Весь контент Sky_Krasnodar
С чего начать изучение чип тюнингу
Скажите пожалуйста, для какого блока и модификации эта прошивка? B101DP01_decript.rar
Я открывал CTP 3.2.1 не получалось (((, видимо от прошивки зависит.
Вот сток и E2 Kalina1.6_8v_E2.zip
А как вложить прошивку? Пишет сообщение ""Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"
Подскажите, как открыть для редактирования прошивку, декодированная все равно не открывается( Размер 832Кб. Хочу на наглядном примере сравнить свою стоковую и mod_E2, чтобы понять что меняется, и главное для чего. Понимание приходит на практике быстрее
Вчера чип лодырем перепрошил свою калину 1,6 8v, 797+ все получилось удачно. В диагностике если честно тоже новичек. Знаний минимум, считать/стереть ошибки ума хватает))) А понимания параметров пока нет.
Немогу прошить 797+
Все получилось после понижения скрости! Ура))))
- Калина 797+
Кто во что горазд!!!
Добрый день, может есть у кого прошивка Динамик (или как там ее) на Калину 1,6 8v бош 797+ ? Хочу сравнить с имеющейся B104CR02_mod_E2
Калина 797+
Вчера прошил блок, все получилось. Всем спасибо. Хочу задать еще пару вопросов. Как можно посмотреть прошивку в редакторе, она не открывается, пишет, что какие-то проблемы с размером, хотя прошивка декриптованая. И еще, может есть у кого прошивка Динамик на Калину 1,6 8v бош 797+ ? Хочу сравнить с имеющейся B104CR02_mod_E2
Калина 797+
Огромное спасибо! Сегодня буду пробовать.
Калина 797+
шить буду чип лодырем. Та прошивка, которая весит 261Кб, распакованая 800(с чем-то), подойдет? Я так понимаю дешифровать ее и можно заливать?
Калина 797+
У меня энигма не графическая. С командной строки, разобрался как дешифровать. Но файл так и не открывается в редакторе, в моем случае CTP 321
Калина 797+
попробовал энигмой версии 1.0, открыл прошивку в Текстовом редакторе, скопировал все, вставил текст в энигму. сохранил снова в .bin файл. Ни СТР ни SMS не открывает тоже((( как можно еще посмотреть данные о прошивке?
Калина 797+
Стоит прошивка B104CR02 Авто Калина 1,6L 8v 2008г, вылезает ошибка P0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога. Эта прошивка под Евро-3??? Как определить? И еще, машину как будто кто-то сзади держит, тяги нет совсем Как я понимаю катализатор сдох, его под замену на паук. Соответственно нужно будет прошиваться. Здесь на форуме мне дали прошивку B104CR02_mod_E2.bin но она не заливается почему-то, она весит 261КБ. Размер таким болжен быть?
Как считаете, данный Хелп подходит для начала?
Спасибо! Начал с Chip_Tuning__Diagnostic__Help_2.0.chm, многое для меня пока непонятно, но и некоторые вещи уже знакомы) Вопщем начало положено, ВСЕМ огромное спасибо!
Замена Bosch 7.9.7 на Январь 7.2
Ребят, помогите, хочу поменять ЭБУ на Январь 7.2. У меня стоит Бош 797+. Подойдет ли ЭБУ Январь 7.2 от ВАЗ 2114 ???? Или от ВАЗ 2107??? Они чем-то отличаются?
Доброго дня. Посоветуйте литературу, софт для чип тюнинга, редактирования прошивок и т.д. потихоньку буду изучать и получать необходимые навыки. Заранее благодаен всем откликнувшимся!
Немогу прошить 797+
Не получается подключиться к контроллеру Бош 797+, венгрия... лодырь в отрез его отказывается видеть(((
Бош 7.9.7+ нет связи с чиплодырем 1.9.6 Помогите!
Да, именно Бош 797+. Спасибо!
Ребят, а прошить ЭБУ по OBDII нельзя никак?
- Прошивки Bosch 7.9.7
Заводской номер блока 21114-1411020-40 код программного обеспечения 0261201207 дата подготовки прошивки ПЗУ 16-08-07 Идентификатор ПЗУ B140CR02 Это то что в паспорте ЭБУ написано после сканирования Open Diag`ом. Код ошибки P0422 "Эффективность нейтрализатора ниже порога". Хотелось бы избавиться от катализатора, и увеличить динамику авто
Всех с праздниками. Есть вопрос. Имеется авто ВАЗ Калина, 1,6 8кл, ЭБУ Бош 7.9.7. Выдает ошибку "о малой эффективности катализатора", хочу его отключить, а заодно залить нормальную прошивку, стоит еще заводская ( Посоветуйте пожалуйста, будет ли мой ЭБУ работать с отключенной лямбдой (ее же нужно отключать как я понимаю?), и есть ли у кого прошивка?
