gena968
Весь контент gena968
  1. на стоковой прошивке тоже самое,а косяков в прошивке нету проверено,прошивка от Виктора
  2. дпдз подменивал,бронепроводов нету,двигатель 1.6 16кл,каждая котушка индивидуальна, котушки пока еще не проверял. Какой прогой лучше продиагностировать?
  3. массы смотрел,все в норме а дмрв был еще 1.03 и тоже так же дергалась. Подсос воздуха проверял,нигде ничего.
  4. Ваз 2112 1.6 16кл.дергается при переключении передач,то есть когда газовую педаль отпустил,потом нажимаеш,получается дерготня,и при движении на малых оборотах тоже появляется подергивание при добавлении газа.Свечи менял,давление в рампе проверял,все ок. а машинка как дергалась,так и дергается.Может кто-то подскажет,что это может быть.АЦП прилагаю на работающем двигателе и на заглушенном.
  5. типа так?
  6. все спасибо нашол, ключи совпадают с экзешником
  7. нифига не могу найти есть там ключ драйвера но по моему это не то
  8. кажется нашол
  9. Я не знаю но у меня ничего не прописано.
  10. а где найти ключ адаптора в системе он прописывается как FTDI FT8U2XX Device и в свойствах никаких ключей.
  11. Думал подправить ключи,но что-то не могу найти в проге такого номера 00249E90 Фотки выложу уже завтра,неохота сегодня курочить.
  12. скорее всего китайская,приобреталась в интернет магазине,на шнурке написано EOBD-1260,ПО к ней на диске, дрова и прога
  13. Подскажите.Приобрел Galletto но соединятся с эбу не хочет,пробовал читать Hyundai Tucson 2.0 CRDI не читается .Может что-то не так делаю?Программу тестировал через BMW Simens MS42 29F400BB -чтение происходит,значит порт видит,правильно я понял?
  14. Если слить чиплодырем прошивку,чтобы не трогать иммо,кто может подправить єту же прошивку.
  15. есть Чмовские прошивки на сайте автора,но не пойму,получается что иммо либо надо отключать,либо.......,а с подключением эбу правильно распиновку я написал
  16. а как быть с иммо ведь оно во флеш сидит?Если зашить другую прошивку авто не заведется.
  17. чиплодырь халявный а мне бы фотки если есть как перемыкать 104 ногу проца через резюк на массу,что бы не начудить.И с форума я так понимаю,что подключение на столе такое-масса24,+акб30,+зажиг29,к-линия56.Я правильно понял?Больше ничего не надо подключать?
  18. А нету халявной проги прошитьэто авто?
  19. галлеты нету может чем-то другим?Чиплодырь не возьмет?
  20. Не могу понять какой блок стоит и можно ли его прошить,и какой программой.На блоке надписи- C1 1BPH 96487150 4R SO10016037E3 K20641535000221354 C1K206415350022 Авто Шевроле Такума 1.6 2000г.
  21. вобщем нужна прошивочка от Виктора
  22. Ребята кто поделится резвой прошивкой для блока ителма 21124-1411020-12 буду очень благодарен
  23. как там прошивки разные?с железом все ок.Уменя стоял январь 7.2 прошивка от Виктора,все работало отлично,я подменил М73 ,а клиенту отдал свой блок,он не может нарадоваться,а я с этим немогу ничего сделать,чтобы он был по резвее,уже разные прошивки заливал и что-то не то.Правда от Виктора у меня нету.Ту что вы смотрели это была от паулюса.Что можете посоветовать?
  24. первая стоковая а вторую залил,но работа двигателя одинакова,как был провал так и остался,и ни какой резвости.
  25. а можете сравнить эти две прошивки?1.rar2.rar
