grek104
Весь контент grek104
  1. Спасибо большое! Вы и вторую установили 97? Это нужно для двух вентиляторов halla
  2. Доброго времени суток, помогите пожалуйста отредактировать температуру включения вентиляторов, первая 95, вторая знаю не активна, ну ее 97 установить, выключение 93, за ранее спасибо. b104dr17.rar
  3. grek104 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Здравстуйте,нужна помощь с подсчетом кс прошивки edc16c39 fiat, флеш поправил immo decoder, записать хочу galletto 4, а кс он не считает...
  4. Все получилось. А на счёт интелектуального еепром, объясните что это... очень интересно)
  5. Разъясните пожалуйста! Имеется эбу me17.9.7 с обученным иммо, если я залью чистый епром от другого блока с иаким же софтом он не ляжет?
  6. Добрый вечер, нужен чистый еепром b574db03, поделитесь пожалуйста
  7. Доброго времени суток! Имеется 21124 Bosch 797+, поделитесь прошивкой под гбо)
  8. Доброго времени суток, есть у кого нибудь, или кто может сделать i226fm10, или что-то путевое под 2106 двигатель c тарировкой под дмрв 116 и без адсорбера. Буду очень благодарен!
  9. Просто бош есть...
  10. Добрый день, есть у кого нибудь, или кто можетсделать i226fm10 c тарировкой под дмрв 116 и без адсорбера. Буду очень благодарен!
  11. Флеш не помог,потом новый еепром залил и все заработало. Никогда в вазах такого не делал, и таких проблем не было... Спасибо за советы.
  12. Здравствуйте, опять проблема,и опять микас 7.2 Уаз буханка! Проблема такая - машина не развивает обороты, естественно и не едет... Есть четыре кода - все форсунки КЗ.С проводкой порядок, ставил другой эбу,все работает. Поменял драйвер, так как года два назад была проблема с 3 форсункой, вот и подумал, что опять микросхема. Но не тут то было - ничего не изменилось. Прошу помощи...
  13. залил новую флеш и все поехало) ни разу такого не видел... всем спасибо.
  14. хозяин говорит никто не ковыпял. завтра попробую прошить...
  15. Прошивку никто не трогал... могло сней само по себе что-то случиться?
  16. Проблема заключается втом, что импульс управления форсунками начинается только после примерно 30сек работы стартера, но никак не раньше... ставил эбу с заведомо рабочий - все ок! Помогите, может кто нибудь сталкивался с этим.
  17. проверил, все в норме...
  18. Добый вечер! Проблема такого плана: Деу сенс 1.3 с микасом 10.3, нет импульсов на форсунках, но после 30сек работы стартера появляется. Ставили эбу с другой машины, все ок! В чем может быть проблема???
  19. Извиняюсь,что влез,но я делал такое,только на софте до,есть карта жля стр3.2,могу кинуть.
  20. Люди,помогите) Имеется Ваз 2104 1.45л. на боше 797+ без дд. Блок лег,есть январь 7.2,но на 2104 он серийно не ставился. так что может у кого нибудь есть прошивка под январь7.2 для этого мотора???
  21. Люди,помогите) Имеется Ваз 2104 1.45л. на боше 797+ без дд. Блок лег,есть январь 7.2,но на 2104 он серийно не ставился. так что может у кого нибудь есть прошивка под январь7.2 для этого мотора???
  22. вот, что стоит... ну это не ме9.1
