TATARIN 634
Весь контент TATARIN 634
  1. Здравствуйте!!!Скажу сразу я в чип тюнинге не силен ещё только учусь так что не судите строго!Лучше помогите!У меня на Соболе стоит мотор ЗМЗ-4062.10.Раньше он был карбюраторным после стал инжекторным.ЭБУ МИКАС7.1 номе блока не помню ПЗУ 000538.В принципе все работает нормально правда поджирает бензин езжу на газу.Видел одну фоточку не помню в каком журнале там на ней волга 3110 с змз- 4062.10 на нем отсутствовал ДМРВ и РХХ .На впуске стоял патрубок с воздушным фильтром,а на патрубке ХХ стоял дозатор газа как на газе и все работало прекрасно!Видео тоже про это видел но это было так давно что не помню где это искать в инете.Но вот что нашел в инете http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/m7pinout.htm .Хотелось бы услышать мнение ЭКСПЕРТОВ!!!Хотелось бы чтобы движок работал по ДПДЗ и без РХХ.ПОМОГИТЕ ПОЗЖАЛУЙСТА !!!!
  2. Чтобы работала по ДАДу
  3. Здравствуйте! Можно ли в МИКАС 7.1 влить прогу от МИКАС 7.6 и отколибровать её под ЗМЗ-406?
  4. ПРИВЕТ!Двигатель 406-й переделанный из карбюраторного в инжекторный.Валы оба инжекторные устанавливал по транспортиру,компрессия в норме,подсос воздуха отсутствует,ЭБУ МИКАС 7.1 241.3763000-63 ПЗУ Е538,форсы БОШ 0280158107,ДМРВ СИМЕНС, вместо электромуфты включает электровентилятор.На бензине прёт как ураган,но жрет!В основном езжу на газу.При пуске на газе происходит хлопок(ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ иногда происходит хлопок то в глушителе то во впускной трубе,а дальше все работает в порядке).У одного кампютершика спрашивал он кароче сказал,что надо создавать двух режимку на газовой половинке надо отключать форсы,поправить УОЗ,и исключить искрообразование при включении зажигания.Как то так вроде бы.И он был сильно удевлен что стоит ДМРВ!Мол это ещё та геморойная приблуда которую надо просто удолять из системы!Я ему обяснил что я толко учюсь на что и ответил мол сам разберешся ничего сложного!Вопрос?Можно ли поправить прогу БЕЗ ДМРВ и сделать из нее ДВУХ режимку?ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!!!
  5. А можеш ее поправить чтобы прикрасно работало?
  6. Здравствуйте!Нашол в инете интересную прогу без ДВРМ.Я в этом деле пока не СПЕЦ!Может кто нибуть из СПЕЦОВ посмотрит что за прога?А то выложил в первый раз и ТИШИНА !!!ПОСМОТРИТЕ МОЖЕТ СТОЯЩАЯ ПРОГА!!!! Без ДМРВ.rar
  7. Привет!Расход реальный не по БК,а по факту!!!!
  8. Пардон не правилльно выразился! Стоит БК микролайн престиж G105 вошол в считавание параметров с БУон выдал СО -0.19
  9. ВСЕ МЕНЯЛ!!!Одно и тоже!! то хлопает то нет.а можно сделать чтобы работало без ДМРВ.НАШОЛ в инете вот такое посмотрите может стоещее Без ДМРВ.rar
  10. У меня стоит ДВРМ сименс все его хвалят мол не убиваемый от хлопков!!!А что в машине делать чтобы хлопков небыло?
  11. напарника у меня нет,бензин на газу не поджирает(насос отключается тумблером), мотор исправен,а насчет СО ничего сказать не могу потому что не знаю как это определить,ноутбук есть,програма тоже есть,кабеля нет,как работать с программами незнаю(я в этом деле новичок,еще толко учусь).может ДМРВ не правильно работает от хлопка ему плохо не бывает?
  12. Здравствуйте!Стоял на Соболе ЗМЗ-4063 карб.переделал его в ЗМЗ-4062.10 инж. блок управления МИКАС 7.1 243.3763000-63 пзу E538 форсы BOSCH 0280 158 107.На бензине прет как зверь и жрет как зверь 24л на 100км.!!!В основном езжу на газу.Подскажите пожалуста 2 режимную прошивку на бензин-газ оптимальную.ЗА РАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
