Весь контент maloy6170
ВАЗ 2190 Гранта 2013 при перемотке апелем умерла панель
Конечно придётся, но шайтан- коробка тут уже не поможет
Daihatsu YRV 2002 г.в. immo off
для японского рынка, машина праворульная, выпускались с иммо и без него
Вопрос решен заменой ЭБУ на безиммовый. Оказалось найти такой моторник проще чем запчасти для ремонта блока иммобилайзера.
а поподробней можно? подменный найти будет непросто
Притащили такую машинку от установщиков сигнализаций. После долгих расспросов выяснилось, что на один из проводов антенны иммо случайно подали +12 В. Теперь ключ не принимает, блок иммо на диагнозу не выходит, в моторнике ошибка Р1601 (нет связи с блоком иммобилайзера). Вопрос: слетела синхра, или сгорел блок иммо? Можно ли вообще удалить иммобилайзер из этого авто? Моторник 89560-97Р45, 112200-6400, на блоке иммо отсутствуют какие-либо надписи. Дампы прилагаю Daihatsu_YRV,ECU,93c56.bin Daihatsu_YRV,immo,93c66.bin
- Toyota Corolla 2007 сломал при выпайке
Blaupunkt на Suzuki Ignis 2007 не даёт ввести код
Вопрос решен благодаря форумчанину из солнечной Болгарии! Тему можно закрывать
Приехала эта машинка с заблокированной магнитолой, на дисплее "3 SAFE". Дамп считал, код выдернул, а ввести его не могу, на кнопку Band не реагирует. Есть ли варианты снести попытки в дампе? Дамп и наклейку прилагаю ignisRadio24c16.bin
- Нужна Помощь Нашему Саратнику !
ВАЗ 2115 Счетмаш 2115-3801010-03 как делать ПО5 без выпаивания?
трахософт с контролькой не дружит, ноль на дисплее получится
Toyota Camry 40 2006 Denso 83800-06M70
рядом с памятью не увидел ни одного диода... пора бы называть уже вещи своими именами
Mitsubishi Fuso Сanter дизель 2012 где живет пробег?
вот для сравнения ваш поправил, должно быть765408 canter765432km.bin
пробег 40576, если быть точнее
- Toyota Corolla Spacio E11 1997 сложнейший алгоритм пробега, дайте пинок
Панель Шевроле Лачетти легли стрелки
Так зачем же вы в приборные панели лезете, если сами плюс от минуса отличить не можете??? Занимаясь сложной электроникой, глупо ехать к автоэлектрику за помощью в элементарном! Похоже, жажда лёгкой наживы всё чаще затмевает разум граждан, далёких от этой темы, ну а что, ткнул пару кнопок по картинкам, и пара бутылок пенного напитка отбита.......
Honda VFR 800 2009 (93С56) мотоцикл, ищу контрольные точки
плохо искал, есть на просторах интернета такая внутрисхемка, и на этом форуме тоже
Toyota Landcruiser 100 2006 4.2 TD автомат (Yazaki 83800-60B31) убил дамп 93C66
если "слепая" и "оптитрон" одно и то же, то да, и с вакуумно- люминисцентной индикацией одометра. Различия тех годов были только между 100 и 105 кузовом. Мой дамп от сотки
вот именно от твоей панели lc100diesel2003,akpp,93c66,290341km.rar
Nissan Maxima 2002 (5Y263) оторвал одну ногу, теперь на экране мусор
читается и делается и maxima и x-trail, но нюансы всё же есть. Если интересно, в личке расскажу, по понятным причинам
- Hyundai i30 2012 (93C66) гирлянда из лампочек и стрелы лежат
Toyota Corolla VDO (93C86) начал осваивать одометры
ну вот и нашлись нужные люди!!! давайте все срать в колодец из которого пьём!!! ты ему ещё расскажи как пластырь правильно клеить и шины варить!!! Заипали уже меценаты херовы!!!!!!!!!!!!!
