andrio23
Весь контент andrio23
  1. какой смысл лить косячный full. Тем более flash не полная.
  2. explorer не мой. Приезжал знакомый и мучал всю ночь CAS3. Получилось частично обновить предыдущей версией прошивки. Заработала защелка замка, майфун, но зажигание не включалось. Потом повторно пробовал обновить cas3, после этого уснул окончательно.
  3. 22500р.
  4. Может кто нибудь помочь проверить дампы на одекватность? Или вообще помочь в этой проблеме. Соответственно не за бесплатно! Машину отогнали к офф-ам - сказали замена CAS3. Якобы даже б/у блок им не прошить. Новый блок заказывается под vin авто. Вот данные считаны ABRITUS оригинал, пока CAS3 не уснул. abritus and bmw x1.rar
  5. andrio23
    BMW X1 2011г.
    Уснул CAS3. При попытке перемотать CAS3 FVDIем(china), не убрали ключ из замка зажигания. Панель соответственно руками смотали, а CAS3 пробовали XPROG - не взял(странно, 2мя прогерами XPROG пробовали) - R270 взял. Дампы прилагаю. Считаны R270. Пробовали восстановить BMW EXPLORER, получилось частично, но после повторного программирования BMW EXPLORER-ом CAS3 уснул окончательно, теперь даже на связь по диагнозе не выходит. BMW EXPLORER тоже не сразу обновил CAS3, только с 10 раза. Может имел такой опыт с подобным авто? Desktop.rar
  6. Спасибо! Все получилось.
  7. Приветствую! С раскодировкой магнитолы кто нить может помочь? blaupunkt GMBH VW Radio Loweu G+BVX 815 7 647 202 360 5M0 035 186 AA VWZ1Z2K7054329 made in Portugal Данные 95128 и NEC считаны.
  8. Geely Emgrand 2013г., 93c66, пробег: 11620km Geely Emgrand 2013 93c66 11620km.bin
  9. SsangYong Actyon 2012г. Дизель МКПП 2WD 93C66 120439km. SsangYong Actyon 2012 Dizel МКПП 2WD 93c66 120439km.bin
  10. Тему можно закрывать. Спасибо!!! Goga помог
  11. Приветствую! Требуется помощь в пересчете пробега моторника Естественно не за бесплатно! Опять аукцион???
  12. Да сам потом поймет, что херней страдал. Время покажет и клиент ни раз ему скажет. Закройте уже эту тему, а то тема переходит в бардак.
  13. Клиент не станет доплачивать за безсмысленные мороки. Ему чем дешевле, тем лучше, где дешевле к тому и уедет. Да и пробег реальный не так и сложно определить не трогая доску. Scandoc на ура видит в моторном ваз, уаз, газ, шанс. С моторного еще ни один клент не согласился смотать.
  14. Прив Приветствую. Дак в чем помочь то, почистить от краша или дапм чистый нужен?
  15. Mitsubishi ASX 2012 93c76 137155km Mitsubishi ASX 2012 93c76 137155km.bin
  16. Да 95320 стоит в блоке абс. Прокачивать естественно надо, а то как клиент поедет. Есть отдельная тема как вскрыть блок абс.
  17. Я делал обычную прокачку тормозов, стирал ошибки и все гуд. Попробуй прокачать и прокатиться.
  18. PicKit3 я ее делал. Только когда писать будешь, flash не трогай. Какой пробег пытаетесь поставить? Кстати там кальк ЗЭиМЛайн
  19. Интересно же человеку было, что там GM так хорошо спрятал.
  20. Разобрались. Датчик столкновеня передний правый стоял от форика 10 года. У клиента два форика в одном сто делаются, обои с ДТП. Вообщем датчики перепутали. Всем спасибо кто откликнулся.
  21. Так же все. ошибка 21
  22. Это и есть якобы с крашем со слов клиента, он запарился с блоками, думал что поставил с другого форика чистый. Вот я уже и сломал голову. Я уже с такого же блока заливал с крашем, ошибка та же.
  23. Приветствую! Приехал клиент на Subaru forester 2008г. блок SRS 150300-0940. Стрельнуло все, кроме левой шторки. Обманки поставили, по диагнозе посмотрели, все контачит. Изначально сделали диагностику, показало 6 ошибок - 5 пиропатронов и ошибку 21 AirBag ECU failure. Ошибки потерли дилерским сканером, но 21 ошибка так и не уходит. От краша чистили и сканером и в ручную, ноль эффекта. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с подобным явлением. Дамп после чистки дилерским сканером прилагаю. Subaru forester 2008г. 150300-0940 RA86.bin
  24. Peugeot 308 2011г. 144916km. odo 25020, bsi 95128 Peugeot 308.rar
  25. Infiniti QX56 2010-2013г. 93c86 104252km Infiniti QX56 2010г. 93c86 104252km.bin
