Broken
Весь контент Broken
  1. С заслонкой ДМРВ все нормально,ходит мягко.Давление топлива 2.5 с вакуумом на ХХ,без вакуума не пробовал.
  2. Доброго времени суток.Люди,помогите! Имеется Opel Frontera 1992 г.в.,Двиг.C24NE. Заводится на пару секунд и глохнет.При попытке погазовать может выстрелить либо в воздухан,либо в глушак. Если отключить РХХ или просто слегка пережать воздушный шланг к нему-то на холостых работает,даешь газу-глохнет.Получается много воздуха. По ошибкам выдает только 12,ну как и положено. Подкидывал другой ДМРВ-результата нет. ДПДЗ поверил омметром-работает. ДПКВ проверил,почистил. Сам РХХ рабочий. Форсунки помыл,были засраные,но результата не дало. Подсоса воздуха нет.Насос топливный давит.С зажиганием все норм,т.к. если сделать меньше воздуха,то работает ровно. Уже неделю колдую и нихрена не понятно. Может кто сталкивался с такой фигней.
  3. Может кто сталкивался Peugeot 308 2008г.в. Как ставить шестерни распредвалов,они без шпонок.Наверное валы как-то фиксируются.Help!!!
  4. Поставили новый регулятор в рампу и все стало отлично,два дня машина поездила и вылезла P1186 (ну типа давление низкое).Удаляешь ошибку все нормально,пока на трассе не навалишь за 3500 об/мин.,без нагрузки (на P или N) хоть 5000 давай все нормально.Проверили всю магистраль от бака до насоса-все чистое,почистили регулятор на насосе-ничего не изменилось,поставили почищенный старый регулятор в рампу все то же самое(P1186).Неужели в насосе дело?
  5. 100% залил неверный дамп И это еще хорошо если нужным дампом панель оживиться,а то ведь мог и проц такими делами поджарить.Не стоит делать того,в чем до конца не разбираешься
  6. Toyota Noah 2000 Господа,если кто сталкивался-нужна схема подключения питания "на столе" к приборной панели № 83800-28410 69260-480 Toyota Noah 2000г Смотри. спасибо,но это не то.Здесь другая панель и нигде на нее не могу ничего найти.На такую надо Может стоит выпаять микросхемку и поработать напрямую с ней? Никогда T Noah не вызывала проблем. Единственное, при сборке такой панели, когда вставляется ,модуль так сказать, с микросхемой и контроллером, нужно придержать экран чтобы он не вылез и не прижал стрелку спидометра.
  7. Мужики помогите регулятор не заклинивший,обмотка клапана целая...Чувак купил новый датчик давления,поставили,ошибок больше не появляется но при 2500 rpm появляется металлический стук в моторе и идет черный дым.пару месятсев назад эта же тачка приезжала с проблемой натяжителя цепи.Может цепь могла проскочить?
  8. Broken ответил Broken тема в BMW, MINI
    Вчера привезли ИНПу,все ошибки нормально стерлись и все ненужные лампочки погасли. :AllSmail (6): Неужели Carman за такие бабки не может нормально ошибки стереть...
  9. Год 2008. Механических причин нет точно.Обратка чистая,регулятор тоже не клинит.Вся фигня в том,что когда удаляешь ошибку все становится нормально,пока она снова не появится.
  10. Доброго всем дня. Вчера пришел Starex с CR,проблема такая-больше 3000 оборотов не развивает.Ошибку выдает P0088. Когда стираешь ошибку сразу поднимается давление в рампе и с оборотами ксе ОК.Секунд через 10 ошибка снова появляется и снова не больше 3000 об\мин.Может такое быть что датчик давления в рампе брешет и регулятор рано сбрасывает топливо в обратку?
  11. Broken ответил Broken тема в BMW, MINI
    Сбрасывал CarmanScan Lite Версия 5.2S
  12. Broken опубликовал тема в BMW, MINI
    Доброго дня.Люди,такая ситуация-на 530 Е60 под рулем отсоеденили желтый разъем с оптоволокном и включили зажигание,теперь постоянно горит лампа подушек и пишет Driver Airbag Faulty,на сканере выдает следующие ошибки:93CC Deactivation: satellite, door, front left и 93CD Deactivation: satellite, seat, driver.Ошибки не удаляются.Что делать уже не знаю...Если кто сталкивался подскажите пожалуйста.
