, отправлю сам почтой России.
  4. Датчик давления в цилиндре ДДЦ 16 БАР от ACELab без удлинителей. Цена 7500 руб доставка за вас счет. Удлинители оставил для Диагмага 2. https://yadi.sk/i/j_Z2RHus1uEkQg
  5. Устрани подсосы воздуха, проверь осциллографом модуль согласование датчика дпкв и дпрв и не забуть клапан отрегулировать, давление в рампе ?
  6. Добрый вечер. Планируется ли (ELM327) на счет двигателя Chrysler 2, 4L (ЭБУ Motorola) для газелей?
  7. модель двигателя у Газели какой?
  8. AlexMariEl ответил globuz тема в Адаптеры
    У Audi в разъеме диагностики отсутствует питание 12 вольт для адаптера, масса и к-линий есть.
  9. Привет всем! Датоша с новым обновлением может изменять размеры шин. А соотвествие размеров шин и дисков для авто вот здесь надо смотреть http://110km.ru/db/autoterms/razmeridiskovishin.html.
  10. Добрый вечер! Программа супер, остается запатентовать. Вопрос на счет ABS 8.1 на приоре. На будущее есть в плане, программы, чтоб можно было настраивать размерность шин колес с 1900мм к 1840мм. (заводской парадокс с колесами).
  11. Спасибо за ответ! Совет на будущее, сделай рекламный видео ролик работы программой, если время будет.
  12. Добрый вечер! ViViseKtor если не секрет, какая винда у тебя была установленная создавая прогу OpenDiag 1.3.5? (Чипсет, Звери, Лонер, и тд)
  13. http://narod.ru/disk/45835267001.a6da62f6e0c70c0b60830fdc1710cf35/1.pdf.html
  14. Привет всем! Для работы с ELM через гипертерминал, для тех кто не знает. Блок управления двигателем заголовок: "ATSH 82 10 f1" команда: 1a 91 Ответ: 92 f1 10 5a 91 31 31 31 39 34 2d 31 34 31 31 30 32 30 2d 31 30 92 команда: 1a 97 Ответ: 91 f1 10 5a 97 43 41 4c 49 4e 41 2d 31 2e 34 4c 20 31 36 56 14 команда: 1a 9a Ответ: 8c f1 10 5a 9a 42 31 37 34 43 52 30 33 20 20 97 команда: 21 a0 Ответ: 88 f1 10 61 a0 87 30 22 00 00 00 63 команда: 82 Ответ: 81 f1 10 c2 44 АПС6.1 заголовок: "ATSH 81 c0 f1" команда: 82 Ответ: 81 f1 c0 c2 f4 Электропакет Калина ЛЮКС заголовок: "ATSH 81 c0 f1" команда: 1a 80 Ответ: 89 f1 c0 5a 80 49 4d 36 32 52 31 34 c9 команда: 82 Ответ: 81 f1 c0 c2 f4 САУО/САУКУ заголовок: "ATSH 82 b1 f1" команда: 1a 80 Ответ: 96 f1 b1 5a 80 21 21 b5 08 01 02 d0 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 f0 команда: 82 Ответ: 81 f1 b1 c2 e5 ЭМУР заголовок: "ATSH 82 30 f1" команда: 1a 91 Ответ: 83 f1 30 7f 1a 12 4f команда: 82 Ответ: 81 f1 30 c2 64 ABS заголовок: "ATSH 82 22 f1" команда: 1a 80 Ответ: a8 f1 22 5a 80 31 31 31 38 33 35 33 38 30 31 30 20 20 41 42 53 38 2e 31 02 65 80 05 43 36 32 30 36 37 30 31 30 31 30 30 30 30 01 28 команда: 82 Ответ: 81 f1 22 c2 56 Подушки безопасности заголовок: "ATSH 82 2c f1" команда: 21 80 Ответ: 9a f1 2c 61 80 11 83 82 40 10 08 32 31 39 68 55 91 01 00 03 06 0d 00 00 00 04 00 04 ff 0e команда: 82 Ответ: 81 f1 2c c2 60 Или через гипертерминал компа набираем at@3 и получаем работающие протоколы ELM!
  15. Добрый вечер. Возможно ли диагностировать с программой OpenDiag 1.3.5 ЭБУ Микас 10.3 114 с дв. 4216?
  16. На счет ELM!!! я читал что он может общаться через Гипертерминал. Вот например!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Первым делом подключаем адаптер к ноуту,и обязательно подаём питание через ОБД разъём.Потом жмём Пуск- Все программы-Стандартные-Связь-Гипертерминал.Выходим на связь с адаптером.Далее собираем все внутренние резервы и очень внимательно шлём адаптеру команду at@3SCANTOOL.NET Если вы всё сделали правильно,то получите ответ ОК.Далее проверяем - шлём команду at@2 ,получаем ответ SCANTOOL.NET .Всё,таинство совершено,и теперь все программы воспринимают ваш китайский ЕЛМ как оригинальный америкосовский чистокровный адаптер.Проверить можно с программой Скантул нет версии 1.15 .В ней уже стоит защита от левых адаптеров (хотя ЭТО даже защитой назвать сложно).Только парни,ещё раз напоминаю - будьте крайне внимательны.Записать в адаптер информацию можно ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!!!Поэтому пишите точно,как я вам указал.Если же вы что-то напартачите при записи,то уже ваш адаптер никогда не станет белым и лицензионным.Правда,и из строя он не выйдет,останется таким же как и был,китайским клоном.И будет работать только с относительно старенькими версиями программ.Так что пробуйте,и желаю успеха вам.Фууух,вроде всё расписал подробнее некуда...Не писатель я.... 2)Для желающих попробовать пообщаться со своей машиной можно воспользоваться стандартной виндовой терминалкой (HyperTerminal). Для примера пошлите команду at rv в ответ вы должны получить уровень входного напряжения в вольтах , например 12,6V Если это напряжение не соответствует вашему то вы можете его откалибровать командой at cv 1247 1247-это для примера реальное напряжение 12,47V Datasheet прилагается.
