crism
Весь контент crism
  1. для тех кто не внимательно читает:
  2. вообщем год дига работала нормально, потом стала 1-2 мин работать и пропадать из устройств - переподключение не помогало, только если поваляется несколько часов запаял новую ft232, сегодня залил в неё прошивку, но не с этого форума, определилась в устройствах норм, но тест так и не прохолила пробовал несколько раз обновлять ПО, при обновлении судя по диодам что-то перекачивалось, но в конце говори что устройство не работает в итоге через 2 часа мучений девайс вообще перестал определяться, при поключении к юсб ft232 начинает дико греться :(
  3. У моего автокома сдохла ft232, перепаял. Теперь не могу найти прошивку для неё. Может у кого есть, поделитесь или если не оч запарно слейте со своего. А то уже десяток клиентов ушёл
  4. Ну методом исключения понятно какую )))
  5. crism опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Авто рено маскот 2009 дизель ручка. Мозг bosch edc16c41 0281013806. При включении зажигания, лампа иммо постоянно горит. Clip говорит об обрыве в цепи в ЭБУ, соответственно мозг не выходит на связь и машина не заводится. По BDM мозг читается. Есть ли у кого-нибудь распиновка разъема сего ЭБУ?
  6. уже видел эту прошивку, только вот для этого авто она должна быть весом в 1Мб, а тут только 187Кб поэтому даже пробовать не стал Вчера заказал новый приемник - 3 дня ждать и 4200р
  7. Я наверно подслеповат, но ни на этом форуме, ни на других ресурсах интернета, вообще нет прошивок на этот мозг Может ты где-нибудь встречал такую прошивку, тогда ткни носом, буду оч признателен :)
  8. ну проблема в том, что авто не заводится, всё равно как вылечить там антенна с блоком усилителя, ты про него? предлагаешь просто все места пайки пройти? просто в основном на хендаях на замке висит только антенна, от неё провод в иммо, а тут один блок и провод идёт вроде в мозг
  9. Попалась тут мне очередная печалька. Называется хендай елантра 2004 бензин 1.8 механика. Машина не заводится, т.к. блокирует иммо, хотя лампочка иммо не горит. В мозге ошибка P1690 - Smartra error. Мозг называется Kefico, выглядит один в один как bosch 7.9.7, но есть 2 отличия: епром 95040 вместо 95080, а флеш 29f800 вместо 29f400. Ключи в мозге присутствуют, нет ответа от иммо. Иммо офф не получается - ввиду отсутствия калька, но точно знаю, что нужно править флеш, т.к. в ероме только пин. Колдовал при помощи Т300 - без результатов. В инете вообще нет на хендай таких больших прошивок. Кто что может сказать по данному поводу? Может кому попадалось такое чудо. Приложил флеш и епром. elantra 04.rar
  10. Кто пользовался программатором ключей ck100? Хорошая вещь или даже брать не стоит? Как он по сравнению с t300?
  11. Вот так микруха разломалась и так я её читал Пробег скорректировал, машина завелась и поехала :) Всем спасибо
  12. ну лексию я купил сразу, а микрухи ещё едут а сегодня я всё-таки прочитал микруху!!! позже выложу фотку как её разломало
  13. я звонил в элитан, день, то там 1, но ещё 2 или 3 банковских на прохождение оплаты, а впереди 2 выходных итого 5-6 дней а... да, там ещё 2-3 везут до питера, так что неделя получится в ЧД привезут за 5 дней, а в БАК до 7 на юноне заказываешь с понедельника по четверг, привозят в воскресенье, а сегодня пятница, т.е. могут привезти через 10 дней
  14. обзвонил сегодня примерно 30 магазинов и складов - нет в питере таких микрух, только под заказ :(
  15. а пин из моторника лекся может вытащить или нужно ещё что-нибудь?
  16. да, надфиль не поможет, первый раз такая хрень за 1,5года в питере только не найти 95128, везде под заказ :( кто-нибудь знает где точно можно купить?
  17. полазил по нету, поправьте если не так: можно в этот блок запаять пустую еепром, затем привязать ключи, но как быть с пином который нужен для привязки?
  18. я правильно понял девайс завется lexia-3/DiagBox
  19. а что может лексия? она сможет создать все данные для нового еепром?
  20. люди добрые помогите хоть чем-нибудь, приехал citroen berlingo на омоложение, начал выпаивать еепромку 95128 и пи..... треснул корпус и отвалились 3 лапы, 5,6,7 может кто пробовал менять bsi на другой или пробовал восстанавливать без данных еепром? или может у кого есть какие идеи по данной ситуации? блок johnson controls 2013
