ник29
Весь контент ник29
  1. Здравствуйте я с вами спорить не буду на эту тему раз не верите значит это ваше право, спасибо за ответ.
  2. Здравствуйте дайте совет загрузчик скан мастер лицензия м12 опенбох лицензия не могу прошить м12 т.е шеться но работает не коретно панель приборов ( тахометр бортовой комп.) не работает ошибки р1602 ро606 ро685 сток был такой UE2614_12 9815.3763004 – 13 A275, E5, Газель Next Школьный, бенз., огр. 60 км./ч. сток сохранил епром нет обратно возвращаю сток такая же ерунда хотел поменять программу на UE2510_08 9815.3763004 – 16 A275 E5, бензин, Газель Next что делать? может дело в епроме как вернуть сток? может опенбох считал не правильно? зашивал и тем итем загрузчиком? что можно зашить? прикрепляю считанный сток может что не так. если уберете ограничение скорости вообще отлично можно за денежку. газель частная не школьная. 20201002_205234 считаная.bin
  3. Вот попробуй эту без датчика фаз е-2b120er18_e-2_bez_df.rar
  4. Здравствуйте какой вы умный спасибо за совет.
  5. Да собираюсь знаю даже проблему залегли кольца над ремонтировать но времени пока нет пробеги не большие так что выиграю месяц другой.
  6. Здравствуйте кто нибудь может отключить пропуски воспламенения на калине отключает 1 и второй цилиндр не всегда можно ездить неделю все нормально влюбой момент начинает троить пока не уберешь прошивку. Заранее СПАСИБО. B174CR03_mod_E2.bin
  7. Здравствуйте помогите отключить в маске ошибок ДФ машина УАЗ работает хорошо но вылазит ошибка ДФ За ранее спасибо. M113_017_4213_е0_noMisfire_v2.bin
  8. Спасибо за подсказки проблема нашлась была плохая масса на двигатель и не правильно поставлен ремень генератора (сразу помимо ролика на генератор из-за этого задевал ДПКВ. Всем спасибо.
  9. Я тоже думаю на гбо у них свой блок стоит может в переключении, а как отключить его чтобы попробвать чисто на бензине или на газу.
  10. Здравствуйте проблема не могу понять в чем причина Газель едет по трассе в любой момент мигает чек и глохнет пере запускаешь (ключ зажигания выключаешь включаешь) и опять поехали раньше было реже сейчас чаще. Диагностика показала пропуски воспламен.1-4ц. Заменил катушку 1-4ц. Свечи.Датчик распредвалов ошибка ЗАМЕНИЛ ошибок нет. Машина уехала и через 50 км. снова. В чем проблема может кто сталкивался?
  11. Здравствуйте смогу ли Я прошить блок СОАТЭ 31.3763.000-10 загрузчиком сканмастер КАН нужна прошивка без датчика кислорода и только бензин. Если кто поможет заранее Спасибо.
  12. Здраствуйте а где взять фул если продаються только калибры? и как подчистить иммо нехредактор есть что и где подчистить.Спасибо.
  13. Здраствуйте кто может ответить ? ИМЕЮ ЛОГАН 1.6 8 КЛ И РАЗБИТЫЙ 1.4 8КЛ С МОГУ ЛИ Я ЗАЛИТЬ В БЛОК ЭБУ 1.4 СИМЕ НС емс3132 ПРОШИВКУ 1.6 ТЮНИНГ? ВОПРОС А КАК ИМОБИЛАЙЗЕР? КАК ОТКЛЮЧИТЬ ИЛИ ЗАЛИТЬ ЧИСТЫЙ И ГДЕЕГО ВЗЯТЬ?ИМЕЮ СКАН МАСТЕР КАН КТО ПРОБОВАЛ ШИТЬ ИМ?ИЛИ ЛУЧШЕ КУПИТЬ МОДУЛЬ К КОМБИКУ?
  14. Спасибо за ответы тему можно закрывать причина была в том полтора уровня масла с бензином заливало свечи замнили масло продули цылиндры сжатым воздухом нагрели свечи машина завелась спапсибо мастеру из 12-го поста.
  15. спасибо за совет масло сменю но всеровно что то нето.
  16. Регулятор поставили старый с пережатой обраткой давит 5атм. масла полтора уровня менять нестали метки все просмотрели стартер новый компресию не мерили мне кажеться по любому должна и при малой компресии признаки подавать масло попробую залить в цылиндры может поможет хотя мало вериться если гидроудар был тоже какие то признаки были(троила.схаватывыла)?
  17. Регулятор заменили давления топлива в норме,шатуны не должно згнуть дв.1.5 8 кл.
  18. Здраствуйте вопрос такай мозги кипят три дня бьемся не можем завести машину история (провернуло шпонку на шестерне коленвала демферного диска заменилидемферный диск машина завелась уехапа начала дергаться давления в 1.6 рампе показало заменили регулятор давления и все начилось полные цылиндры бензина , двигатель не проварчивался пока не выкрутили свечи и не слили бензин продули пересоса не должно быть но двигатель не заводиться сначало были хлопки в глушитель сейчас вообще ноль может у кого были такие порблемы искра есть форсы открываютья метки все на месте.
  19. Здраствуйте спасибо за поддержку сегодня прошил бош 17.9.7получилось, мне даже понравилось не плохой адаптер зря к нему недоверия если все делать по уму то никаких проблем я думаю не будет и развиваеться дальше.
  20. Здраствуйте сегодня купил т.е пришло по почте СКАН МАСТЕР КАН долго сомневался купил только из -за того что кан. так, есть комбик не со всеми модулями но по кан там сумма заоблачная для жителя глубинки попробовал прошить блоки бош +797 имикас11ет закрытый все делал с дороботкой прошло нормально только после комбика по времени разница не большая(долго) а надо прошить приору эбу ме 1797 подменного блока нет вот и берет сомнения как бы не уложить блок ,может у кого есть инструкция подробная? и еще немог посмотреть индефикацию эбу на мастер ЮСБ есть в (инструкции) а на кан не мог найти?Опыта еще мало может кто поможет?
  21. Здраствуйте пограмму менять каким модулем покупать M11/M73A для комбика покупать или пойдет ScanMaster CAN решил приобрести второй загрузчик уже на подходе ?
  22. Здраствуйте вопрос? по неопытности пытался прошить закрытый блок микас 11ет евро 371.3763000-02 машина больше не завилась шил комбиком модуль Микас-11/VS-8 вопрос?можно ли его востановить или в утиль ?
  23. Спасибо за ответ буду ьрать скан мастер я много сайтов перечитал были разные мнения и всетаки решился СПАСИБО.
  24. Господа Я так и не понял?есть ли смысел покупать скан мастер кан? можно ли им програмировать блок ме1797 м74 ?
  25. Да спасибо за ответ буду думать, этот модуль ме1797 самый дорогой в комбике вот я и спрашиваю может есть более бюджетный вариант (чиплодер,опен. сканмастер.........) я только еще начал и может поторопился с комбиком модули прикупил для ваз и газ а этот дороговат ,долго окупаться будет.
