Sidor-018
Весь контент Sidor-018
  1. Вот ты и попробуй сначала в агресивном стиле замерить, потом в спокойном. Например у меня паджеро спорт v6 3 литра, когда прокойно (12-13_, газ в пол, соревнования на светофорах, (19-22). Ещё раз повторяю манера езды очень сильно влияет. И по бк смотреть расход, это полный бред
  2. Да как бы там бк не считал, это всё примерно. Вот например папа на моей машине когда ездиет, т о его расход 8-9, когда я 11-12.. Ну и погодные условия тоже сильно влияют. Манера езды главный критерий в расходе
  3. Бред, проше в прошиве по ковырять. А по бк расход смотреть, это тоже не правильно. Разгонись и включи нейтраль! Обороты уже холостые, а бк показывает 2 л расхода. Не парься, тебе правильно сказали, от заправки, до заправки и сам посчитаешь, может даже удивишся!
  4. Для стандарта бош нормально. Но часто например ставят газ, и нормально отключить второй дк ни кто не может. Или если паук стоит. Поэтому проше, помоему январь. Две приоры у меня по городу катаются на январях, и о бошах слышать не хотят.
  5. А компрессия как? Подсосы ищи. Была двенашка с подсосом, так вычислил только когда открутил дмрв от корпуса фильтра и на заведенном закрыл его рукой. Гофра сжалась, но машина работала, и слышно сразу стало от куда сосет. Бракованый рхх был, прям через корпус сифонило.А по логам если откатываь, то хорошо получается с смс диагностик, он с поддержкой шдк. Откатывается поправка бнц. У меня с двацатого раза получилось нормально сделать. Опыта тоже нет почти.
  6. Если я не ошибаюсь, то там система собраткой, может рдт гонит?
  7. Может прошива глючная? У моего знакомого тоже было пока прошиву не сменили, гончег видимо был предыдущий хозяин. И ещё было что после капиталки блок покрасили и не сильно прикрутили на место, начало ошибку кидать. От краски почистил, и прикрутил по сильнее, всё стало работать.
  8. Спасибо огромное, эта открылась нормально, теперь буду пробовать. А нет случайно и под 5.1? Для колекции вдруг пригодится. 12.bmp
  9. вот что получилось, посмотри правильно или нет, напряжения там разные прописаны могу не точно прописать 11.bmp
  10. всё разобрался, это особенность именно спт, на простой бирке ща попробовал, всё нормально как на твоём рисунке. Значит только в ручную вбивать буду.
  11. Да в ручную перепишу наверно, но эта тарировка проверенная? Я просто физически хочу избавиться от дмрв. Катать прошиву буду на спт от смс
  12. Не ты не понял, когда экспортирую калибровку в прогу, то она вот так выглядит почему-то
  14. Спасибо, но это точно она под я 7.2? Просто думал что линейно должно измениться, а тут как то не понятно.
  15. У кого есть тарировка если не жалко скиньте, для я 7.2. Ни где не могу найти. От дтож не подходит, там резисторы подтяжки разные. Заранее спасибо
  16. А как далас выглядит? Если с тремя ножками, как где то видел в нете, то такого в моем блоке нет.
  17. Позвонил сегодня в кантору где брал, они прифигели немного, но сказали везти им, по гарантии должны сделать. В москву повезут, а поменять нельзя, типа именной блин.
  18. И кстати после того как машина глохнет, можно считать прошиву. Но записи в буфере только в двух первых строчках, дальше FF и всё
  19. Разобрал посмотрел, всё вроде на месте там то всего 4 провода отдельно припаяны, а остальное на разъёме сидит( не знаю как называется) плотно. Так веть работало всё исправно в течении 2-х месяцев и тут сразу такой косяк
  20. Кстати сейчас попробовал прошить, всё получилось. Завелась, поработала 3 сек и опять померла. Считал опять двойная прошива. Попробовал прошить, нифига. Отсоединил минут на 5, попробовал, прошился, завелся и опять не больше 3 сек поработала. Кстати во время соединения когда идут проценты заметил не равномерность с интервалом в 1 сек примерно, и во время записи тоже. Но не так, а как то хаотично( то медленно, то быстро) Может всётаки флеш на самом блоке легла?
  21. Судя по всему так и прийдётся сделать. Хотя Михенкову писал, он что то промолчал. Поеду в ростов где брал, мож чё посоветуют. Или заберут в ремонт.
  22. А бес осцилографа ни как? Нет его просто. Но можно в мастерской телевизоров посмотреть. Какой формы должны быть сигналы. Или просто есть или нет?
  23. Блин а как узнать точно она это или нет сдохла? Там же гдето есть питание ну и так далее. Если кто поделится схемой принципиальной то вообще будет гуд.
  24. А в продаже такая есть, или откуда можно выпаять, сколько примерно стоит. И не боится ли статического электричества при пайке?
  25. А где она стоит, на плате контроллера или инженерника?
